FatShark Dominator
barisol
А не подскажите есть ли возможность транслировать изображение с очков(через hdmi на монитор, например)?
iSheeZ
через hdmi выводить нельзя, он используется как вход. Вроде можно через 3.5 джек, но я не уверен.
Dacor
У меня были трое очков от производителя ФатШарк (Предатор-1, Доминатор-1, Доминатор ХД-2), также вертел в руках и смотрел еще в Предатор-2, Доминатор ХД-1, Доминатор-2, Аттитьюд-1 (надеюсь ничего не упустил).
Немыльная картинка только в одних!!! очках (в не зависимости от анатомии) - это первые Доминаторы. Я не встречал ни одного человека которому б они не подошли. Следовательно - это возможно (создать очки которые подошли бы пользователю с любой формой лица). Почему то подобную оптику Шарки больше нигде не использовали. Ну и во вторых Доминаторах тоже вроде как ничего картинка… Отсюда мои выводы - Грег либо СЛЕПОЙ, либо просто потихоньку зарабатывает на нас свои денежки (что скорее всего).
P.S. Сам пользую ХД2 (по большому счету только из-за встроенной писАлки), но первые Доминаторы тоже в наличии - продавать даже не думаю!
PaulM
Мне первые Доминаторы не особо подошли из-за того, что там не регулируется межзрачковое расстояние.
У вторых картинка даже лучше, и межзрачковое регулируется, и доп плюшка в виде DVR, и маску можно поставить - их просто бессмысленно сравнивать. Жаль, перестали выпускать.
sashok17
Dacor:
Аналогично! В первых доминаторах используются зеркала. Картинка четкая на 100%. Почему шарки от этой оптики отказались - непонятно
Dacor
PaulM:
😃 Вот и первый, которого я знаю 😃. А если не секрет, сколько у Вас межзрачковое?
PaulM:
Тут как бы действительно, спорить и сравнивать бесполезно. Шарки увеличили во вторых Домиках угол (не помню, но по моему всего на 5 градусов), и тут же просматриваются “квадратики”. Но картинка явно ярче и контрастнее (мое субъективное мнение). Мой предыдущий пост не преследовал цель обосрать или выделить в лучшую сторону те или иные очки. Я говорил про то, что Грег СЛЕПОЙ и ЖАДНЫЙ.
PaulM
Я никогда не измерял межзрачковое, но на доминаторах версии 2 у меня было раздвинуто на максимум. На хд3 чуть не хватает, то есть где-то в районе 73мм, вероятно.
wind7
а как вы определяете нужно сдвигать линзы или нет ? на своих попробовал двигать в разных положениях , отличия есть а так +_- 5мм вообще непонятно …
PaulM
Закройте один глаз и для открытого двигайте блок. Неужели не увидите разницы? Картинка серьезно “уходит”, когда не по центру оси глаза.
iSheeZ
“Повезло” пообщаться с сервисом и отправить очки на ремонт 😃 на все ушло 24 дня (от момента отправки до получения очков обратно). Сделали за 1 неделю и выслали курьерской доставкой обратно.
Кстати очки я купил больше года назад. Проблема была с платой lcd драйвера (белый экран смерти) и битые пиксели на одном экране. Человек, который ремонтировал - Дэйв, постоянно держал в курсе 😃 Заменил плату драйвера, экран с битыми пикселями, обновил DVR и даже поставил крышку на кулер (очки сначала продавались без крышек).
В общем обращением, сервисо и оперативностью я полностью доволен! Если вдруг у кого-то были сомнения, то с поддеркой у шарков проблем нет 😃 очки свою цену оправдывают.
=KoStya#
А можно самому как то обновлять прошивку очков? В каком что видео говорили, что поправили косяк с незавершением записи в очках SE (которые оранжевые). Интересно это программно или что то в схемотехнике добавили, что б при выдергивании питания финализировалась запись.
iSheeZ
sashok17:
что именно?
Прошивку, вероятно у меня там что-то древнее стояло.
=KoStya#:
Можно, записываете файл на sd карту и очки прошиваются. Вообще завершение записи при отключении питания возможно из-за суперконденсатора (начиная с HD2 и v3), который продолжает какое-то время питать DVR, но если честно, то про проблему в SE не слышал, где-то тут была по ним отдельная тема.
=KoStya#
iSheeZ:
Возможно я коряво написал.
Хотел сказать, что в каком то обзоре SE сказали, что в них уже нет проблемы незавершенной записи. Т.е. если в SE выдернуть аккум, то запись завершится корректно. Я вот и подумал, что это программно. Т.к. контроль заряда уже есть, то по событию отключения питания программно можно завершать запись.
У меня dom v3 (Вы пишите, что у них уже нет такой болячки), не могу проверить, все никак не куплю подходящую карточку.
Вот и подумал, если это чисто программно, то можно обновить прошивку.
А может еще подскажете? Не сохранение установленной яркости, это косяк или такая защита? Выше писали про это.
iSheeZ
Все верно, начиная с HD2 и dom v3 (и все что было после этих моделей) видео с DVR сохраняется при отключении питания 😃 программно это не сделать т.к. dvr это отдельная железка, которая живет своей жизнью, со своей прошивкой и тд. Уровень заряда контролирует вероятно другая железка, которая с dvr никак не связана.
Знаю что в некоторых очках не сохраняются каналы приемника (к счастью у меня с этим проблем нет), а вот яркость не проверял. Буду дома - проверю!
sashok17
С каналами выяснили, что они не сохраняются если выкючится на 8м канале. У меня вторые доминаторы, яркость сохраняется
superblast
Видимо зависит от версии очков, у меня модель dom v3 - не сохранчет видео при отключении питания, яркость/контраст тоже не сохраняет.
К тому же меню двр “плывет” будто канал соседний.
А киньте ссылку на апдейт двр?
=KoStya#
Блин!! Это ж и у меня может быть такое. А Ваши уже были к крышечкой не кулере и уплотнителем на липучке?
Nik_son
У меня v3 тоже не сохраняет, только купил. С крышкой и липучкой.
brusse
А вы пробовали после случайного отключения при записи снова подключить батарею к очкам и подождать секунд 20? Они восстанавливают битые файлы после следующего подключения питания.
Nik_son
Еще не пробовал. В течении часа попробую, отпишусь.
Сохраняют видео при выдергивании питания. Проверил 3 раза.
=KoStya#
Ничего не понял, Вы же выше писали, что не сохраняет.
Не сохраняет видео или уровень яркости?
Можно более развернуто, для тех кто уже спит ))
Nik_son
Не сохраняет настройки дисплея (яркость, контрастность и т.д.). При последующем включении все по дефолту. Видео при выдергивании аккума в момент записи сохраняет.
=KoStya#
Nik_son:
Может дело в прошивке? Пробовал гуглить fatshark firmware update, как то ничего на “поверхности” не нашлось.
iSheeZ
Проверил свои dom v3 – настройки яркости и контрастности сохраняются. Запись видео сохранялась сразу, с этим проблем не было.
superblast:
У Вас точно v3? Экран 16:9?
Вот сайт (от производителя) с запчастями для шарков.
Меню DVR плывет на некоторых каналах передатчика, можете просто отключить модуль (переключателем снизу) или поменять канал – это тоже помогает.
За прошивками шарки отправляли в свою поддержку (в Facebook у них пост был – удалили), помню выкладывал кто-то на группсах файл, но и тот пост уже удален, напишите support@fatshark.com они пришлют.
