Предлагайте функциональные и технические требования к HD камере для FPV
На работе наконец-то утвердили план разработки собственной камеры с разрешением HD.
Для совмещения работы с хобби предполагаю максимально приблизить разработку к нашим нуждам.
Прошу высказать пожелания по поводу технических параметров и функционала камеры.
Большая просьба делать это максимально обдуманно и без фанатизма, типа «чтоб сразу бакси печатал» 😃
По возможности постараюсь сделать его с учетом ваших пожелании, а главное придать ему более подходящую аэродинамическую форму.
первая отечественная НД-камера? 😃 а смартфон встроенный будет? 😁
Возьмите за основу GoPro HD и придайте ей аэродинамичную форму.
По характеристикам она идеально подходит, а вот форма “кирпича” несколько напрягает…
По характеристикам:
- 1920х1080 при 60 к/с и при 30 к/с;
- режимы с меньшим разрешением (720р и 480р);
- был бы очень полезен покадровый режим (1 кадр в 0,5 сек, 1 сек, 5 сек и т.д.);
- маленький ч/б экранчик для изменения режимов работы и настроек, БЕЗ режима просмотра видео;
- широкоугольный объектив;
- ёмкий сменный аккумулятор;
- простое управление (2 - 3 кнопки, без джойстиков и пр.);
И основное внимание стоит уделять качеству видео (т.е. в первую очередь - объективу), и надёжности (прочности, ударостойкости) конструктива. Программных “плюшек” - по минимуму.
- Качество - не хуже чем ГоПро
- Вес не более 100 гр, раздельные модули самой камеры и управляющей электроники, что при пан-тилте на самолетах не ворочать все камеру
- Удаленное управление через PWM вход
- Ночной режим.
- Пыле-влаго защищенность
- до 200 баков.
Нормально загнул, да?
Хм, первое, что приходит в голову, функционал ГоуПрошки в корпусе как у Тошибы S-10. Как вариант, модульная компоновка с выносным объективом на мягком шнурке.
Шириком можно чутка (но лишь чутка) пожертвовать в угоду ровного горизонта. Идеал - сменные объективы. Монитор - опционально (мне он не нужен-меньше шансов кокнуть)
Разъемы (видеовыхода и подпитки) снизу корпуса (или на задней стенке), для возможности их спрятать в самике. Морда лица и боковины без отверстий, для возможности летать в дождик. Карты памяти - SD и иже с ними.
ИМХО, такая камера меня бы порадовала, в купе с поддержкой отечественного производителя.
Ко всему вышеперечисленному функционалу добавить фото не прерывая видеозаписи, видеовыход.
Если кратко, нужна камера не уступающая по всем параметрам GoPro HD, но с с более аэродинамичной формой и меньшим весом.
А если подробно.
- Запись full HD на сменную карточку Micro SD. Поддержка карточек до 32 Гб; Авторазбиение файлов по 4 Гб, без останова видео.
- CCD матрица (что малореально) в режиме 1920x1080:) Видимо все-же будет CMOS.
- Хотелось бы на видеокартинке иметь четкость не хуже GoPro (800-900 ТВЛ по испытательной таблице).
- Максимальная частота кадров 60 Гц (в режиме Full HD);
- Сменные объективы, типа глазковых камер, для возможности выбора угла зрения от 40 до 150 градусов.
- Светочувствительность от 1 люкс, или специальный режим ночной съемки.
- AV выход с минимальной задержкой во всех режимах. HDMI выход для подключения к ТиВи/ноуту;
- USB интерфейс для доступа к карточке с питанием камеры через него (без встроенного акка).
- Пылевлагозащищенный корпус. Хотя бы IP54. Без подводного плавания, но для луж. 😃
- Видеопоток в H.264 с 15-25 мбит/сек.
Пока сочинял, почти все уже написали.
Предлагаю поставить вопрос уже: что бы мы улучшили в ГоПро? 😃
Что… объектив на боковую стену, больше ей ничего не надо 😃
добавить возможность подключения внешнего источника питания (не зарядного устройства, которое жрет ампер)
А я бы сделал объектив выносным. А остальные “кишки” засунул бы в корпус. Тогда будет лучше в плане аэродинамики 😃
И еще, допишусь к baychi, хотелось бы управление камерой через РРМ. Ну, грубо говоря, из камеры будет идти один (или два 😃 ) РРМ, который втыкается в приемышь, в свободный канал… Ну и с пульта щелкать фотки… Корчое, “удаленная” кнопка спуска. ИМХО, будет очень полезна 😃
Ну и, хотелось бы, чтоб ценник не кусался 😃 Баксов до 200 бы…
Если вынуть аккумулятор, Проша просто питается от USB, ничего лишнего. 😃
точно!!! ко всему вышесказанному ничего уже не добавишь…ну а чувствительность больше пока матрицы не позволят…😦
оо, не знал! а амперов сколько кушает?
