Предлагайте функциональные и технические требования к HD камере для FPV
Этот проект изначально был задуман как авторегистратор, и будет соответствующее исполнение со временем. Туда будет добавлен GPS, с накладкой даты, времени и скорости на видео. Думаю, будет неплохое подспорье в споре с инспекторов по вопросу превышения скорости или проезда светофора на красном, а также в случае ДТП, не дай бог конечно!
У меня экран будет!
Нашим водителям все это лишнее - скорость нарушают, на красный едут.
Все что им надо - это доказать инспектору что обгоняли они там, где это можно…
Поэтому ГПС с индикацией скорости - не особо прокатит, тем более учитывая одну “нехорошую” функцию определения скорости по ГПС - машина уже стоит, а ГПС еще показывает скорость…
Экран нужен 50\50 - потому что сейчас народ и так таскает в кармане экран - в сотовом телефоне, достаточно в телефон загрузить правильную программку (у меня Нокия отказалась играть МОV при простом запихивании в телефон флешки, дальше ковырять не стал, машина со штатным ТВ).
Желание спрятать прибор понятно - но для камеры в салоне не особо то и много места - нужно делать ее в виде наклейки на лобовое за зеркалом заднего вида чтобы выглядела как датчик дождя (а то и выполняла его функции 😉 )
Но не будет выноса камеры ((
Минус всех ДОДов - наличие паузы в 1-2с между блоками. Видимо у них нет буферной памяти и в то время, пока закрывается старый файл и открывается новый видео не пишется.
Камера встроенная в зеркало заднего вида лучше защищена от внешнего обнаружения, чем самая мелкая но отдельная камера - ведь камера должна стоять в зоне щеток стеклоочистителя…
ДОД (вернее производитель) пишет про паузу до 0.5 сек, все равно заметно… Возможно длительность паузы зависит и от флешки вставленной в аппарата.
В общем если говорить за авторегистратор - то надо универсальный набор “лего” - камера+регистратор+монитор, которые можно соединить в единый модуль, а можно соединить шлейфами, убрав лишнее на время (в дороге экран, перед гаишником - камеру)…
И чтобы качество матрицы + видео + программа было не хуже ДОД\каркам (лучше вроде особо и не надо) - и дешевле 😉
Запланированный процессор имеет функцию фотосемки в JPEg, но на начальной стадии этого не будет, потом посмотрим.
Ясно. Ну хорошо, что теоретически будет такая возможность.
После постоянных дерганый, по другим проектам, опят в серьёз взялись за проект камеры.
Вход от приемника, для управления в полете, будет 2-3 канала, думаю хватит.
Посоветовавшись с известными вам FPV-шниками, решили не ставить SD карту.
Причин 2: большие габариты держателя, пропадание контакта с картой. Особенно после удара об планету.
Будет установлена флешь микросхема прямо на плате. Однако разочаровала его цена! интересно, что - же Китайцы ставят в бытовые флешь накопители, продавая их за копейки. Если не абсолютная нетехнологичность, на порядок дешевле покупать компьютерные флешки и выпаивать микросхемы! Цена интересной нам микросхемы около $140. И это для бытовой, т.е. от 0 до +70С. Если брать индустряльный, т.е. -40 …+85, цена в 3 раза дороже! 😮
На начальном этапе будем ставить меньший объем, посадочное место одинаковое. За ваши деньги поставим любой объем! 😃
Сегодня у нас возник спор, по поводу питания. В принципе, если не ставить объектив с управляемым зумом, для питания камеры достаточно и 5В. Однако в автомобиле и на большинстве моделей народ питает его от 12В. Можно конечно в комплект положить адаптер от прикуривателя на 5В, но для нашего случая это, наверное, не удобно. Хотя, некоторые камеры для FPV имеют питание 5В.
Что желает публика? можно, конечно, поставить еще 1 корпус и иметь вход до 36В, но это габариты и цена.
