Вопрос по камере-брелоку.
и то только с трамплина в лобовуху)))))
ну тогда тебе какой нить лом привязать надо бы или маленький взрыв пакет))))))
амммм, а распорки это куда?
У меня такое чувство, может подойти
“HSP 108036 Aluminum Rear Brace 08031 For RC 1:10th Upgrade Parts Off Road Monster Truck Model Car BRONTOSAURUS 94188 94111” (с ушами внутрь)
и вперед и назад.
Erikson, думаешь опираться на такой хлюпкий пластик норм?))
Корыто, как я заметил, на Wolverine весьма хрупкое и неоднородное. Пытаться что-то крепить к нему весьма сомнительная затея. Круговой каркас из алюминия, со связкой в районе бамперов, бабочек и центральной стойкой по середине показался мне единственным хорошим решением. Массивный ровный лоб сделан для того, чтобы клеить на него одноразовые бампера из экструзионного пенополистирола (Пеноплекс, например).
Покрасил алюминиевый каркас. Всё собрал. Получилось не плохо. Заменил задние привода на косточки. Спереди оставил родные.
Управляемость отличная. После трамплинов приземляется в основном всегда на все 4 колеса. Вваливает на 2S прилично.
Масса добавилась, поэтому вернул снятые ранее 4 амортизатора. Но всё равно на 8 амортизаторах достаточно жёстко. Как, оставив 8 амортизаторов немного уменьшить жесткость?
Подобрать пружины помягче. На китайского слеша от ремохобби, к примеру, как родные встали пружины от Himoto Bowie.
неубивашка получился )))) респект !!!
Конструкция себя не плохо показала. Были удары и в колодец и камни. Бампер алюминиевый страдает прилично, защищая рычаги.
Гонял сегодня на максимуме на штатном 2S аккумуляторе, Wolverine в алюминиевой раме - это дикий летающий кирпич!!! 3S даже не надо. Из-за рамы машина стала тяжелее - wheelly bar не нужен, но при разгоне чуть-чуть отрывается перед от земли, а при торможении зад. Но, в пределах, так скажем, нормы.
Купил себе 4 недели назад Wolverine Pro.
В целом машинка нравится, но совсем не безпроблемная.
3 из 4-х родных CVD привода умерли в первую же неделю (заранее, зная об этой проблеме заказал чашки от нитры, но за две недели на 3-х отломилась резьбовая часть, и регулярно гнул кости.
Сейчас поставил карданы от нитры, но пока накатал на них мало.
И это ещё всё было на родном 2S.
Аккумулятор съедает очень быстро, почти в два раза быстрее чем на Бронтозавре Pro на 3S (хотя на своём 2S по скорости ему не уступает) - катаемся в основном вместе с сыном, он Бронтозавре, я на Росомахе, так что сравнение вживую.
Ещё регулярно гнёт штоки амортизаторов (в основном на передних в задней подвеске, которые находятся внутри рычага), и соответственно клинит подвеску.
А сегодня на вполне рядовой покатушке сначала отрубился передний привод (как потом оказалось сломался кардан в передней чашке, но так как он полностью закрыт, то сразу понять что случилось не было возможности - до этого уже один раз раскручивалось крепоение передней чашки, поэтому подумал что опять оно), а затем, почти сразу хруст, и машинка никуда не едет - срезало зубья на пиньоне… Да и до этого особо жёстких условий не было. Единственно, неделю назад перешёл на 3S.
Спур вроде нормально.
По родному номеру пиньона 11200 на Ali ничего не бьётся… Можно чем заменить? Как я понимаю, от Бронтозавра лучше не ставить (там 17 зубьев, а у Росомахи 19), или как временный вариант можно (если особо не летать)?
срезало зубья на пиньоне… Можно чем заменить? Как я понимаю, от Бронтозавра лучше не ставить (там 17 зубьев, а у Росомахи 19), или как временный вариант можно (если особо не летать)?
Ну чтож, отвечу сам 😃
В качестве временной замены (пока приедет родная) попробовал поставить латунную HSP11119 на 17 зубов от Бронтозавра. Хватило минут на 10 покатушек по траве. Итог тот же. Плюс машинка стартовала тяжеловато, но после старта норовила сразу встать на дыбы.
Так что ждём штатный пиньон, а Россомаха опять простаивает…
Я тоже жду зп )))) рассомаха стоит пылица и тоже печалит …
Но появилось желание что нибудь подороже и покрепче взять
В раздумьях …
подороже и покрепче взять В раздумьях …
Возьмите краулер. И дороже, и фиг сломаешь
Без скорости и прыжков скучно …
Нашёл в нашем местном магазинчике металлический пиньон (но на 22 зуба), поставил - 2,5 аккумулятора откатал, вроде нормально. А заказал из rc-today - пришёл с номером 11200, но латунный, после эксперимента с бронтовским рисковать не хочу.
