Вопрос по камере-брелоку.
Alexm12
Владимир#:
Да вроде народ выкладывал ролики без помехи с работающим мотором. Или надо калдовать с ВМГ?
Бороться с вибрацией. Где-то пытались камеру крепить на платформу подвешеную на резиновые трубки. По мне, так подвес дороже камеры выходит. Я свой брелок канцелярской резинкой к корпусу электролета крепил. О… вспомнил! может карту более скоростную использовать?
Владимир#
Alexm12:
Тоже пробовал, не помогло. Может от жесткости резинки зависит?
Alexm12:
А с теоретической точки зрения, за счет чего это может помогать и на сколько быструю карту надо? У меня и так вроде 6-ой класс стоит.
Alexm12
Владимир#:
С теоретической точки зрения надо понять откуда эти волны, и постараться устранить их за счет более быстрого сохранения картинки на носитель…
Владимир#
Alexm12:
Спасибо! Освежили память. Вспомнил что и здесь это уже обсуждалось, читал ради интереса, тогда не нужно было.
optimist
а не подскажите какие в том же сонивегасе9 настройки ставить посре нарезки ? так чтобы качество не страдало и размер файла остался тем же ? что-то кручу - то весит раза в 2 больше но параметры как у оригинала, то качество страдает. а рендиринг каждый раз минут по 40… или Avidemux какой хотя там переходов и прочих плюшек не сделать
Николай-К
Подскажите кто заказывал брелок у eletoponline365, этот товарищ трек код вам высылал? а то мне ничего не выслал и как теперь посылку отследить?
RC_Buyer
Николай К.
Я заказал,трек он и не должен предоставить, ни где не прописано, доставка Фри. Нужно просто ждать теперь))
Buranov_P
На днях получил от него. Без трека. Шла месяц, как с хобби-кинга. На пакете есть трек, по нему (задним числом) можно видеть, как шла. В принципе, наверное, можно запросить трек, если возникнут проблемы. У меня претензий по качеству нет.
RC_Buyer
Ну трек есть даже на посылках за 6 центов))) только неизвестно знает ли его сам продавец))
Николай-К
Ок, будем ждать, с Хоббу кстати если заказать без трека (Not Registered) то посылка идет в два-три раза дольше, наступал по незнанию на эти грабли, 1$ съекономить решил. По приходу посылки на ней трек код конечно есть но он проставлен уже в России.
pashteton
Сейчас перепрошивал, думал что убил…
после заливки файла на флешку и нажатия кнопки питания, камера не на что не реагировала
Отформатировал флешку, через картридер.
Залил файл снова, через картридер, нажал кнопку, через 5 сек загорелся желтый светодиод.
Все работает.
DenisKuzovin
Тоже заказывал у eletoponline365. Посылка еще в пути. Трек он мне написал по первой же просьбе в личку.
AsMan
pashteton:
ИМХО Это и есть основная ошибка, не дождавшись начинать долбить по кнопкам. В инструкции же шаписано, что тупить может до 20 секунд.
дюс
приехал брилок #11 от eletoponline365. снимает намного лучше #3, даже не ожидал от нее такого качества. но самое приятное и неожиданное, даты вообще нет на записи 😃
Shuricus
дюс:
Что-то у меня чувство, что по качеству, отличий у них нет. Только размер.
Если что - есть видео.
А это фрейм кэпчур, экспорт в пнг без рекомпрессии.
(HK -turnigy 30fps)
karabasus
Владимир#:
У меня правда не брелок а вот такая www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10973 , но не думаю что принципиально
Принципиально. На видео с брелка #11 версии горизонтальных волнообразных искажений при вибрации (работающем моторе) НЕТ.
Вчера ставил на коптер камеру как у вас (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…). Видео смотреть невозможно. А сегодня прилепил брелок #11 ничего подобного нет просто в принципе. Качество видео не особо хуже (сравнимо) с моей Kodak z6i.
DVE
Вот и мне пришла эта камера, посылка шла ровно месяц.
Вначале ничего не работало, камера включается но ничего не снимает. После нескольких нажатий выяснилось, что просто туго срабатывает кнопка.
Но при тестировании вылезла следующая проблема - каждые 3-4 секунды изображение покрывается полосами, процесс циклично повторяется во все время записи. Синхронно с полосами в аудио слышен писк, как будто во время записи помехи куда-то наводятся на входной тракт.
Можно ли что-то сделать, или в морг? Перепрошивка не помогла, может другая карта памяти такого глюка давать не будет, но наугад покупать карту тоже не хочется.
PS: Наполовину проблема решилась, похоже полосы были из-за разряженного аккума, который проседал во время записи - после получасового заряда полосы ушли. А вот противный писк каждые 2-3 секунды остался.
PPS: Разобрался с перепрошивкой и убиранием даты, для тех кто не дружит с английским, рецепт на русском:
  1. Скачать прошивку "remove time - release 2.zip"отсюда:
    www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18166806&po…
  2. Подключить камеру по USB, включить, появится сменный диск. Распаковать файл FW96630A.bin и положить через Проводник в корень карты памяти. Выполнить “извлечение устройства”.
  3. Включить камеру, удерживая power пару секунд. Важно - никакие светодиоды при загораться НЕ БУДУТ, внешне камера будет “мертвой”, это нормально. Ждать секунд 20-30, после этого светодиод загорится, значит прошивка закончилась.
  4. Не выключая камеру, подключить по USB и удалить файл прошивки с карты памяти. Это важно, иначе каждый раз она снова будет виснуть при включении 😃
PPPS: Хорошо бы админам переименовать ветку в “вопросы по камере-брелку #11”, а то поиском ничего не находится.
RC_Buyer
Тоже получил 11-й борелок. Снимает очень хорошо…добавить бы угол обзора побольше)))) с 3-м номером не сравнить)
Shuricus
RC_Buyer:
Чем же их не сравнить? Качество совершенно одинаковое, только картинка чуть шире. И несравненно хуже ГоуПро…
Armin
картинка лучше, чем у 3-ей версии. 11-я пишет в MOV файлы.
Угол обзора можно увеличить, я где-то видел как парень сделал кожух из какой то коробочки, к которой приделан широкоугольник, и просто вставлял камеру в коробочку и имел широкий угол таким образом.
RC_Buyer
Ту Shurics
Кому как.
А причем тут ГоуПро?? В этот же день получил и ГоуПро, там естественно и качество и угол…но и цена сами понимаете в 7,5 раз дороже)))
Shuricus
Armin:
Чушь!
Цветопередача одинаковая, динамический диапазон одинаковый. Детализация, даже хуже. Только разрешение больше.
Тест видели?
МУВ файлы к качеству вообще никакого отношения не имеют…
optimist
а почему на верхних картинках правая сторона дома темнее и зеленее чем на нижнем ?
Shuricus
Ну если это к вопросу о качестве картинки - то тогда да, 11 непревзойденно лучше третьей! Беру свои слова обратно!