Спор возник также по поводу конструкции самого разъема питания. Т.к. на борту имеет место вибрация, а также камеру надо вращать и наклонять, обычный разъем малонадежен (вот такого типа www.chipdip.ru/product/k311al.aspx). Предлагаю поставить вот такой клеммник, с зажимом под винт www.chipdip.ru/product/2esdv-02p.aspx. Ваши предложения?
Для копирования записанного видео достаточно подключить камеру к компьютеру, как флешку, по USB.
По USB будет, так - же, производиться настройка режимов. Конечно, в поле это требует наличия ноутбука, но иначе никак. Установка клавиатуры и экрана значительно увеличивает габариты, вес и стоимость.
Видео и звук будет сниматься через разъем, типа Jack3.5mm. Тоже с целю уменьшения веса и габаритов.
Запись зациклить по окончании свободного места, с затиранием начала, или остановить?
А Вы впаивайте прям микро-SD-ку. Дешево и доступно. 😃
Рассматривали и такой вариант. вот только нет уверенности, что его можно так греть. Разве что приклеивать на токопроводящий клей, или припаять с применением сплава Розе. Но всё это не подходит для сборки на линии. И я сомневаюсь, что она рассчитана для эксплуатации при отрицательных температурах.
Что думаете по остальным вопросам?
Ежели будет вход RC каналов, нельзя ли организовать по этим же проводам питание 5В?
Зацикливание записи вещь полезная, как мне кажется, но в идеале бы сделать этот параметр настраиваемым.
Проблемы с габаритами и контактами для micro-sd такие же?
На микро конечно габариты меньше, все остальные проблемы те - же.
Есть SD/микро SD заявленные для отрицательных температур.
А вообще жаль, что отказались от разъема. Неужели нет вибростойких? Сменная карточка гораздо удобнее.
Например, при крашах и жестких посадках у Гопро бывает вылетает акк и даже SD-шка (значительно реже) и последняя запись портится. Но в последней версии прошивки они добавили исправление испорченной записи, - ролик обрезается на 20-30 сек, остальное остается. Очень удобно.
Насчет питания: ИМХО если камера позиционируется как автомобильное, то прямое питание от 12 В сети (с учетом перенапряжений и помех), нужно.
А вот 5 В для FPV-шников - просто удобная опция.
На мой взгляд лучше 12, это позволит изолировать питание камеры от борта, поскольку видеотракт питается 12 вольтами, а питание передатчика требует изоляции. Ставится как правило либо ДС-ДС либо доп АКБ от которого обязательно должны питаться и передатчик видео и соответственно камера.
Оба варианта как то не очень…штырек от блока питания полное гамно, несколько неуклюжих потугов и расшатается на плате, клемник с зажимом под винт на многожильном кабеле, да еще тонком… У меня в самолете 40-50 трехконтактных соединений штырьковых разъемов от серв. Ни разу ни один контакт не подвел, ну или я об этом не узнал. Так что на мой взгляд только штырьковые разъемы с внутренней конструкцией как на разъемах от серв.
А в чем удобство 5 вольт для ФПВ?
ИМХО основное питание 12В, а еще лучше от 5 до 15. Тогда угодим всем и сразу.
Выход\вход по USB должен быть “самоопределяющийся”, не требующий нажатия каких-либо кнопок на приборе и\или поиска драйверов в интернете (пример Кодак Zi6 и т.п.).
Что касается флешпамяти - мне демонстрировали УСБ-“свисток” внутри которого стояла микроSD, типа так хитрые китайцы экономят…
Для тех, у кого 5 В передатчики. Ну и к компу цеплять проще, через USB.
Кстати, сам использую только 12 В комплекты. 😃
Что касается флешпамяти - мне демонстрировали УСБ-“свисток” внутри которого стояла микроSD, типа так хитрые китайцы экономят…[/QUOTE]
а вот мне частяком попадаются флехи у которых ЮСБ разъем отломан (то сами ногами довольно красивыми и длинными зацепят, то уборщица чем-то зацепит…), так вот там память на проце - может проще пару флех раскурочить? Даже у нас (с нашим прыжком Доллара) флехи не так уж и дорого стоят…
5V удобно на квадракоптерах, там много незадействованных БЕКов
Собираемся сделать так, что при подключении к USB устройство будет видеться с компьютера как обычная флешка. При этом питание от USB будет достаточно, т.е. внешний БП не надо. Правда, если Китайцы с халтурили и ваша USB не обеспечивает честные 0,5А, могут возникнут проблемы. Правда легко решаемые, подключайте БП!
