Вопрос по камере-брелоку.
с внешним питанием никто так и не заморачивался?
А чего тут заморачиваться то? Все просто. Мини юсб шнур отрезаешь, вызваниваешь питание и землю. Присоединяешь к 5в. где поближе. Я к питанию серв на пантитле курсовой камеры. И все. Только есть одно “НО”. Разъемчик надо присоединять только когда включил режим записи. Иначе не запуститься на запись.
блин…просят как людей ,не летайте в городе, над головами,машинами , зачем вы ищите приключений, зачем ? имейте совесть ,не подставляйте товарищей по хобби!
На все сто согласен!!! Это техника! Человек то не известно что может сделать, а техника??? Слетит какой нибудь наконечник и…!!!
ребята помогите с поиском камеры качества HD и 1 fps - может кому попалась ссылка на данный девайс.
aero-hobby.ru/…/rc-airplane-cameracma5010.html
Не подойдёт?!
нет ! 13,Frame rate: 25Fps
а вообще мож и пойдет . спасибо - я смотрел только Fps - а тут можно картинки снимать интервалом. Спасибо большое
А вот, кажется, появились брелки разрешением 1920х1080
Hot Full HD Jumbo camera Camera Mini Audio Video DVR1920X1080 30fps H.264+Track
При цена 70 баксов уже проще добавить до ГоПро, но если ГоПро уже есть и нужна камера попроще на второй самолета (коптер) - может это и вариант.
Правда, о реальном качестве мне не известно ничего. В смысл - образец видео на страничке то есть, но нет гарантии, что он снят этим брелком.
О, нашел ветку на RCGroups
Образец видео:
А, если им чуть-чуть потрясти - ИМХО, 100% желе будет 😃
Это надо подождать несколько дней пока на РС Групсе пилоты его затестят
Брелок №11 , дома пишет видео все норм. В поле видео может оборваться в начале полета , или в середине , иногда вовсе не записывается. Из за чего это может быть , вибрация ? Индикация не очень удобна , когда идет запись ничего не горит. Сделал ли бы красный светодиодик при записи.
Мерзнет оно…
Эти штучки для скрытой записи. Типа включил, положил на стол “брелок с ключами”, ушел, а потом посмотрел что о тебе в твое отсутствие говорят. 😃
Сегодня получил брелок #16 с Ebay. Зарядил от копьютера, поснимал дома - качество видео впечатлило:)
Понравилась программа для настройки
А можно скриншотик в максимальном размере?
И хотелось бы ссылочку на проверенного продавца.
блин, вот как побороть проблему с замерзанием камеры. Ведь ставил свежий акк 1000 мАч, на улице было около 5 градусов тепла. Через 25 минут камера выключилась сама в полёте.
Та же проблема. При нормальной температуре на 50 мин, при -5 и на 4 мин не хватает встроенного АКБ . Для себя решил вывести разьем на внешнюю поверхность и ставить внешнню банку от отработанной тяговой, она ток не отдаст из за повышенного внутреннего сопротивления, а емкость в ней есть и хватит на долго. Только ставить, думаю, в параллель полностью заряженные банки в камере и внешнюю. Через переключающийся разьем не рассматриваю, т.к. в момент переключения возможно слетание даты, я ей пользуюсь. Тем что одна банка будет разряжать другую тоже не парюсь. Напряжения на них довольно быстро выровняются и все будет ОК. Внешнюю банку собираюсь скотчем приклеить к тяговой, она будет подогреваться и не должна замерзнуть. ИМХО… 😎
После работы сгонял по быстрому (пока солнце) на ближайший холм, снял немного видео и надёргал картинок.
Результаты тут
Брелок покупал у этого продавца - он один из “доверенных” продавцов на РС Групс. Отправил в тот-же день после оплаты, прислал е-майл с инструкцией - в общем, всё пучком:) Страница его магазина с брелками #16
Оплатил 19 января, получил 8 февраля - обычно так из Гон-Конга мне и приходит. Парень продал уже 1300 брелков😵
Ага, тоже у него купил #16-ю. Вот-вот должна прийти…
Результаты тут
Просит логин/пароль
Просит логин/пароль
Вроде поправил… Сам то я захожу без проблем, но комп меня логинит автоматом, а как другие люди видят эту страничку - понят трудно. Сейчас проверил с компа сына - вроде зашел нормально. Если лучше залить в другое место - скажите куду, залью:)
Тоже прикупил себе #16 брелок для небольших пенолётов.Может кто подскажет,гдето на этом сайте было видео, по поводу крепления камеры брелка на самолёт,чтобы не было волн и желе на видео.Весь вечер сегодня потратил на поиски так и не нашел.
П.С. А так брелок помимо съемки видео с самолётов можно использовать в авто ,как видео регистратор.
Сделал разъём для внешнего питания. А то в последние разы отрубается в полёте. В последний раз вообще на 1 минуту хватило.
Вроде брелок можно запитывать через USB порт штатно - по крайней мере #16. Нужно сначала включить запись, а потом вонзить USB. Это есть в инструкции.
Блин, у меня и с внешним аком вырубалось. Камера(не аккум) не любит холода. Как с этим справиться - хз.
Вот блин, не подумал! А если отрубить у кабеля лишние контакты, и оставить только + и - ? Интересно, попробую.
А вот это печально. Что, придётся ещё и греть её?
“Крепитесь люди, скоро лето!” 😃
На №11 вешал внешний источник на батарее с включенной записью - прокатывает не всегда. В офисе вроде бы все работает. Ставлю на борт, запускаю запись, втыкаю разъем от внешнего источника и в небо. Полетал, сажусь. Отсоединяю разъем и здрасьте - на кнопки не реагирует. Приношу в офис, разбираю и вижу следующее - АКБ в глубоком ауте (1.5 В). Камера теплая, файл видео не сохранен. Так что склоняюсь к параллельному подсоединению к банке внешнего источника, думаю через резистор 3 - 5 Ом. Резистор для начального ограничения тока в случае огромного разброса по заряду внешнего и внутреннего АКБ, хотя можно и без него но предварительно желательно чтоб банки были полностью заряжены. ИМХО…