уже писали…не более 1а…
акк на 1а\час…хватает на 2 часа…т.е реально 0.5а и ест
(скромно) а еще, если время будет, добавьте fullHD-телепорт с OFDM модуляцией на 5.8 ГГц, мощностью 0.5 Ватт. Спасибо 😃
А если сделать разнесение камеры и модуля записи, а также предусмотреть возможность циклической записи и включение по подаче питания, то выйдет неплохой авторегистратор. Я бы такой купил именно в машину.
Вдобавок к само-собой разумеющимся функциям, хотелось бы:
- Запись видео на карту памяти с разрешением 1080 плюс одновременно аналоговый видеовыход 480 тв линий на передатчик
- Возможность использовать ppm сигнал из дискретного канала приемника для фотографирования с последующим сохранением фотки на ту же карту памяти в фоновом режиме
- Внешнее питание от любого бортового аккумулятора (7.4 или 11.1 В)
- Объектив отдельно, а саму плату отдельно, чтобы была возможность разместить ее внутри и не сильно ухудшать аэродинамику самолета.
- Особо никаких кнопок можно и не делать (включил питание и запись пошла (на фотографирование в режиме ожидания)), а все настройки либо с канала ppm либо по usb с компьютера.
- Было бы неплохо при возможности поставить хороший объектив с зумом, управляемым через ppm с приемника (хотя может это и лишнее).
- Разумная цена, если получится в пределах цены на Go Pro, то хорошо.
Пока аналогов подобного не реализовано, поэтому если у вас получится, то будет очень здорово.
Просится уточнение - камера будет именно для экстрим съёмок (в том числе и для нужд ФПВ) типа ГОПРО, либо это будет камера бытового (для более широкого круга обладателей) исполнения но с особенностями типа влагозащищённости, виброустойчивости… от точности постановки задачи на разработку зависит и конечный продукт. Это для того, чтоб было изначально более понятно, что советовать.
От себя - функционал ГОПРО + аэродинамика + сменные обьективы (линзы-насадки), ибо зум и ударостойкость несовместимы + дисплей для отображения только режимов работы.
Прям в сказку попал!!!😁😁😁
Всем огромное спасибо за подсказки. Камера проектируется для использования в охране и в проекте “Безопасный город”. Объектив сменный, т.к. дальность и уголь обзору нужны разные. Исполнение модульное, т.е разнос на блоки, для облегчения нагрузки на пал-титл возможно. Но корпус придется городить отдельно, да и пока это не могу гарантировать т.к. поток с качественной матрицы огромный, и на шлейфе его далеко не уведешь. Самы матрицы тоже будут разные, в плот до тех, которые видят и в абсолютной темноте, но это не для бытового применения, т.к. цена только одной матрицы измеряется в тысячи долларов! Управление по ППМ пока обещать не буду. Камера предполагается как IP-шная с питанием оттуда-же, дополнительно разъем для питания от 12В. SD карта будет. Кодировка аппаратная H264. Выход видео и звука будет. Цена- очень буду стараться не дороже GO-Pro. Конструктивное исполнение от комнатного до северного, с подогревом и автономным питанием на несколько суток, если заказчик оплатить!
К стати, в ветке про GO-pro кто-то писал о умершей камере. Если оживить не удалось может пожертвуете для изучения?, можно с возвратом. Я правда планирую другую платформу, но изучить уже существующую, т.б. хорошую не помешает.
Использовать будете какую-то готовую аппаратную платформу, и не Ambarella?
Честно говоря не понимаю такой страсти именно к ppm, достаточно, мне кажется, просто вывод на внешнее управление. Это ж все-таки камера. Дальше поставить свитч, сплиттер и т.п. - каждый по своей необходимости.
Правильно, надо ориентироватся на новый бренд а не клон.
Я бы хотел высокую частоту кадров (200~1000fps) пусть даже SD и обязательно простое управление типа SPI , I2C или ппм, управляемый зум и запись, хорошо бы кольцевой буфер записи
фотки сгоревшей гопро одного знакомого (он уже обзавелся стерео-гопро), за $15 ваша
Нет Ambrella дороговато, процессор TI.
Когда вы узнаете сколько такая матрица стоит, расхочется 😃
Тогда я предложу следующее:
- Управление через SPI/I2C
- Вывод через TDM порт кадров с различной частотой (пусть даже кратной основной) и разрешением (не больше 25 мБит/C). Можно даже не кодировать.
- Запись на SD
- Оптический зумм, который будет управляться через SPI/I2C.
- Управление зумом можно сделать для удобства от одного входа: high - zoom out, low- zoom in. Тогда можно один канал управления подключить сразу к зуму и не мучаться.
- Да, зум оптический и цифровой.
