Снова lawmate 1.2 1000mWt
Adekamer
чего вы к внешнему виду пристали ? выглядит имеено как лавмейт - только зачем то вместо крышек термоусадку поставили… может крышкит кончились или пошла бюджетная версия с более дешовой конструкцией корпуса…
греется в приемнике только стабилизатор питания -тк там обычный линейный стаб… и он вынужден рассеивать все что сбрасывает до 5 вольт
вам шашечки или ехать ?
Aleksel
Adekamer:
Когда новую машину покупаете, а она без колес и продавец вам говорит, что просто колес не хватило, и бампер от трактора, а выглядит то как новая! Вы будете ее покупать?) Я лично нет! Металлический корпус является экраном, и без него никак! Но судить о работе приемника по принципу греется или не греется, или не сильно греется по-моему непрофессионально!
AlexLenin
Написал продавцу.
Он просил не открывать спор(диспут).
Предложил 10$ на пейпал мне зачислить…
Ещё сказал, что сейчас на заводе только такие. Если хотите металлический корпус, то отошлём Вам после мая: “Now,the factory just have the box,if you want metal box,we can send it to you after May.”
Что думаете?
man-bis
Быстренько сделайте стенд с приемником -монитором и передатчиком - камерой с проверенными антеннами и на загородную дорогу без холмов и желательно прямую. На машине, велосипеде с помощником. Если по земле в прямой видимости видео будет 2,5-3км забирайте 10дол.
Aleksel
То что вам стенд собирать нужно и как можно быстрее проверять все это точно! Но 2,5-3 км по земле мне кажется многовато будет! У меня было по земле где-то 1км, в воздухе на сосисках 6км прошел, дальше управление не позволило, но видео было четкое! Еще имеет значение где тестировать будете, на ровном месте или в холмистой местности, вблизи города или подальше, какие станции рядом и т.д. Зимой конечно это не просто сделать. Удачи в тестах!
Adekamer
Aleksel:
вот падонки какие! экран зажали!
ничего что сам вч блок внутре имеет собственный экран который и защищает ? а классический старый корпус это просто декоративный “экран” из двух металлических крышечек, которые не имеют никакой гальванической связи с электронными компонентами приемыша ?
ненадо спор - да - некрасиво - но это лавмейт
есликартинки отличались - то минус продавану - если на картинке такой приемыш - то яб не стал наезжать
кроме декоративной функции у крышечек больше никакого достоинства нет
Vlad-1357
Adekamer:
Это точно. Корпус как противовес важен для передатчика а приёмнику и так сойдёт. Ни видочек конечно… Дела…
AlexLenin
Aleksel:
Собрал “стенд”. Попробовал.
800 метров почти по прямой дороге. Без холмов. Вблизи города. На стоковых антеннах.
Больше прямого участка дороги пока не нашёл…
Изображение четкое. Передатчик с антенной на вытянутой вверх руке.
Маловато 800метров будет?
Андрей_М79
Я тестил так: еду по трассе смотрю вокруг, с небольшого пригорочка вижу другую возвышенность, до нее по карте по прямой 7км, а доехать 15км, оставляю друга на первом холме с камерой и передатчиком, сам поехал на следующий холмик. Созвонились включили оборудование, на строковых антеннах снег и чуть картинки, на Харченко самодел картинка чистая без помех. Это я в деревне живу, а жил бы в городе, загнал бы друга на 9 этаж гденить на окраине, а сам бы поехал в поля.
Adekamer
AlexLenin:
нормально - если хотяб чтото (приемник или передатчик) на второй этаж поднять - будет сильно дальше
MrRusan1
AlexLenin:
Пришёл передатчик и приёмник с али.
А ссылку можете дать , чтоб не нарваться ?
13 days later
stabilo
Получил данный видео передатчик именуемый продавцом, как Lawmate. Качество пайки достойное, дальность проверить не позволяют погодные условия, в домашних условиях все работает.
Продавец заявляет о 8 каналах, не пойму, как они переключаются, подскажите люди добрые 😃
Вижу 3 переключателя, слева: 1,2,3 и справа: O,N,5?
ru.aliexpress.com/item/…/32698867030.html
X3_Shim
stabilo:
Очень даже похоже на LM
Каналы переключаются тремя мелкими переключателями в центре.
stabilo
Попробывал переключать по данной схеме, но мой видео приемник, некогда купленный, с беврц не понимает данные каналы (нашел только один). В чем может быть проблема…?
Plohish
что значит не понимает?
поищи инфу на каком канале какая частота и выставляй на приёмнике такую же…
естественно по “номерам” они не состыковываются…
7 days later
stabilo
Plohish:
В описании на алиэкспрессе было указано 5в входнодное напряжение, так я и подключил, сегодня подсказал хороший человек, что 12в.
После переподключения нашел 7 и 8 канал, но согласно схеме ламвейта 4 канал у меня 7, а 7 на схеме это 8.
9 days later
suris2009
Подскажите, как аккуратно разобрать lawmate 1000w с керамическими радиаторами для подстройки видеосигнала (чёрная полоса на экране)? Или можно каким то образом это сделать не разбирая передатчик? И ещё вопросик: крутить надо металлический переменник (тот который рядом с пластмассовым)?
Vlad-1357
suris2009:
Я внешний резистор ставил в разрыв видео сигнала от камеры. Под разные камеры разный резистор. Ставил переменник на 470 или 510 Ом. В итоге сопротивление получалось от 20 до 200 ом в зависимости от камеры. Первое время часто приходилось подстраивать. В помещении и в пасмурную погоду нормально, а в солнечную снова рвёт картинку. В передатчике за уровень видео вроде белый подстроечник отвечает, но если бы я его столько раз крутил, то давно бы свернул. Во многих камерах есть подстройка ару и уровня видео сигнала и тоже самое можно добиться без впаивания резистора.
suris2009
Вот этот- правильно? (воспользовался чужой картинкой: спасибо!)
suris2009
В итоге поставил переменный резистор на 500 ом. Выкрутил его до сопротивления 0.7 ом. Однако воссоздать условия как в поле не смог… Делал, как описывалось на одном из форумов: закрывал половину обьектива изолентой и мотылял перед ним рукой… Буду пробовать в поле.
