FPV Гонки
Раз я уже начал всем надоедать то буду надоедать дальше 😃.
Думою гонятся не сложно и проблемы тут лишь в одном, как сделать ворота, то есть очертить маршрут.
Мой вариант решение этой проблемы. Делаем некое подобие воздушного шара, но формы жирного столба, кладем с низу 3-4 таблетки сухого горючего и на пол часа его хватит. Столб этот можно делать хоть из газетной бумаги, но лучше из папиросной, только я не знаю где её добыть. В случае ветреной погоды делаем небольшие растяжки. Размеры, думою в диаметре 1м, в высоту 4м.
Стоимость изготовления копеечная, при попадании самолета в ворота, они просто рвутся.
ссылка по теме ruchki.biz/?p=25
Правила
3 самолета должны пролететь 50 кругов, кто быстрее тот и выиграл.
Круг засчитан только в том случае если все ворота пройдены.
…Боюсь выиграет пилот, котрый рулит моделью без всякого FPV…
Или всех пилотов в темной комнате закрывать?
…50 кругов по камере? я думаю коньки можно откинуть после этого…
А вообще прикольно…молодец maloii…
Идея прикольная, только еще надо и самолеты разграничить по мощностям и т.д. Но на первых порах можно и кто во что горазд. А вот столбы из чего сделать, это да, вопрос и бронхов.
Поищу сегодня в магазинах сухое горючее и возьму из газеток склею, опробую на практике.
Неа, пилот со стороны имеет огромный шанс промахнуться. а в случае FPV огромный шанс попасть.
Думою фанджет легко сделает 50 кругов, хотя вопрос обсуждаем, я эту цифру с потолка взял 😃
можно просто купить небесные фанарики
www.deshevle-prosto.net/…/conus-white.htm
мы с джетами приедем, но 50 кругов это много,
20 хватит
Из 3-4 мусорных пакетов, нижние — с прорезанным дном. 😉
Так нужно сделать как в большом авто спорте.
Лимитированные обороты мотора об/вольт. Батареи 2 или 3 S. Шаг винта.
Вот теперь, успех побед или поражений на прямую будет зависеть от кваливикации пилота и настроек модели.
Приобрел вот такую штуку e-xpedition.ru/products/egtr_06.html , своял из 2 газет столбик на скорую руку. Пошел на улицу и нагрел.
Итог.
Греет этот гель так себе, думою если поставить штуки 3 то в сумме может и нармуль будет. В общем столбик надулся и выпрямился, но был ужасно неустойчив.
Поглядываю в сторону газовой горелки.
Ещё возникла идея сварганить моторчик с низу который будет надувать воздух в башню, можно как простой бесколлекторный, так импелер. Только вот вопрос, на долго ли хватит допустим 12v акка от бесперибойника емкостью 12A.
Есть китайские насосы на 12В аккумуляторах для надувания всяких матрасов-бассейнов. Только у них аккумуляторы плюшевые, минут на 10 работы хватает. Хотя, если подключить их к автомобильному аккумулятору, может и прокатит.
Сань! На любом строительном рынке продают целлофановую пленку в рулонах.
Шириной метра полтора. Так вот она двойная - кишкой. Т.е. отмотав нужное количество метров, завязываешь один конец узлом, а с другой стороны надуваешь. Получается колбаса диаметром около метра. Ее можно потом поставить вертикально и вот тебе столб. При повреждениях легко заклеивается обычным скотчем. Видел как из такой “колбасы” сделали дирижабль длинной метров 6. И он летал.
Может взять шарики накаченые гелием связанные между собой?Про пакеты правильно Александр сказал,главное чтобы пламенем не прожгло стенки во время полёта.
Посмотрел на цены надувных фигур и ужаснулся www.aerocreativ.ru/price.htm
НАДУВНОЙ КОНУС Н=8,0м. 62000
А насчет кишки дельное предложение, надо попробовать 😃
Затею с горелками сразу в топку, не удастся получить необходимое давление. А вот вентилятор центробежного типа очень даже подойдет для наддува. При токе 5-6А можно получить приличное давление на выходе. И еще, клеить нужно не столбики, а конусы они будут гораздо устойчевее.