Входное питание от 6В до 36В могу сделать, не проблема. Либо чисто 5В.
Внешняя флешь нам не подходит, по понятным соображениям. Да и USB разъем будет мини или микро.
Разбирал свою 32Гиговую флешку. Внутри 2 чипа, но в BGA корпусе, перепайка не комфортная!
По проводам от приемника питание не хочется подавать, только земля и сигнал. Ведь большинство использует отдельное АКБ для видео. И там только 5В.
Будет вариант камеры с питанием от 48В, это питание через езернет, с галванической развязкой. Это для работы.
В принципе могу предусмотреть установку перемичек в место стабилизатора с 36В до 5В, вот вам и 5Волтовый вариант!
Вахтанг, поскольку там стоит человеческий DSP и ARM, то не поленись, отведи ком порт наружу и ,было бы неплохо выделить 512к памяти под графический экран OSD 😃
Ком порт я как раз убрал. Чем USB не устраивает? на счет экрана я уже писал.
Ха, а Тимофей дело говорит.
Думается мне, что он имел в виду возможность вывода OSD средствами самой камеры, получая данные по последовательному порту
хочу ещё добавить что должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО режим честных 1920x1080 60P именно прогрессива и реальных 1920 а не 1440… и битрейт не ниже 28 000!
В автомобильных видерегистраторах стоят микро-СД флехи. В инете много видео аварий, где с записью после удара проблем нет. Сомневаюсь, что такая легкая флешка может вылететь при ударе из гнезда. Ну и по температуре прекрасно они работают в тех-же регистраторах зимой. Врядли вы будете модель пускать в -40, а минус -5 - -10 они явно выдерживают.
1920x1080 60P
Да, хотелось бы 60 к/с иметь. Вот еще бы 120 к/с на более низких разрешениях… бы… хотелось… бы… 😃
А по USB гнать даные не выйдет? USB перспективнее, ИМХО
Просто возьмите и посчитайте поток при таких условиях! может 2-ка лишняя и имелось в виду 8000? это будет.
Применяемый процессор умеет следующее:
- OV2715 2M CMOS sensor.
- H.264 video compression and triple stream. 1080p, 30fps
- MPEG4 video compression and triple stream.1080p, 30fps
- Highest resolution: 1920 x 1080.
- Max. composite output : 720 x 480(NTSC)/ 720 x 576(PAL).
- Min. illumination: 0.2 lux F 1.2 (Color).
- Min. illumination: 0.01 lux F 1.2 (B/W).
- Support POE.
- Embedded web server.
- Supports motion detection.
- Supports the SD card for alarms & scheduled recording.
- Supports USB interface for basic network setup.
- [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/BREGAD%7E1.STE/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/06/clip_image002.jpg[/IMG]
60 fps на 720p
хм… а 60I на 1920x1080? просто мне кажется, что данный процессор реально не пишет в 1920…
а 60I на 1920x1080?
Алексей, еслиб процы с такими возможностими стали бы доступны для масового сектора, всякие ГоПро /Контуры давно бы предложили новые версии своих продуктов. Но увы, пока конкурентная борьба идет на уровне рющечек и бантиков. 😃
вообще странно… т.к. на днях купил себе фотик Sony Cyber-shot DSC-TX100V при его цене 10к реально пишет 60р ) значит есть всё таки какие-то дешёвые чипы! 😉
Так то Sony. Ей полагается быть впереди планеты всей. 😃
реально пишет 60р )
Это точно? При 1920х1080? Вы проверяли? В Яндексе похоже перепутаны цифры…
