Вопрос по камере-брелоку.
Мне повезло больше-три раза выдержала зарядку и скончалась. Как вам удалось разобрать сие устройство?
В глубине души она жива 😃 Просто ушла батарейка в защиту от перезарядки - у меня несколько раз уходила. Чтобы снять защиту, надо снять напряжение с маленькой платки, припаянной к контактам батарейки. Просто отпаять ее от аккумулятора и припаять назад. До следующей перезарядки будет работать. Чтобы не было перезарядки, диод, через который она заряжается надо заменить на нормальный зарядник или хотя бы 10 омный резистор.
Разобрать не сложно, но надо аккуратно. Чуть-чуть открутить колпачок, в котором кнопка, в зазор затолкать пинцет или что-то подобное и вытянуть. Потом платку толкать со стороны разъема. С трудом, но вылазит. Если объяснил непонятно, можно сфотографировать, хотя овчинка выделки не стоит.
Наверное у моего устройства другая платформа, маленькой платки я не увидел
Чуть-чуть другая, сенсор точно другой. А платка прямо на батарейке, ее и на Вашей фотографии видно. Размотать ленту надо, припаяна она плоскими проводниками.
в чем может быть дело, прошивка брелка(#16) 0.27 в настройках выбрал 70 мин. а оно снимает по 00:30:01 т.е по пол часа((
А настройки по инструкции применяли? Ведь программка для настройки всего-лишь *.ini файл в корне флешки создает.
после того как программа создала *.ini я зажал одновременно кнопку включения и записи, дождался пока все потухнет, вынул флешку, файл с настройками пропал т.е брелок принял их… щас попробую еще раз, может я как-то криво залил настройки…хз
Новости на RCGroups: вышла, но еще официально не продается (хотя и продано более 2000 - но покупатели об этом не знают:)) вторая версия камеры #16 с видеовыходом.
Будет 4 варианта объективов на выбор и их можно заменить самостоятельно. Кроме того, их можно будет установить на первую версию камеры.
Подробности:
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22162221&po…
Positive way to identify the #16 V2 camera by identifying it’s memory chip manufacturer. 227.7 KB · Views: 41 -
All lenses cam be made to work in the existing #16 V1 case by enlarging the lens opening in the case. 152.8 KB · Views: 74 -
Video-out cable has minUSB plug camera connection, and 2 standard male servo plugs with just 2 wires each, signal & ground for video-out, and +5V & ground for external power in. Additional mating cable with RCA plug for input to TV. 56.5 KB · Views: 55 -
The two cables plug together for connection to TV or other display device. 9.3 KB · Views: 51
у меня тоже память EOREX, до этого не знал что есть видеовыход…теперь буду знать,спасибо за инфу)
Почитайте РСГруппс - там говорится, что еще прошивку нужно обновить, кажеться. А шнурки будут скоро продаваться.
А примеры видео с видеовыхода этой #16v2 есть? А то вполне заманчиво получается иметь 2 в одном, тем более, что питание можно по USB давать в нее. Сам на своей вчера испытывал внешнее питание, понравилось. Дома в тепличных условиях пишет около 30 минут, в воздухе около 20 минут. А с внешним питанием вчера вообще камеру не выключал. Удобно.
Я так понимаю никто еще не заказывал #16v2? Стоит ее заказывать? И как обстоят дела с таможней, инцидентов не было?
У меня 11-я версия, но какие-то глюки у неё, прихожу на поле, ставлю, летаю 3-5 мин все ок, снимает, меняю аккум в самоле, опять в полет, снимает 1-2 минуты и вырубается…3-й полет тоже самое, вырубается. акк заряжен полностью, карта пустая, пробовал 2 карты)) было у кого?))
Рекомендую подключить внешнее питание и полетать еще.
акк заряжен полнстью
Камера, при напряжении аккума в 3,8в (без нагрузки), считает, что акк разряжен. Т.е. под нагрузкой это будет вольт а 3,5.
я заказывал вторую версию брелка #16 камера снимает так же, модуль памяти только изменился. чтоб не было проблем с таможней, заказывайте брелок по частям т.е микросхема,камера,аккумулятор - посылка №1, корпус и все остальное - посылка №2 и все будет гуд, я так уже заказал 8 брелков, и закон не нарушаете и посылку получите!
Ссылка на вторую версию.
IIacmyx
Это вы с продавцом так договариваетесь? дороже выходит 2 доставки?
на 1 доллар дороже если обычная почта (доставка 15-20 дней) или 3 доллара Swiss Post (5-7 дней).
вот текст для продавца:
Do not forget to fulfill my requests, it is very important!
Otherwise, the customs of my country, confiscate the parcel!
Thank you for your understanding!
You need simply to take apart a #16, on 2 separate parcels, and send to me!
In first parcel will be, whole mechanism: microprocessor, chamber and battery.
In the second parcel, will be black corps consisting of overhead and lower lid + screws.
In first declaration, you must specify content: “electronic parts”.
In the second declaration write: “corps for a console”.
Tracking number needs me only from a parcel #1 (microprocessor, chamber and battery)
Parcel #1 needed well packaged, that she did no broke, at the time of delivery.
thanks!
С этими двумя продавцами договорился без проблем: digitaleleonline-caipeng, eletoponline365
Вместо CORPS лучше писать CASE. Слово CHAMBER там тоже не в тему.
Package может быть только IT.
Все остальное можно стерпеть. )
Игорь, не заморачивайся. Это для Украины. В других странах всё проще.
главное что меня понял продавец) все остальное не важно…)
если я не ошибаюсь, в Беларуси действует такой же закон как у нас (в Украине) и в России.
Нет такого закона. Да и за последние 2 года мои посылки (до 5-ти в месяц) таможня вообще не вскрывала. Читал не так давно про беларуса, торговавшего в Украине брелками. Которого поймали ваши менты с поличным. Догадайтесь, как он их приобретал?
А как начет “Тракинг намбер меня хочет?” 😃)
А так правильно, китайцы еще хуже пишут и поэтому поймут.
А как начет “Тракинг намбер меня хочет?” )
Tracking number needs me only from a parcel #1- Трекинг номер нужен мне только для посылки #1.
Весь написанный мной текст логично понятен!
Есть логика, а есть грамматика. Это не одно и тоже! ))))
По английски это звучит например так - I need tracking number for… или Tracking number is required for …
В следующей фразе, кстати отсутствует глагол. И два прошедших времени подряд. В английском так не бывает.
Я бы написал так:
Parcel #1 needs to be well packed to avoid any damages.
