Вопрос по камере-брелоку.
Получил сегодня 16-й брелок. Дошёл довольно быстро, несмотря на все почтовые коллизии, за 25 дней. Линза D, большая.
Продавца попросил разобрать и прислать без корпуса, юсб-провода, и прочих побрякушек ненужных. Только плата и проводочки AV. Ну и в декларации написать - АКСЕССУАРЫ… Упаковано все было в маленький конверт, плата заботливо упрятана в вырезанную из нескольких слоев толстой пены коробочку.
Вставил флешку, попробовал запись. Яркий солнечный день, пишет нормально, как средненький авторегистратор. Угол обзора впечатляет, по сравнению с 11-м брелком. Затем решил проверить как работает AV- выход, подключив к маленькому монитору… Увы, ничего на выходе не оказалось. И так и эдак его подключал, и на кнопки по разному нажимал - ничего! Просмотрел снова тему, понял что надо толи прошивку менять толи утилиту какуюто запускать… сам я очень далек от этих компьютерных вещей… призвал на помощь более опытного товарища. Скачали прогу, установили, подключили камеру… оп-па. Все получилось. Выставили видеовыход PAL 16:9. Но вот почемуто изображение выводится урезанное по краям, и верх и низ. Попробовал к очкам подключить - такаяже фигня, картинка в черной рамке. Как с этим бороться?
Ну и само изображение на выходе не впечатлило, так что использовать её в качестве курсовой весьма сомнительно…
Я использую-на очках фатшарк покатит,на хедах и олинсах уже не тянет…
Всем привет ! Почитав данную ветку форума заказал себе 808 #16 V2 www.ebay.com/itm/…/261195285025 .Камера пришла,но никак не могу разобраться с настройками (инструкции с ней не было).В итоге при включении она пишет видео маленькими отрывками по нескольку секунд.Где то видел утилитку специальную для её настроек.Может кто подкинет ссылочку,а то никак не могу найти.Заранее благодарен.
Возможности камеры под водой. Снимал 2 недели назад.
Вчера специально переписывался с тремя разными продавцами по поводу того, чтобы камеру разобрали, либо выслали без коруса или не полным комплектом. Все отвечали очень оперативно и сразу соглашались на любые условия. Особенно, если не полным комплектом) За разборку просили (не требовали) от одного доллара до трёх. В инвойсе готовы прописать хоть слона с рогами за бесплатно. В итоге заказал у того, у которого девайс, доставка и пляска с бубнами оказалась наиболее дешёвой.
Это был мой план Б, и он сработал. Поэтому могу смело поделиться планом А, может кому пригодится:
- Деньги передавать через оччкиннада-мэна небольшими партиями.
- Доставку осуществить конным отрядом монгольских партизан (быстрее, чем ПР).
- Компультер держать закопанным в огороде вплоть до получения товара.
мне кажется, что разобранная камера еще подозрительней целой 😉 … А тем временем в ящике проскочило … www.regnum.ru/news/1652638.html
www.ntv.ru/novosti/573919/
Плату уже выслали. Так как в Китае первомай на носу, порешали с продавцом, что после пятого вышлет корпус. Удобно и мне и продавцу. Всё с треками, за треки ничего не просили. По идее за корпусом могу и не ходить. Не думаю, что такая схема вызовет подозрения.
Получил я брелок, всего-то 45 дней в пути. Заказывал 2мя разными посылками. Объяснял продавцу, чтобы case отправил отдельно от электроники, нет, прислал вместе. Не хватает проводов, шурупов и кнопок, видимо они и едут в другой посылке.
Сначала долго пытался понять, как подключить линзу к плате, мостырил и так и сяк, но получилось. Пол беды, вроде все работает. Пытаемся разобраться с корпусом. Первая проблема в сломанных штырьках, на которых фиксируется плата. При сборке корпуса она играет и от этого его собирать неудобно. Вторая проблема это в неудобных креплениях линзы, которая привела к более серьезной проблеме. Пытался я собрать корпус раз 5, вроде не рукожоп, аккуратно делаю, но линза все время смещается и на собранном корпусе смотрит вниз. Шлейф линзы согнулся под острым углом и отклоняет линзу от нужного положения. Аккуратно разогнул шлейф в этом месте, согнул в другом. Без сгиба не получается никак. В итоге камера пишет вот так
Уже сам не рад, что заказал камеру разобранную. Ждал так долго, а пользоваться не вариант. Теперь или жаловаться продавцу на брак и ждать новую линзу, или покупать новую линзу и опять таки ждать.