После замены пиньона уже тоже успел раколоть раму (не так сильно как у Evgen_007, но примерно похоже) - врезался в лежащую покрышку, причём далеко не на полной скорости. Ремонт с помощью эпоксидки и стеклоткани.
Беда с приводами… Сломано уже 5 CVD приводов (3 родных, и 2 от нитро), 5 колесных чашек от нитро (3 чёрных и 2 белых, причём если на чёрных отламывается резьбовая часть, то на белых выламывает ось из чашки). Причём все покатушки далеко не в экстремальных условиях - парк, футбольное поле.
Мне тут сегодня посоветовали, что взять…
ARRMA Talion
И наглядно продемонстрировали, что это действительно
фиг сломаешь
Всё конечно замечательно… Только кроме ценника 😦
Вот и я на арму поглядываю . Давно но думаю где бы подешевле но увы !!! …
Мне тут сегодня посоветовали, что взять… ARRMA Talion И наглядно продемонстрировали Всё конечно замечательно…
Офигительная компоновка для 6S-ной восьмерки под названием “пользуйтесь только нашими сверхлегкими аккумуляторами”. Одним словом - ФирмА
Блин,народ, но как так можно???
Сегодня за один аккумулятор минус три чашки, да ещё и кардан накрылся!!! Обычный выезд в сквере, ни прыжков, ни ударов, ни столкновений… Только колёса постоянно отлетают…
Честно, уже начинает надоедать, что больше ремонтируюсь, чем езжу.
Чашки вот такие : Steel Wheel Axle Upgrade Parts
Что с ними получается - на фото в моём предыдущем сообщении.
Аналогично коллега )) я тоже решил делаю последний заказ (корпус дифа самостоятельно не изготовить ) и в топку мучения с поиском запчастей и ремонтом …
Господа гонщики.
Если вам уже окончательно надоела Россомаха))), продайте целую шаську, аааа?)) Вчера резвился на гравийной полянке (бывшая автостоянка) - прыжки и кувырки норм выдержала, но вот на всем ходу наскок на камень днищем оказался критичным и в результате шаська разлетелась в месте склеивания и армирование не помогло, плюс два новых осколка в местах вкручивания винтов снизу((
Фоток нет, ибо уже грустно все это фоткать млин(
Кости и чашки на жопе сборные, собранные еще по первому совету Eriksonа, на носу цельные привода с Алика (на жопе они не вывозят) - такая солянка откатала заездов 10 без поломок. Еще заипали откручиваться колеса - помогает фиксатор резьбы синий, но и то надо подтягивать.
P.S. в местном магазинчике сказали, что HSP ныне не существует и его якобы купил Himoto. Кто-нибудь слышал про это? Бесит ситуация невозможности покупки родных деталей!!!
Господа гонщики.
Да я уже задумываюсь серьёзно о продаже, но машинки целиком.
Правда шаська тоже уже клееная (трещина на 2/3 поперёк, плюс выломана передняя стенка аккумуляторного отсека (стоит вклейка) см. фото здесь ), несколько покоцан передний бампер, плюс корка уже потрёпанная.
Установлены алюминиевые суппорта, держатели корки и хексы (под винты), сейчас стоят чёрные колёсные чашки от нитры и вот такие усиленные кости, китайский свет (4 впереди 2 сзади), усиленная серва (но для продажи верну родную).
Ещё лежит комплект алюминиевых рычагов подвески и бабочек, так же есть ещё CVD-привода от нитры и амортизаторы.
Если интересно - можно в личку.
Коллеги, помогите с выбором бк системы. Хочу перевести свою росомаху на бк. Присматриваюсь к такому варианту ru.aliexpress.com/item/…/32836401339.html вопрос в том какую лучше взять на 2300 или 3100 KV. хотелось бы пореже менять привода.😃 Может лучше что то другое, но не сильно дороже (вкладываться особо не хочется)?
А вот я на удивление без поломок))) но… содержать три шаськи не хочу больше, посему шась от вольвы в продаже… rcopen.com/forum/f121/topic523138
К слову скоро в продажу пущу слеша, а может и двух)))
Везёт 😃
А у меня, для полноты счастья ещё и двигатель заклинило… В последнее время стала как-то трудновато стартовать, и периодически ехать рывками.
Кто знает, как его разобрать (и стоит ли вообще)? Три винта сзади окрутил, но задняя крышка не выдавливается никак. Или её надо как-то открутить?
двигатель заклинило… Кто знает, как его разобрать
Разобрал сегодня. Надо открутить сзади три винтика, и с усилием выдавить (или выбить) заднюю крышку (выбил ударом молотка по валу двигателя, предварительно оперев его передним креплением на губки тисков).
Рассыпался передний подшипник (задний живой), и в двигателе было полно грязи. Теперь надо ещё умудриться вытащить его остатки из передней стенки двигателя.
