Подскажите новичку- есть передатчик PMC-TX24500, видеокамера GoPro, приемник.
Собственно с передатчиком не оказалось ни схемы ни инструкции - ничего.
Выход с видеокамеры - как обычно- тюльпан, на приемнике куча контактов:
A/L
A/R
GND
Video
+5v
GND
Video
+12V
GND
+12V
GND
Опасаюсь спалить его, так что буду очень благодарен за инструкцию по распайке проводов.
A/L-аудио левый
A/R-аудио правый
GND-корпус
VIDEO-видео
+5v- +5вольт
GND-корпус
VIDEO-видео
+12v- +12 вольт
GND-корпус
+12v - +12вольт
GND-корпус
Спасибо, уже понятнее.
Правильно ли я понимаю что 2 Video - это возможность подключить например 2 камеры?
На передатчике 4 группы клем, последняя +12V и GNG - это питание собственно передатчика, остальные +5 и + 12 в группе с Video используются для питания камеры? Все верно?
Вообще-то Вы написали:
Выход с видеокамеры - как обычно- тюльпан, на приемнике куча контактов: A/L A/R GND Video +5v GND Video +12V GND +12V GND
Я понял что это про приемник. Если у передатчика несколько входов видео то скорее всего это один и тот же вход с несколькими контактными площадками или должен быть еще вывод для переключения входов. Параллельно камеры подключать нельзя.
Нет. И по поводу разъема дополню. 😃
Питать модуль надо от 12 В источника (нижняя пара контактов)
Контакты Video, +12В, GND - для подключения 12 В камеры (питание к камере запарралелено с входным).
Контакты Video, +5Вб GNd - для подключения 5 В камеры. +5 В идет от внутреннего преобразователя модуля. Макс. ток нагрузки - точно не знаю, но ИМХО, не более 100 мА.
ГоПро питать от 5 В выхода модуля - нельзя. Подключаейте от нее только Video, GND и аудио A/R+A/L. Если при подключении аудио картинка будет уходшаться, смените прошивку на ГоПро или добавьте резистор 510 Ом - 1 кОм перед модулем.
И последнее - 2.4 ГГц видео в Москве пользоваться почти невозможно. Помехи начинаются от 100 м, а на 200-250 м картинка пропадает. За городом - как повезет.
Плюс влияние на РУ, если оно у Вас тоже 2.4 ГГц.
Удачи!
Большое спасибо!
Тумблер для переключения камер действительно есть, а передатчик у меня консервативный- 7 Futaba он на других частотах. Летать буду в 101 км от москвы 😃
Пошел за паяльником.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"455198683df9550077788144":{"_id":"455198683df9550077788144","hid":18098,"name":"Avos","nick":"Avos","avatar_id":null,"css":""},"48f982623df955007777670c":{"_id":"48f982623df955007777670c","hid":39565,"name":"baychi","nick":"baychi","avatar_id":null,"css":""},"4b658ce43df9550077764f81":{"_id":"4b658ce43df9550077764f81","hid":60471,"name":"Android1","nick":"Android1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4d96b6cf3df9550077576f52","hid":228011,"title":"Помогите с подключением PMC-TX24500","views_count":1706,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4d96b6cf3df9550077577a6b","first_ts":"2011-04-02T05:40:31.000Z","first_user":"455198683df9550077788144","last_post":"4d97f56a3df9550077577a75","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-04-03T04:19:54.000Z","last_user":"455198683df9550077788144"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
