Увеличиваем дальность видеолинка!
Спектрум ОДНОВРЕМЕННО НА ДВУХ частотах никогда не передавал и увы, скорее всего не будет передавать- текущий его трансивер этого не позволяет.
Чудеса:
As the video you are watching shows, DSM2 is normally very resistant to interference, by virtue of its two operating channels – even a powerful video transmitter can’t knock it out at close range, so long as one of the operating channels is outside the inteference zone.
И что же там чудесного?
Переводчиком воспользуйтесь, пожалуйста, чтобы понять что вы привели. Мне, похоже, пора переходить на язвительный стиль Lazy - типа, “вы , уважаемый- сколько … спроектировали, произвели и продали”?
Сигналы спектрум передает на двух частотах последовательно, но быстро.
И? Что в этом плохого? Если быстро передает, то все гуд.
Не, лучше на стиль Волдемара. Быстрее себе антипатию заработаете.
Люди, давайте не будем превращать данную ветку в поле битвы Спектрумистов и Футабщиков!
Совершенно верно. Систем РУ, работающих на 2-х частотах параллельно пока не существует (разве что Open LRS от Слона будет это делать).
Но бОлшьая действующая мощность Спектрума замечена неоднократно.
Несколько полезных деталей по (не самым современным) РУ есть здесь:
translate.google.com/translate?anno=2&hl=ru&rurl=t…
Здравствуйте.Немного занимался настройкой режекторных и полосовых фильтров в молодости для постройки репитеров на 433 мегагарца…Мне кажется что увеличить дальность самым дешевым и ффективным способом есть постановка во входные цепи приемного тракта именно полосовиков .Проблемма в том что они несколько объемны но их присутствие дает неоспоримую прибавку .Для сравнения делал тест с увч на арсенид галиевых и полоснорежекторным фильтром(не баночным) от компании Радиал что на щелчке…Просто направленная антенна на телевизоре от китайцев потом увч и потом фильтр.С увч сильной прибавки не получилось а после присоединения фильтра выигрыш составил примерно два.Учитывая что это эксперимент(разъемы бнц, кабель рджи 58 и не совсем точная натройка фильтра)результаты говорят сами за себя. И еще - на диапазон 900 и тем более на 2400мГц полоснорежекторный совсем маленький. [/B] Забыл сказать по поводу увч-он регулируемый с шумом не более 2 дб(по ттх)
Я планирую эксперименты в этом направлении . АЧХ-ометр делал и исходя из этой задачи .
Есть и подвижки по прибору. Из показометра превратил его в серьезный измерительный прибор. В код ввел функции поправки от частоты крутизны преобразования и сдвига нуля. Погрешность прибора теперь не должна превышать 0.3 дб - 0.5 дб.
Делал все обычным китайским анализатором аттен…и на вход подавал с обычной рации нужную мне частоту-потом еще до кучи ксв метром самым простым подгонял примерные 50 ом на входе фильтра ну и выходе и вперед.Конечно удобнее иметь все в одном приборе как у Вас -но как всегдла все упирается в ресурсы-как временные так и финансовые.Если не затруднит-отпишитесь пожалуйста как у вас получилось именно с полосовым и без него.У меня повторюсь примерно в два раза увеличилась дальность нормального видео.