Берите новую в собраном виде. Нафига вы ее все разбираете. Если так боитесь ну закажите, данные все удалите прогой типа CCleaner или форматните диск С для полной уверености. Если вы сами даннае не предоставите никто вам ничего не предьявит. Заказал, пришла, радуюсь жизни.
С праздником всех!!
Пришла и мне камера №16, брал на ебэе, попросил разобрать, корпус пока не доехал. Проблем с органами небыло. Прошил сразу на 0.67 версию, вроде снимает нормально. У меня есть такой вопрос, видил на ебэе модули линз с шлейфом 15см и более, но они все или под №11 или №18, под 16ю не нашёл, встанет ли от них? Или может у кого есть ссылки на шлейф для 16й, буду благодарен.
Я себе вот такой заказал - www.ebay.com/itm/271124219023
Когда покупал - в описании было указано что для 11-го и 16-го… а сейчас они поменяли описание, вместо 16 поставили 18. И про упоминание 11-го брелка тоже непонятно - у меня есть 11-й брелок- но в нем шлейф от камеры наглухо запаян на плате… вобщем придет - посмотрим что к чему.
Потерял кабел от 16 брелка на питание от приемника(((! Может кто знает где купить или может кто сам делал?
Спасибо огромное, Сергей!!!
Немного разочарован качеством. На ютубе казалось четче и сочнее картинка. У меня как то блекло
Там же с настройками видео можно поираться (я про брелок 16).
А тем временем нам пишут из Янины -
(далее по сцылке много аглицких буквов)
В ходе эксплуатации возник такой вопрос:
камера у меня открытая, без корпуса, при записи примерно 10минут, греется как утюг, что камера, что акк, это прално, так у всех или мне брак достался?
Подскажите где на ебее можно взять отдельно линзу B для #16V2?
Вот с этим продаваном можно попробовать пообщаьтся на предмет доставки в Россию.
Спасибо, но это весь модуль камеры. А нужна только линза, которая накручивается на камеру
Пожалуйста, опишите подробно правильный процесс перепрошивки #16V2 перечитал весь форум, везде по разному.
И какая прошивка самая лучшая, наверное 0.67 AVI и что такое Bootloader V3
Я думаю так: скачать прошивку, записать её на карту, вставить в камеру, включить-выключить камеру, вытащить карту и стереть прошивку, чтобы она не грузилась каждый раз. Правильно?
Кто уже решил проблему с чёрными краями на видеовыходе. Наверное это изза того, что NTSC вместо PAL, тогда в какой прошивке удаётся установить PAL?
Вот собрался камеру-брелок купить и затупил. Вроде рекомендуются 16v2, либо 18. Мне видеовыход не нужен, нужна только запись. А у какой камеры качество получше? Читаю характеристики, а понять не могу - неужели одинаковое видео они пишут?
Получил сегодня свою 16-ю. Оплатил еще 3 апреля. Чтобы не искушать судьбу отправляли разобранным в двух пакетах, один пришел через Новосибирск, 2-й через Москву. Продавец чуть напутал: прислал 2 корпуса вместо 1-го, и оба без кнопок, нажимаю иголкой 😃 Поснимал в помещении - качество более чем устраивает.
Я заказал проверенную 16ю, хотя видеовыходом пользоваться не буду.
Мне первая посылка пришла с корпусом, но без кнопок и шурупов. Пока пытался установить все это в корпус, видимо повредил шлейф к линзе. А потом пришла вторая посылка, в ней тоже корпус, кнопки и шурупы. Но как мне показалось, внутри второй корпус конструктивно другой. Видимо в него линза должна нормально встать.
