FatShark Dominator
Парни, всем привет. Подскажите, хочу вставить «Fat Shark Dominator 5.8ghz модуль». А какой передатчик можно поставить? И где его купить. Дате ссылку пожалуйста.
hobbyking.com/…/__17507__ImmersionRC_5_8Ghz_Audio_… С Этим 4км делал, на клеверах.
Андрей!
А какие клевера - SpiroNet (в колпачках) или что-то другое?
И если не секрет - какой носитель был?
Андрей!
Да клевера Шарковские были. 3 км картинка чистая до 3,5 с помехами,а до 4 уже приходилось головой вертеть во всех плоскостях. Кратковременно появлялась картинка и этого было достаточно чтобы сориентироваться по ОСД. На 4 км у циклопа был выставлен “ошейник” и сработал автовозврат. Кстати носитель было крыло Фантом.
Подскажите не могу разобраться, на бунгуде Fatshark Dominator V2 нужно приемник покупать или нет? Может кто заказывал или что слышал?
banggood.com/…/Fat-Shark-DOMINATOR-V2-FPV-Goggles-…
Для близко и низко Fatshark Dominator наверно наиболее мобильный вариант.
Минимум подключении. Приемник встроенный (в зависимости от вставленного модуля, можно выбрать нужную частоту).
Встроенный DVR - качество записи конечно уступает, например той-же PV700, но для технической записи вполне пойдет. Единственный недостаток, очень неудобно его включать на запись, особенно когда уже взлетел. 😃
Светодиод индикации установлен, на внутренней стороне и его не видно снаружи. Включение DVR, включение и остановка записи сделано одной кнопкой. Без доступа к индикации, не совсем понятно в каком режиме находится DVR, приходится снимать очки чтобы увидеть светодиод.
Может кто-то уже проводил доработки встроенного DVR, в плане повысить удобство использования? 😃
Может есть смысл написать разрабам чтоб:
- Включение записи автоматические после подачи питания, либо хотябы после 1 нажатия кнопки (чтоб не удерживать кнопку чтоб включить, а потом еще раз нажимать)
- У меня почемуто идет рассинхрон звука.
У меня впечатление, что шибко торопились эти “разрабы” с новыми Доминаторами. Конечно хорошо, когда “все в одном”. Но тут на одной кнопке несколько функций приходится… остается быть внимательнее…
С включением записи - лучше как есть, так проще исключить случайное включение. Скорость просмотра ± 2х, 4х, 8х - правильно. Индикатор записи? А где ему быть? А тут оттянул очки на резиновом ремешке - и сразу видно! Но в идеале, пожалуй, чтоб сразу на “мониторе” оно моргало. Для DVR - прошивка какая-то недоделаная что ли… Торопились… Яркость-контрастность при включенном приемнике не подстроить - кнопки тут уже под каналы заняты…
Но смазаные-размытые края все равно ЕСТЬ! Как только по моське туда-сюда не двигаю… Првда показания телеметрии (“торнадо”) читаются четко. К своим очкам надо привыкать, чтобы все с закрытыми глазами… (почти буквально).
Надеюсь все-таки еще будут допиливать. А пока, те что HD - " модель 1071" …
у меня v2, края тоже нечеткие, привык в принципе, но в сравнении со старыми шарками разочаровался.
"… Яркость-контрастность при включенном приемнике не подстроить - кнопки тут уже под каналы заняты… "
Вот тут перепутал… 😦 Яркость/контрастность на левом “джойстике” постоянно, а каналы на своих кнопочках…
И еще про “размытость”. Как межзрачковое не лови, тоже никак… по центру может сия размытость появляться.
И еще - захочется, к примеру, удалить одну конкретную запись. Одну не получится - удаляется все что есть на карточке !!!
Прошивка, стало быть… Ну ладно, есть комп для этого…
Да это уже мелочи, осноная засада именно с оптикой.
Линзы +2 реально помогают с размытыми краями на HD. Стало практически идеально.
Еще шарки собираются выпустить новую прокладку на морду лица. Вентилятор + убирает окончательно мутные края из-за того что глаза ближе к матрице будут.
Их можно использовать если зрение стопроцентное?
куда нести деньги? ))
Не ставьте, не заметно но будите портить зрение,оно и так напрягается когда вы смотрите в очки даже если не замечаете размытостей, центры осей не точные в линзах очков и никто , нужно искать положение . Хотя если честно не замечаю таких размытостей как тут пишут, небольщую нечеткость в углах и не более, все вполне отчетливо. Единственно мечтаю избавиться от резинок на окулярах.
Порадовало, давно мечтал о таком, все же очки должны как маска прилегать.
