Вопрос по камере-брелоку.
Да, корпуса немного отличаются внутри именно в месте фиксации линзы. Странно: вчера камера писала со звуком, а сегодня без звука… В настройки не лазил, к ПК вообще еще не подключал.
Чтобы объективы нормально стали в корпус, нужно немножко подпиливать - подрезать выступы крепления на корпусе. Если это не делать, то съёмки будут не горизонтальными, с завалом в любую сторону. Ещё нужно чуть подпиливать отверстия под кнопки, чтоб не заедали. Качество после прошивки 0.67 AVI на высоте. Черные поля видеовыхода по краям не видно, если смотреть через обычный телевизор.
Поднимаю вопрос ещё раз: что такое Bootloader V3 который доступен для скачивания в программе управления, но не доступен к прошивке? Куда и как его можно пихать? И зачем он нужен, если предлагается к доступу?
Bootloader V3
Его можно поставить ч-з программу для настройки камеру. Он автоматически удаляет файлы прошивки с камеры после установки прошивки, а так их в ручную удалять нужно.
У меня уже 2 16#2 камеры и обе как то мылят немножко, у всех есть такое?
у всех есть такое?
Я фокус подкручивал, стало как будто лучше.
Я тоже у одной крутил, и вроде так же кажется что лучше, но все равно мыльно. Вблизи объекты очень четкие, а дальше не очень.
В ходе эксплуатации возник такой вопрос:
камера у меня открытая, без корпуса, при записи примерно 10минут, греется как утюг, что камера, что акк, это прално, так у всех или мне брак достался?
При этом она у вас не отключается?
После прошивки на v.0.67 avi звук снова появился, но теперь камера во время работы сильно нагревается (у меня она в корпусе) и работает примерно 14 мин после чего отключается. До перепрошивки я этого не замечал, да и не писал ролики дольше 5 мин, так что не могу это связывать именно с перепрошивкой. Во время записи мигает желтый диод, через 14 мин он начинает гореть постоянным желтым примерно 15-20 сек, и камера отключается. На флешке остаются 2 ролика по 5 мин. Если поставить длительность ролика 20 мин, то соответственно ничего не остается.
У меня прошивка 0.67 ави. Камера пока без корпуса, сделал самодельный из пенопласта, думал, что грелась из-за него. Записывала примерно 30 минут, далее выключилась из-за того что батарея разрядилась. Общая запись от заряда примерно 50 минут.
подскажите, при покупке в россию есть ли какие-то проблемы с таможней/фсб? как следящее устройство не идет? хотел купить www.aliexpress.com/item/…/830652768.html
я так понимаю это же последнее из 720р? и что нужно дозаказывать? объектив? собираюсь использовать вместо ХК писалки 720.
Я два раза уже брал 16-ый брелок, после того как тут ужасов понаписали. Без проблем. Однако брелки были с D линзой, а не с пинхол, как по ссылке.
Не должно быть никаких проблем.Мне уже не первая камера приходит без всяких проблем.Тоже не понимаю людей,которые продавца просят камеру перед отправкой разобрать,и в декларации как “ветошь” оформить 😮
Спасибо, вот нашел еще вариант с линзой. www.ebay.com/itm/…/181071128454 или посоветуйте, где брать -может есть на крупном магазине типа берцев или хк? или вообще взять 26-ю? www.aliexpress.com/item/…/927684000.html вот предлагают в водостойком корпусе за 99 с доставкой.
почитал отзывы по 26 камере. подумал. почитал тему тут и на рцгрупс. еще подумал. и заказал за 43 доллара комплект 16 v2 с Д-линзой.
У меня печалька… Во время полета между деревьев цеплянулся крылом за ветки и самолетка кубарем на землю… удар несильный, мягкая земля + трава, но немного пришлось и по камере, пришлось обьектив потом обдувать от земли. От удара камера самопроизвольно выключилась, файл естественно не сохранился.