Всё таки похоже 3S не для Росомахи…
Там же в архиве, рядом с прошивкой, лежит подробная инструкция. Надо только нервно покурить сек 20, не трогая кнопок.
Вот:
ЗЫ Ну оч хотелось похвастаться:-)
Надо сравнить качество видео с датой и без. Возможно что в неродной прошивке качество хуже…
Чегой-то качество не сказать, чтобы радикально отличалось от моего старенького брелочка, скажем так, пропорционально увеличению ценничка…
Конечно разрешение (читай - матрица) играет роль, но старую, добрую оптику никто не отменял. А глазочек-то у #11 не очень далеко ушел от моей #3.
Вот теперь думаю, а стоит ли потратить зеленый полтинничек на это чудо… Подождать альтернативы?
Качество сожрал вендовый мувимекер. Он падлюка HD не умеет. В оригинале брелок делает так.
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 30.000 fps
#3 я пробовал, по сравнению с #11 рядом не валялся.
Ну на самом деле я не понял как человек ужал видео и что с ним сделал, но его на Ютубе нельзя посмотреть в 720р.
Так что это видео не показатель,на Ютубе есть видосы где качество лучше.
Это сильно аргументировано, а потому чрезвычайно понятно.
Width : 1 280 pixels Height : 720 pixels
Пиксели штука лукавая… Мой старенький зеркальный цифровой NIKON однозначно снимает на порядки лучше, чем такая же по пикселям, камера в телефоне Nokia.
Ну звиняйте:-)
Нэма проблэма. Будемо ождать когда сия камера заморска появится у нас на хуторах близ речки Дубны. Вот тада и посмотримо, посравниваемо.
не далее, как на прошлой неделе сам снял дату на #11 камере последние 3 прошивки тут www.rcgroups.com/forums/showp...postcount=3531
Мужики, кто реально делал - как оно? Что там у них за improovements? Я понимаю, что бывают реально хорошие улучшатели… Меня (кроме даты) оригинальное видео устраивает, никаких фиолетовых оттенков, желе, ничего этого нет. Можно ли вернуть потом оригинальную прошивку?
Там же первая прошивка убрать дату, вторая убрать дату и ограничение в 20 минут, третья вернуть все в зад. 😃
я сравнивал - разницы не заметил если честно 😃 обратно вернуть не хочется
Сергей, без даты лучшеееееее… Всё работает. Качество вроде то-же.
Разобрал брелок, посмотрел что объектив отдельный элемент, просто вкручивается в корпус сенсора, почти как на CCTV камерах… Возникла мечта, а вдруг эти объективы продаются где-то отдельно, да еще с фокусным расстоянием в ассортименте… Но что-то пока ничего не находится- или не существует в природе, или не по тем ключевым словам искал. Подобные сенсоры, как понял, достаточно распространены для самых разных гаджетов, неужели даже для сервис-центров объективы к ним не поставляется отдельно?
В сервисе камеру поменяют целиком, объективы отдельно не поставляют. А вот поискать что-нибудь от сотовых можно.
сегодня получил HD брелок. мылит по всему экрану. даже номер3 четче снимает.
Пришел уже без даты.
Мне попадался похожего размера объектив от вебкамеры ноутбука, поспрашайте у знакомых компьютерщиков
Возможно, это не настоящий HD брелок. Где брали?
тут cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=15056…
вот что инфо выдает
Format : MPEG-4
Format profile : QuickTime
Codec ID : qt
File size : 10.0 MiB
Duration : 12s 0ms
Overall bit rate : 7 014 Kbps
Encoded date : UTC 2004-01-01 00:00:00
Tagged date : UTC 2004-01-01 00:00:00Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L5.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 12s 0ms
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 6 499 Kbps
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.235
Stream size : 9.30 MiB (93%)
Language : English
вроде все норм.
Еще одно чЮдо китайских нанотехнологий. 😃
Объектив на резьбе, отфокусировать, может, надо или просто грязный
Video Frame Rate: 15fps не катит
разобрал, внутри объектив приклеен к корпусу и даже на резьбу клея накапали 😦
Мда…опять счастье было так близко… даже TV-out c live video, мечта… Так нет, 15fps, заразы, сделали… Хоть бы прошивки на выбор предлагали типа 1920*1080P*15fps или 1280*720*30fps… Но чую по тенденции, что к следующему сезону появится брелок - killer GoPro… Будем ждать и надеяться, что наши братья-китайцы нас не подведут…
У меня правда не брелок а вот такая www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… , но не думаю что принципиально. Подскажите, как правильно закрепить её на борту. Ну могу избавится от волнообразной помехи при работающем моторе. Самик - электричка, рукой вибрация на ощущается.
Никак. Это фича (fature) подобных камер. Очень они не любют вибрациефф (даже неощутимых рукой (в полете?))
Да вроде народ выкладывал ролики без помехи с работающим мотором. Или надо калдовать с ВМГ?