Согласен. надо будет купить апгрейд для них.
Вообще размытость на хд не так сильно напрягает как запотевание оптики.
Прямо в точку. Я когда летаю вечерами, а уже +1 С то очки реально начинаю потеть, и я сразу их снимаю и одеваю старые добрые V922 Шарк (46 угол) с поролоном и никакого запотевания. А вот при +8 летал в HD -Все ОК.
Надо будет тоже проверить их при теплой температуре. “Дышать в сторону” немного помогает от запотевания ))
Уже говорили что помогает спрей для антизапотевания)
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите (или ткните куда нить!) как выставлять каналы (частоту) на TX и RX фатшарковских модулях (чтоб совпадали!)? Ихний форум смотрел, но мало, что понял (особенно про приёмный модуль!). Заранее благодарю.
Ну что вот и я стал обладателем доминаторов v2. Перед покупкой ни каких супер иллюзий не испытывал, так как много прочитал и посмотрел видео про них, поэтому был готов ко всему. Сразу скажу что это мои первые очки, и ни каких других в руках не держал и поэтому сравнивать не с чем. В начале думал сделать шлем, уже купил матрицу 7" и пенокартон, но все таки мобильность очком перевесило чашу весом в их пользу. Ну вот он настал день когда пошел на почту и забрал их. Распокавал, на вид сделано добротно, подключил с начала к тв приставке, потом к камере через передатчик - изображение не разочаровало, эффект памяти конечно присутствует но был замечен только когда включались статичные картинки на экране т.е. типа названий каналов и включения меню тв приставки. К подключению камеры через передатчик и перемещением ее по квартире медленно, быстро, резко такого эффекта замечено не было. Межзрачковое для комфортного просмотры пришлось выставить на максимум. В целом доволен, но цена конечно могла быть и поменьше. Конечно это мое мнение как простого пользователя не понимающего всю сложность технологического производства данного изделия. Всем спасибо за ваши отзывы которые помогли с выбором, ну а самое большое спасибо Александру Галущинскому!
Тоже недавно удалось глянуть в V2, человек для коптера покупал, пока летал коптер я пару минут урвал, не знаю какая оптика (очки в феврале пришли) но блин, все же как не утишали себя владельцы v2 угол обзора реально заметно меньше, экран будто на метр дальше после 45 град, телеметрия смотрится мельче. Вообщем все теже ощущения что и в атитудах я летал. Но картинка тут получше если пригледеться чем в атитудах,но понять сразу сложно. Вобщем АХ,не было. Ценник реально для всех версий шарк завышен на 100-150$. Поэтому я и летаю только в старых шарках v922 и HD. Конечно картинка нигде не идеальна не в v2, не в Hd версиях,но положа руку на сердце говорю что с большим углом обзора все же лучше различима сама телеметрия особенно у кого она мелкая и сама картинка более ближе к глазу. Эффекта памяти в v2 не заметил,но в HD версии ее точно нет.
Ну у меня были доминаторы первые, там угол еще меньше, но летал в них 2 или 3 года и радовался))) А тут V2 угол чуть больше даже) так что проблем не возникло)
30 град в старых и 35град в V2. Небольшая разница. Одно не пойму, ведь фатшарк начал свое производство первых очков с 46 град углов, нафиг они опустились до 30? Все было нормально.
Ну во первых чем больше угол, тем больше видны пиксели. Если на 35 уже их видно довольно отчетливо. Во вторых оптика, при большом угле края не четкие и размытые.
Ну не знаю. Особо ничего не видно, а так конечно если приглядываться то мне и в шлеме HD еще хуже не нравится, так как там виды шумы аналогового видео на экране , а в очках HD их практически не замечаешь, да и пылинки все в Шлеме видны , а вот в очках V922 их не видно, хотя там они есть, а вот в HD версии пыль внутрь не попадает еще. Размытость в углах тоже для каждого своя. В V2 она вроде как не так заметна как в HD , но когда я одел V2 мне вообще показалось что у меня зрачки разъехались, причина в дурацких резинках на окулярах во всех очках шарк.
Я когда летаю в HDDOM и бывает в полете сменю на V922 и сразу благодать на лице, так приятно сидят после Доминаторов, хотя первый раз одел V922 с поролоном думал , что как то убого сделано, а на практике оказалось это лучше чем резинки, где нужно четко сразу на глаза одеть. Жду накладку новую . Все же очки должна как маска для лыж сделана , где приятная форма и хорошо сидит на лице. Вообщем нельзя вывод сделать за минуту, все же нужно приглядеться и полетать. И кто одевал мои очки, то потом сразу говорили какой маленький экран у них после моих.
