FatShark Dominator
Ну если у нас линзы разные - то и тогда понятно. Только не понятно что у вас за очки - или совсем новые или совсем старые…
Скажите, межзрачковое ресстояние у доминаторов 64.5, а у предаторов 63.5. Это опечатка или реально так? Разница в 1 мм сильно ощутима будет? Просто у меня межзрачковое расстояние 62 мм. Смотрел в предаторы - ну еще бы на 1 мм подвинуть и идельно. Но у доминаторов угол на 5 градусов больше… Не знаю что выбрать
немного ответил на Ваш вопрос в другой ветке rcopen.com/forum/f90/topic162257/927
разница ощутима, будете чувствовать дискомфорт и глаза будут уставать - Вы будете бессознательно пытаться косить для получения естественной для глаз 3Д картинки.
Мой выбор - понятен. Если есть возможность - попробуйте и предаторы и доминатора, мой совет- выбирайте по зрению. Оно одно и за деньги не продается.
была возможность попробовать только Base и Predator. В базовой экран огромный, но дискомфорт из-за размытости и ориолов. В предаторе все четко, но экран маловат… В Доминаторе угол чуток больше по описанию, но пугает, что межзрачковое на 1 мм больше, и я не могу узнать как это скажется на восприятии изображения. Так как в предаторе дискомфорт от этого небольшой есть, но он терпимый. Возможен ли вариант колхоза со сдвиганием оптики?
Народ, а совместим ли хэдтрекер предатора со спектрумом 7 ?
как мне сказали - нет. все залито в пластик без возможности регулировов. Вариант разобрать,сместить и вклеить заново - мною не рассматривался. Попробуйте, расскажете 😃
Ну, на то он и колхоз!😁
а вот как на счет хедтрекера… В принципе раз он с турнигой совместим, то и с 7 проблем быть не должно?
Скажите пожалуйста- как работает хед трекер? там что то типа гироскопа? Он передает сигнал через аппу по 2м каналам? Я правильно понимаю?
Вот новинка на хоббикинг hobbyking.com/…/__20672__Fat_Shark_Predator_RTF_FP… кто нибудь заказывал уже?
Может кто оценит заочно?
За ранее благодарен!
Имею такой комплект, но без камеры. Очками доволен, правда странным образом сгорел хед трекер при подключении к спектруму 7, а точнее вышел из строя “компас”. Подробности тут: rcopen.com/forum/f8/topic258217
Передатчик еще проверить не успел, только поставил. Очки хорошие, конечно после старых шарков с 45 градусами, эти 25 кажутся намного меньше, но дискомфорта не доставляет.
А с футабой?
Не могу сказать…
Мне вот интересно, а какнить можно вывести дополнительный выход с Fatshark FPV Dominator чтоб использовать вставленный в фат шарк приемничек для к примеру вывода картинки на ноут, ни кто этой инфы на наших просторах не видел? К примеру захотел я полетать по 5,8 фпв, но чего то в падлу одевать очки, достал ноут, вклчюил очки и к ним проводок видео к карте захвата. И вуаля, экономия на отдельном 5,8 приемнике и лишних дивайсах. ?
Не понял! Разве на штатном AV выходе нет картинки с приемника?
На старых Шарках это есть. Неужели здесь выкинули?
Приемники в доминаторе и преаторе одинаковые вроде? надо попробовать…
всех приветствую!просмотрев ветку все же не могу для себя однозначно определиться и понять,опишу что я для себя хочу и хотелось бы получить советы конкретные,как я понял шарки продаются с приемником 100мВт что позволит осуществлять полеты до 300-500м,мне бы хотелось хотя бы до 2км,вопрос первый:в шарки можно подключить приемник в 500мВт или более?и вопрос второй:хотелось бы иметь хеад трекер,но не пойму как он управляет камерой,для этого необходимо подключать очки к аппаратуре?если да то имеется ли возможность подключения шарков к спектруму через разъем 3.5мм?
С передатчиком 100 мВт.
600-800 м, если не в городе.
Передатчик на 500 мВт даст 1.2 - 1.5 км дальности. Чтобы улететь дальше, потребуются направленные антенны.
Да. Трекер подключается к передатчику РУ кабелем, занимает 2 канала и управляет через них камерой на борту.
Приграничное расстояние. Я бы на стоковом дальше 400 метров не летал. Последний мой краш случился на расстоянии 600 метров по причине потери картинки.
Антенны, разумеется, самодельные провереные. Со стоковыми та еще лотерея.😃
А, ну с клеверами думаю можно запросто 800 метров. Я то падал на стоковых - не терпелось быстрее по видео полететь.
Хотя посылка с ренджвидео с сетапом видео 1.3 уже лежала на почте… 😃 Не позвонили, гады! Из за них разбился… 😃
а трекер идет как отдельное устройство?его можно отдельно купить или идет уже встроенный в шарках и к спектруму можно трекер подключить?
В предаторах встроен. Я пробовал к 7 подключить, работало, но толь я что-то не то включил, толь глюк, но сгорел чип “компас” в трекере…
И отдельно можно купить
А что картинка мгновенно исчезла? Я на стоковых антенах улетал до 1.9 км, там уже начинались цветовые помехи поэтому разворачивался и летел обратно. Важно еще чтобы передатчик ничего не затеняло. Так, например, если установите видеопередатчик в штатное место ская, то на обратном пути, видео сигнал запросто пропасть может.
Начались помехи, я стал делать разворот и картинка пропала совсем.
да как я понял нет, в том то и прикол. вход av есть с внешнего приемника в очки а вот чтоб со вставленного приемника в очках на внешний источник нету дырки(((
вот я понимаю что самому то это сделать не сложно но хотяб схемку подкинул бы кто я не на столько в электронике разбираюсь. могу по готовой схеме понять только как вывести доп гнездышко и переключатель воткнуть.
а то тут специфичный проект разрабатываю который должен быть супер функциональный но и мобильный т.е. в прямом смысле помещаться в небольшую плоскую наплечную сумочку и лишний приемыш с батареей как то сюда ну ни как не подходит. а так очки будут выполнять функцию и как вид от первого лица и как обычный приемник для вывода на большой экран)
буду очень благодарен если кто поможет разобраться или имеет какую либо инфу по выводу видео на внешний источник с модуля вставленного в очки.