ЗЫ, Если клеить из пленки то зацепив такой солбик крылом на скороти оно скорее всего сложится раньше чем порвется пленка, а из газеты клеить заманаешься 😃
Меня смущает, как такие конструкции будут вести себя на ветру. А если поставить растяжки, так в них можно врезатся на самолете. И какой столбы должны быть высоты? Ведь гонки в метре от земли тоже страшно устраивать.
Предположим мы выбрали бумагу WEROLA, она идет в рулонах 50см x 250см стоит 40р. Бумага тонкая 32г/м и продается по всюду, но перфорированная. Бумага по сути устраивает всем, порвется при задевании, легкая, доступная. Решили сделать конус высотой 2,5м с диаметром основания 1м. То есть длина окружности 3 метра, нам потребуется 6 рулонов на один конус. 40*6=240р , ну предположим что не особо дорого.
Вопрос, чем её надуть и поддерживать в стоячем состояние? Горелка, компрессор, моторчик который будет дуть? Притом учитывая что это будет стоять по среди поля и таких нам нужно как минимум 6 штук. Предлагайте товарищи.
Думою скорей всего нужен компрессор, только вопрос какой? Он должен быть не дорогой так как нам нужно хотя бы 6 штук и чтобы он работал автономно и долго.
Вот пример www.lekass.ru/index.php?productID=1338
Можно подумать и об автомобильных насосах.
Бумага плотная. ртом я её продуть не смог, значит какое то время держать воздух будет, то есть можно я думою раз накачать и потом порой подкачивать.
Насос по ссылке вполне сгодится. Для начала не обязательно делать ворота, достаточно будет облететь 3 пилона по треугольнику, как на обычных RC гонках. Если сделать пилон высотой 3м с основанием 1.5м и вершиной 0,2-0,3м то в наддутом состоянии думаю он выдержит умеренную ветровую нагрузку и будет достаточно высоким что бы комфортно его облететь. Главное хорошо закрепить основание по периметру, нужно вклеить обруч ли еще чего… и уже его крепить к земле.
Блин а нафига париться с насосами, клеем, бумагой. Может все ж взять гелевых шариков да подвесить их, только не на нитке, а на ленточке из гофрированной бумаги (раньше на бою такие были) - изготавливается и рвется легко, без насосов и акков.
будет шарики сдувать? ну мож тада связать их между собой в виде заборчика/коридора тоже ленточками из бумаги.
Ihmo шарики не удобно, но просто. Их тяжело перевозить, не на газеле же невесомую кучу шариков вести, а на месте надувать кучу шариков сложно. Плюс фрион давольно таки дорогая весчь. Притом как добиться чтобы их не сдувало, они же как г@вно в прорубе по ветру будут болтаться.
Какие фреоны? Предлагался гелий, его очень удобно возить в балонах. Стоит балончик порядка (у нас) $20, хватает на несколько десятков, если не сотню, шариков. Вся проблема, губящая идею, в ветре.
Не только шарики будут сдуваться но и то что будет летать на ,горячем воздухе,просто как то грамотно фиксировать и не выполнять задумку при сильном ветре.
Если сделать конструкцию в виде конуса, то она будет очень устойчива, осталось только её надуть и поставить 😃 .
а зачем столбы? поставить двух волонтеров в костюме “инопланетянин надувной” - чем не ворота? И смотрится готичЪно 😅
А может отказатся от идеи мягкого столба? Воткнуть, к примеру, телескопическую удочку в землю, и облепить ее чем-нибудь для видимости, теми же шарами накаченными просто воздухом. 5 шаров и уже видно, что это столб. А разные цвета шаров будут подсказывать какой это столб (ворота), так будет легче ориентироватся в пылу гонки. Правда, метров со 100-200 обычный шарик стандартной камерой со стандартным объективом будет виден не очень хорошо. Но если будут другие ориентиры на местности, то может получится.
Намана, есши сделать из шариков на удочке то все будет отлично видно и за 500м. Только шарик нужен не один 😉 А штук 10 по вертикали.
Я за ! Эта идея мне очень нравится- ведь координаты столбиков можно предварительно измерить! 😛
Желательно еще расстояние между столбиками увеличить метров до 500…
