Вопрос по камере-брелоку.
Перегрева не боитесь? На 16 брелке батарея с разъёмом, так что да же паять ничего не надо.
А что его боятся? Сгореть не сгорит,температура в пределах допустимого, не кулер же туда ставить… про разьем на 16-м брелке в курсе, есть у меня такой. Но если юзать его в родном корпусе то провода конечно надо вывести наружу. Да даже если и без корпуса то лучше лишний раз не напрягать нежный разьемчик на плате, а сделать выносной. Если батарейка будет стоять более емкая чем родная то заряжать ее быстрее и лучше от нормального зарядника а не через ЮСБ
… правдо при отключении батареи будет дата слетать
40 минут маловато, есть ли штатная более ёмкая?
У себя на 16-том брелке просто завел 5 вольт из ПРМ РУ на разъем USB брелка. Получается как бы подзаряжается в полете.
А вы через бэк подавали 5 вольт?
на ее место впаял проводок
Ребят, в момент загрузки bin файла в #11 случайно сдернул проводок. Камера не включается (с чего бы ей без прошивки включиться?!). Без “холодной” прошивки можно оживить? Как-то влить ей в микруху прошиву через родной разъем есть способ?
приемник РУ питается от БЕКа регулятора оборотов, ну и соответственно брелок тоже, так как подключен к свободному разъему приемника РУ.
Требуется помощь коллективного разума. Решил все таки попробовать брелок №16 V2 в качестве курсовой камеры. Подключил 5 вольт, землю и видео выход. После подачи бортового питания загорается зеленый диод (сигнализируя о начале зарядки) включаю брелок, на нем начинается запись (ну по крайней мере индикация есть) и появляется картинка в телеке. Но спустя некоторое время брелок тупо вырубается. При чем время всегда разное: от 4 до 30 секунд. Прошивка 0.67 avi. Мозг уже закипает, пойду спать. Завтра еще его от отдельного БЕКа попробую запитать.
Может у кого подобное было?
Было. rcopen.com/forum/f90/topic228104/1001
Только у меня изначально так, и без видеовыхода.
Было.
Это совсем другое.
У меня было так на 18той. Прямо из коробки видеовыход работал тоже неопределенное время, то 10 сек, то 30сек, то 5 сек. А потом заставка на зеленом фоне с надписью гудбай в течении 2 сек - и все, гудбай - камера вырубалась.
После того как перезалил прошивку - все стало нормально) Но у меня все равно какой то разъем хлипкий - сигнал то и дело пропадает - если пошевелить разьем - то восстанавливается.
Ну раз тема про видеовыход, подскажите с какой ноги мини юсб снимать видео?
И как осуществить подключение? Питаем камеру с радиоприемника, а видео отдаем на видеопередатчик, земля как я понимаю общая?
Контакт четвертый. В гугле по фразе “Распайка USB”. Плюс 5 вольт от любого источника, земля общая везде.
Разобрался - походу просто не хватала питания. Почему то БЕК просаживался до 4.8 вольт.
Карту памяти вынимаем и в картридер, или в мобильный телефон, куда эта карта влезает.
Бин файл в интернете на гугле иле на офф сайте найдёте. принудительно пишите БИН на карту и обратно карту в камеру.
включаем и оппа!
Вот ! Именно об этом и хотел написать. В прошлом году подключался именно таким образом к брелку какой-то лохматой старой версии. Причем делал так - стартовал запись на брелке, а потом втыкал УСБ шнурок. И очень долго искал причину от чего-то ГПС уходил в аут, то приемник в холд перейдет. В конечном итоге грохнул изик, решив, что вовина телеметрия сдохла. И только потом понял, что этот чертов брелок тупо валил бортовое питалово (а на БЕКе 3 ампера между прочим !).
Ну это китайских 3 ампера - если БЕК линейный, то заявленный на 3А греется как паяльник уже при токе 450 мА (аж термоусадку прожигает!!!). А брелок (мой по крайней мере) в режиме запись-AVвыход потребляет 150 мА.
не-не, это кастл с импульсником. Именно это и меня расстроило 😦
включаем и оппа!
Когда в памяти ничего нет, он даже включиться не дает. Это, кстати даже на RCgroups написано. Отдал парням на холодную прошивку (проводами к ножкам), вернется расскажу. 16-я да, вроде включается, 11-я, нет.
хренова.( у мня 16. тоже так было пару раз… помогло как описАл.
Кстати почему то после того как переделал питание камеры, почти пропала задержка на видео выходе.
Подпаял я к 4му контакту видео (хотя он был откушен на купленном разъеме), все как положено, запись идет, а видео на мониторе отсутствует. В чем может быть дело?
Привет всем!
Киньте пожалуйста ссылку на али, интересует версия 16V2 с D линзой. Просто я не пойму как там на али ее в поиске забить чтобы найти что надо.
Заранее спасибо!
Как-то так - www.aliexpress.com/item/…/908812027.html
И тут ещё видео -
А тут - фотге -
Камеркой ужо барыжат по 55 фунтов, IMHO - дохрена.
Подожду пока.
P.S. пардон, преордер
Ынструкцыя к девайсу.
А где купить такую???