При последующем включении оказалось что выводимое изображение все в веселых ярких красках. Такаяже фигня и на записи… Запустил утилитку прошивки, все настройки в норме, плату камеры всю обследовал с помощью лупы - никаких видимых повреждений не обнаружил… это никак не вылечить?
… забыл сказать, камера 16-я …
Нашел я причину этого глюка. Видимо повредило какуюто дорожку в шлейфе при ударе, об торец платы… Начал аккуратно нажимать зубочисткой на все подряд дорожки, следя за выводимим на монитор изображением. В какойто момент изображение стало нормальным, но дальнейшие манипуляции с зубочисткой окончательно все испортили. Картинка стала состоять из сплошных цветных пятен, контуры предметов угадывались с трудом. Вобщем - стало понятно что поврежден шлейф.
Может скоро пришлют модуль на 15-ти сантиметровом шлейфе, заказывал его месяц назад… интересно - подойдет или нет. В описании 16-й брелок не упоминается…
Я так же повредил шлейф, правда при установке в корпус. 3 недели жду новую линзу, еще не трекнулась. Возможно шлейф можно починить в ремонте мобил, может перемычку какую припаяют.
Подскажите пожалуйста, как подключить камеру для настройки четкости? Т.е. не на запись, а в реальном времени. Посоветовали зажать две кнопки и подключить к компу, не получается.
- Тыкаем кабель
- Жмем две кнопки (долго, пока 2-3 раза не моргнет и не включится).
- Запускаем virtualdub
Файл –> захватить AVI
5. Если сразу не появилась картинка, то ->Тюнер – >выбираем камеру.
я поступил так;)
- Тыкаем кабель
Чего то у меня так не получается. Это для какой камеры такой ход?
У меня если зажать две кнопки то ч-з какое то время включается зеленый, при этом комп новое устройство не видит, ни чего не появляется, и если продолжать держать то она выключается. На включение одной кнопкой все ок, камера определяется как диск.
З.Ы. Камера #16v2
Подскажите пож. где купить удлинитель на #16v2 прототип этому Спасибо.
А походу дела нигде не купить. Я когда месяц назад заказывал такой для 16-той камеры - в описании было указано что 11 и 16. Потом через пару недель из описания исчезло про упоминание 16, сменили на 18. Придет такой шлейф - сразу тут отпишусь, подходит или нет.
Всем привет. Пришла #18 камера, в принципе устраивает, только разъем видеовыхода хлипкий, барахлит постоянно и отваливается изображение. Еще не нравится как камера отрабатывает световые переходы - медленно и как-то “ступенчато” - рывками. Это конечно не гопро, но если посмотреть у других видео, то там как то по плавнее. Вот видео, можно заметить когда самолет поворачивает на солнце
www.youtube.com/watch?v=MOpCI7HfiDw
И кто нибудь может сказать в чем принципиальные отличия #18 и #16v2, кроме другого разъема? По идее 18тая лучше снимает?
интересно, если разобрать камеру, то на плате написан сайт www.htinter.com - это получается официальный магазин? Цены там неплохие, доставка бесплатная…
Пришёл наконец корпус и провода, всё собрал, проблем нет, работает, но так же греется. Использую на машине, по идее на скорости есть обдув, но хватит ли его? Появилось желание использовать более ёмкую батарею, 40 минут маловато, есть ли штатная более ёмкая? По идее с ней ещё более усилится нагрев, кто с таким сталкивался?
…Появилось желание использовать более ёмкую батарею, 40 минут маловато, есть ли штатная более ёмкая?..
Я на своем 11-м брелке выпаял штатную батарею, на ее место впаял проводок с микроразьемом и вывел его за пределы корпуса. Подключаю одну банку липо 1000ма, и в бой … Можно любую емкость подключить, хоть 2200, хоть 5000…
…никаких особо критичных нагревов не наблюдается, время записи почти бесконечно 😁.
