FPV гонки
Для начала можно реализовать FPV
Константин тебя оказывается тоже интересует эта тема. (FPV)
у шурика ностальгия…
Рано списываешь 😃
Заказал ткань www.bornett.ru/podarochnaja-upakovka/organza/ Флаг будет большей частью бежевые(белого в наличии нет) с красными и синими полосками . Влаг с красной полоской облетать с боку(змейкой), а с синими полосками будут воротами(горизонтальный пролет), как в Red Bull Air Race.
Высота ворот 5 метров, на высоте 3 метров плоска указывающая тип ворот и на верху кончик тоже будет в этот цвет.
Извините за любопытство - а когда и где это действо будет проходить ?
Действие это громко сказано, пока это просто пристрелка, у меня всего одна удочка в наличии. То есть поставлю её одну и полетаю вокруг посмотрю как будет выглядеть с высоты и можно ли пройти рядом с ней. Если все устроит то планирую купить примерно 10 удочек и сделать из них ворота, вот тогда будет действие. И то пока я летаю на ушатанном изике 😁 , пока не обновил парк самолетов, а вот когда и самолет быстрый будет и ворота все готовые вот тогда будет действие 😃 !
Кстати информация для размышления, придумал 2 способа установки удочки.
- Из какой ни будь фигни сделать первое колено похожее на коловорот и просто вкручивать удочку в землю. А вот как это сделать проще и дешевле пока не придумал.
- Сделать наливную платформу. Резервуар для воды к нему крепится удочка. Без воды он легкий, с водой тяжелый и никакой ветер не сломит. Но вот поиски воды в чистом поле это сложно, да и сами резервуары объемные получатся, на легковушке тяжко возить 😃.
Может лучше крестовину как для ёлки сделать?На крестовину можно камни положить для тяжести, или вместо камней земли лопатой накидать.
А где эту крестовину брать, с камнями проще, но тоже не на всяком поле их можно найти
Можно изготовить из квадратных алюминиевых труб. Трубы в хозмагах продаются.
Все равно мне это кажется сложным, камни искать ещё. Самый кайфовым кажется что-то типа коловорота/штопора. Достал удочки, ввернул их в землю и все. удобно и грациозно, но из чего этот штопор/коловорот сделать что-то не могу представить.
Самое оптимальное ИМХО это полуметровые деревянные заостренные колышки, которые вбиваем в землю (кувалдометром) и к ним (скотчем) плотно притягиваем удочку
А никто не в курсе по чем черенки в леруамирлене?
Раскройка. Пока не начал шить жду конструктивной критики 😉
Материал очень легкий, прозрачненький, но блестящий, играет на солнце. Посмотрим как будет его видно с высоты 😃 .
Надо побольше красного делать
У меня парашутик, на леере планера, как раз из краснобелой органзы. Видно оч хорошо, правда наоборот:-)
Жона грит обязательно ее резать термоножем, или паяльником. Края заделывать мелким зигзагом. Лучше всего шить на оверлоке. Ну и грит не совсем подходящий материал для таких целей. Лучше пошел бы полиэстер, он более практичен, менее прозрачен, и стоит дешевле.
ЗЫ Она у мя шьет.
Могу предположить, что у Вас где-то рядом найдется автосервис, а еще лучше друзья у которых есть (были) мотоциклы…
Тогда можно попробовать найти старые пружины от мотоцикла (амортизаторы выкидываем), один конец пружины нагреваем(отпускаем) и заклепываем (немного растянуть и заточить конец пружины) второй конец нагреваем и немного растягиваем, затем к этому концу привариваем перекладину (ну и в идеале стакан сверху с диаметром по-внутрям чуть больше конца удочки). В итоге получим большую копию настоящего штопора со стаканом сверху. Плюс он еще и пружинит - спасет и удочку и возможно модель при столкновении.
Как Вам такая идея?..
Идея супер, но сложно. Нужен умелец и кузнец 😃
ЗЫ Она у мя шьет.
Пока буду метать обычной иголкой. За резанье паяльником спасибо, учту.
За полиэстер спасибо, поищу, посмотрю.
Ну кузнец не обязателен если есть тяжелый молоток и наковальня, и еще желательно иметь муфельную печь, но на крайняк и паяльная лампа (если еще помните что это такое)…
Если использовать пружины от мопеда старого (типа карпат или риги) то и стакан не нужен… там диаметр внутренний примерно такой как и удочка.
Есть еще вариант - но нужен сварщик… про крестовину Вам уже предлогали, а вместо камней ипользовать колки от палатки (ими под углом прижать лапы крестовины…).
Во! еще придумал: а если использовать в качестве оттяжек ленты по типу тех, которыми опасные места огораживают - они достаточно прочные и как плюс - красно-белые. Если использовать 6-8 оттяжек плотненько друг около друга то в итоге получаем конус на высоту удочки (она в центре) красно-белого цвета и к тому-же конус будет довольно эластичным…😇
Если использовать пружины от мопеда старого (типа карпат или риги) то и стакан не нужен… там диаметр внутренний примерно такой как и удочка.Есть еще вариант - но нужен сварщик… про крестовину Вам уже предлогали, а вместо камней ипользовать колки от палатки (ими под углом прижать лапы крестовины…).
Идея с пружинами хорошая, но сложная для реализации. Пока это мне не под силу, если только на далекое будущее.
Грит, если удастся, это будет подвиг.
Полиэстер частенько продают как подкладочную ткань. Бывает, как всегда, разного качества, иногда попадается очень хороший чуть ли не по 40 рублеф за метр.
Ну швейной машинки у меня нет, поэтому придется делать подвиг 😁.
Кстати этот материал мне достался за 216 рублей рулон. В рулоне 9 метров, ширина рулона 47см, вроде ширина самый раз.
Может попробовать склеить как лодки резиновые клеят?
Есть такие “штопора” для крепления пляжного зонтика, пластмассовый конус, по внешней поверхности которого идут металлические “ножи”, вворачивающиеся в землю. Потом внутрь конуса вставляешь зонт и зажимаешь винтом.
А я один считаю, что просто колья деревянные проще вбить и к ним стяжками прикрутить? или алюминиевые уголки.
Да это проще, и это способ по умолчанию, просто ищется более элегантный метод. Вбить кол легко, а выковырять уже сложнее 😁
Флаг сшил, то есть наметал, для проверки хватит. В субботу опробую 😃
