Увеличиваем дальность видеолинка!
Замерил другой спектрум с указанной мощностью 14.6дбм.
Получил 26.5дбм (с учетом поправок) импульсной мощности. Однозначно можно утверждать - что мощность пишется для Спектрума как эффективная. Разница между пиковой и эффективной 12дб - 16 раз . Это значит что коэффициент заполнения 1/16, что похоже на правду.
У Футабы же коэффициент заполнения больше , а пиковая мощность на 7.5 дб меньше. Эффективная в итоге меньше чем у Спектрума.
Измерил ослабление сигнала при нажатой кнопке тест дальности для Спектрума- ослабление на 40дб.
Про Футабу могу сказать однозначно: заявленные 20 дБм - это мощность излучения в пике. И спектроанализатор именно так и кажет. Средняя излучаемая мощность с учетом скважности передача/прием в 4-5 раз меньше (зависит от режима).
Неравномерность АЧХ в диапазоне 2405-2475 МГц не более +/-1 дБ от середины.
Отлично, все сходится. Футаба - в пике, Спектрум - эффективная .
Интересный вывод для применения бустеров - Футаба потенциал имеет много больший.
С 19-20 до 33 дбм - Футаба.
С 26.5- до 33 - Спектрум. А в случае если Спектрум с самым мощным 20 дбм модулем его пиковая составляет 1-2 вт - и возможности усилить 2 вт бустером практически нет.
Я вам покажу картинку R&S где спектрум дает 100мВатт.
А раскачает Спектрум с нажатой кнопкой ослабления излучений бустер?
Думаю не раскачает. У меня при входе 19dBm давал 32,5dBm
А смысл ? И что значит "раскачает " ? Нажата кнопка - -40дб , бустер усилит примерно на 15 дб. Будет - 25 от исходного .
А смысл ?
Согласовать выход Спектрума со входом бустера, не мотать же бухту кабеля с неизвестным результатом, если есть такая удобная кнопочка…
Не будет. У бустера порог переключения на передачу единицы мВт. Обычно не менее 5 мВт мануал требует…
начинает работать от 3dBm
Спектрум можно напрямую без всякого длинного кабеля.
Вроде пугали что бустер не заработает как надо? Типа перегрузка по входу…
Spectrum DSM 2/ JR DSM 2 работают нормально.
Те экземпляры что я мерил - точно перегрузят. 25-26.5 дбм - их мощность. А есть и еще более мощные.
Все европейские варианты не могут иметь мощность больше 100мВатт.
У меня американская ЖР9
Нужно смотреть что у них по мощности…
Выше можете почитать результаты замеров и выводы . Главный вывод - Спектрум указывает эффективную мощность а не пиковую. Пиковая более чем на порядок выше.
Попробую сделать картинки спектрума
А что за режим по русски ? Пиковый , среднеквадратичный или … ?
Имеется в виду эффективное значение мощности радиоимпульса. Т.к модуляция частотная, то мощность на протяжении импульса не меняется.
Импульсом здесь я называю одну пачку излучения спектрума на одном из каналов. Если передатчик (гипотетически) включить на непрерывное излучение, мощность не изменится (пока он не перегреется 😃 ).
Если учитывать скважность излучения- мощность получается вообще никакая- децибелл на 8-10 меньше. 😃 Т.к спектрум излучает на разных каналах последовательно, и очень много времени уходит на перестройку синтезатора.
Тогда у Вас очень слабые модули - действительно.
Еще вопрос, какая у Сергея версия Спектрума?
Как определить ? Пульты из первых , с ними приемники шли еще без шустрого оживания после просадки питания.
Как определить ?
Я не знаток Спектрумов. 😦
На анализаторе было-б сразу видно…
Скоро сделаю картинку на анализаторе
Спектрум никогда и не декларировал что будет прыгать (не знаю что делает новая ДСМХ) - он изначально выбирает две свободных частоты и на них работает. Мне это очень удобно из-за видео на 1.2ГГц, я сначала включаю видео тракт, потом пульт и потом борт. Минимум помех от гармоник видео для РУ.
Еще вопрос, какая у Сергея версия Спектрума? Тот что я наблюдал пару лет назад, ни разу по спектру не прыгал. Через эфир выглядело это так: два горба Спектрума и гребенка от Футабы.
У меня все модули передатчика внешние. Версия не первая, приемник после отключения питания мигает часто- запоминает канал на котором последний раз включили.
На анализаторе- картинка именно такая, это если анализатор не быстрый и включено запоминание максимумов. (trace- max hold)😃 . Спектрум ОДНОВРЕМЕННО НА ДВУХ частотах никогда не передавал и увы, скорее всего не будет передавать- текущий его трансивер этого не позволяет. 😃 Вообще спектрум- это очень “быстросипеченное” решение с целью завоевать рынок. Футаба гораздо правильнее, она оптимизирована под задачу.
