Вопрос по камере-брелоку.
а где тут вкл. и выкл. функция стоп/сохранить/продолжить ?
так это по моему и есть №3
спасибо Alexm12, а какая разница между 1 и 2 ?
Кольцевая запись это и есть Стоп/Сохранить/Продолжить?
я читал,что вроде циклическая запись, это перезапись того что уже существует на флешке…как-то так.
На данный момент получилось так:
Если я что-то не точно или вовсе не так перевел, пишите…я все исправлю…
Какие разделы программы еще перевести?
Установить текущее время, выставить часы, не знаю еще как объяснить.
Пункт 2 -показывать на экране
А видели #18 брелок?
пишут что тоже самое что #11 и 16 только еще AV выход есть. Но странно что еще на чаклохре про нее ничего нет
Specifications:
· Brand new model of 808 Car Key Chain Micro Camera,the upgraded version of the #11 camera.
· 1/4” CMOS WXGA HD Sensor / H.264/AVC1 DSP / Hynix 512M DDR2
· Rechargeable LIPO Battery (250mah), with Battery Charger Manage IC
· Video: 720P HD H.264/AVC1 video codec, 1280 x 720 30fps .AVI
· Photo: JPEG 2048*1536
· It supports optional Loop Recording,it will cover the before files when the card is full record.
USB 2.0 **,**TV-OUT (VIDEO,AUDIO),AV out function work while the camera is recording.
microSD card slot, supports up to 32GB (memory card not included), suggest using Class 4 or Class IV or higher is highly recommended.
· USB2.0, plug and play, easy connection with computers, no driver needed.
· Super mini size, only around 50mm (L) x 32mm (W) x13mm (H)
· Super light-weighted: only approx 17g!
· Multifunctioned, you can use it as a mini DVR, a camera, a webcam, a removable USB drive.
Как раз есть:
eBay seller beetleonline has this link to a “#18” sample video PTDC0009.AVI www.sendspace.com/file/1aghya (28,949,528 bytes)
The missing frame rate of this sample is about 18%. Most good 808 camera have a missing frame rate of 10% or less. The #11 and #16 720p cameras have close to zero missing frames.
The video file seems to be non-compliant AVI because it can’t be random accessed in some video players without showing “missing keyframe artifacts”. It can’t be imported into TMPGEnc 4.0 XPress or Vegas Movie Studio 9.
From the sellers description (not verified) I interpret that the camera can output composite video from existing AVI and JPG files. It can’t record video and output composite video at the same time. It can’t output composite video in real-time. It does have a USB webcam mode.
В двух словах, пишет - что все лажа. Видео выход и запись одновременно не работают. Но это не проверено.
Жалко - получилась бы отменная курсовая:(
Но, наверное, в скором времени доведут до ума:)
Вроде брелок можно запитывать через USB порт штатно - по крайней мере #16. Нужно сначала включить запись, а потом вонзить USB. Это есть в инструкции.
Невнимательно читал инструкцию. Действительно, что производить запись и одновременно заряжать от КОМПЬЮТЕРА по USB - сначало нужно включить запись и только потом вонзить кабель. При подключении только питания через USB - последовательность не важна.
А вот интерсно, переживет ли камера 6V если ее запитать от бортовой сети? BEC не регулируемый.
808 #16 HD Keychain Camera Review Video Vs GoPro Hero- RC cam!
На свой страх и риск подключил USB порт камеры с свободному каналу приемника. BEC регулярятора 5,95V без нагрузки. Отлетал шесть полетов продолжительностью 20-30 мин (планер) - брелок работает, не греется, вроде всё хорошо.
Видео-сервисы, конечно, качество видео ухудшают, но не смертельно. Дымка - это не камера, это уже подошва облаков:
Термичный день
В описании итема красным выделено - TV-OUT (VIDEO,AUDIO),it can do while it’s recording.
Может довели, до ума?
Так то и попробовать можно - вопрос как на такие чтуки сейчас смотрит таможня россии?
Да, но в посте №406 Александр дал ссылку на то, что это лажа.
Я, во всяком случае подожду - еще с #16 не наигрался:)
для убей телепатов - там про продавана beetleonline, здесь какой то powerdigital898 , описания чутка отличаются. Вопрос в таможне …
#16, uart 115200, после перевода в графический режим некой области памяти, получил следующее
Эх, скорей бы мне реальная железка приехала…
На сколько по времени хватает встроенной батареи при записи видео?
45 мин
45 минут при ООООчень идеальных условиях…холод и ветер спокойно снижают эту цифру до 2-3 минут
45 минут при ООООчень идеальных условиях.
100%
45 мин - это по паспорту. При 2-3 мин - имхо, пора менять батарейку - благо на №18 такая замена предусмотрена. Кроме того, я спаял хвостик из мини-USB со стороны камеры и серворазъема и воткнул в приемник - все, проблем с патарейкой больше нет:)
Не надо умничать. Камера очень боится холода. Если в помещении она проработает паспортные 45 мин, то при -5 - 2 минуты.
Так оно и есть!!!
Для таких случаев пришлось приделать на разьеме внешнюю отработанную банку 2.2 Ач в параллель со штатной, правда лишний вес 55 грамм (банка+т.усадка), а это 8% полетного веса (в моем случае). Правда, перед подсоединением приходится заряжать полностью, чтобы минимизировать токи перераспределения заряда штатной и навесной батареи.
Не надо умничать
Не нагрубишь - день не удался?
Вопрос был:
никто и не спрашивал - а на сколько хватает батарейки при -50? Липо боятся холода - это всем известный факт. Камера тут не причем - она на холоде либо работает, либо нет.
А что происходит с видеофайлом, если батарея сядет при записи?
Привожу опровержение своему предыдущему переводу Chuck Lohr - в 18й видео-аут работает синхронно с записью!
Для тех кто любит эксперименты - свежее мясо:
#1080P HD Jumbo Camera AV TV-OUT Video Driving Recorder1280x720@60
Запись прекращается, файл остается, ничего не исчезает.
Ну если только в сильный мороз:)
Выходит, опять покупать:)
