FatShark Dominator
да как я понял нет, в том то и прикол. вход av есть с внешнего приемника в очки а вот чтоб со вставленного приемника в очках на внешний источник нету дырки(((
Доминаторов у меня лично нет, но в описаних вроде был AV in/out, почему и удивил Ваш вопрос.
а то тут специфичный проект разрабатываю который должен быть супер функциональный но и мобильный т.е. в прямом смысле помещаться в небольшую плоскую наплечную сумочку
У меня FatShark aviator edition 5.8 ГГц. И похожая идея реализованна с избытком. 😃
Сначала прикрутил писалку: rcopen.com/forum/f90/topic204187/495
Затем встроил второй приемник: rcopen.com/forum/f90/topic198200/1078
но хотяб схемку подкинул бы кто
Есть схема, как это сделано в Aviator Edition еще первой версии.
www.myplace.nu/projects/fatshark/
Подскажите пожалуйста вот этого хватит чтобы полетать на расстояние в 1 км? И что необходимо еще кроме камеры?
- Fat Shark Dominator 5.8ghz Module
- 5.8Ghz Audio/Video Transmitter (600mw)
- Fat Shark Dominator 3rd Generation modular FPV System
- Телеметрию, хотя бы простую с курсом на базу.
- Самолет 😆
600мВт должно хватить на 1-2км (при ПРАВЕЛЬНЫХ антеннах).
Например?
Клевер
Советую телеметрию, хотяб простую со стрелочкой и расстонии до точки старта. и не летать на той местности которую вы не знаете. Ну и я так понял вы новенький по тому вообещ на километр вам летать пока рано, для начала надо потренироваться и получить опыт хотяб летания в пределах 300 во круг себя.
Набора хватит не на один км а к примеру с патчем на приемыше можно и на 4-5 умахать. пач стоит 30 баксов на ебай. но вам это сейчас не надо. Этот набор километр вытянет спокойно но при условии что не будет деревьев и других препятствий.
300 во круг себя.
Это очень сложно! В прямом смысле! Я тож думла чо там стоит обратно вернуться! Так фиг! Если б не нкапарник который следил за самолетом, улетел бы куда нить и фиг бы нашел его!!!
ну я это видимо уже по себе сказал когда начинал fpv летать. но у меня были приемущества, рядом была жена, место было просто 7 километровое зеленое поле без домов, дорог и проводов), а где я стоял была рядом еще и машина белого цвета)) по тому даже с 500 метров я себя видел 😉
Везет, а я над кладбищем пролетал и заблудился, у нас на поле прям кладбище, не ожидал что оно такое большое стало, вот там я и потерялся в направлении, начал лететь в противоположную сторону, в аэропорт, до которого было километра 3 )))
Ребята, что вы вообще летаете возле аэропортов? Не ищите проблем на наши общий задницы! 😃
Та ничего мы там не делаем, просто другого места для полетов возле дома нет! Да вряд ли 5.8 100 мвт добьет до него!
5.8 100мвт то не добъет, а вот самолет долететь может запросто! 😃
Кто-нибудь видел в продаже полный сет Доминаторов (очки, хедтрекер, приемник-передатчик) и чтоб в одном магазине и в наличии?
Затем встроил второй приемник: rcopen.com/forum/f90/topic198200/1078Есть схема, как это сделано в Aviator Edition еще первой версии.
Ваша схемка очень помогла
Смог сделать у доминатора видео выход дешево и сердито:) создам в дневнике тему покажу , все очень примитивно без схем и дополнительных приемников при том одновременно работают и очки и внешний источник чего я не ожидал:)
Вот если бы еще и писалку из брелковой камеры сделать, что записывала аналоговый сигнал и переводила в AVI… Мечты - мечты…))
Кто знает где хороший передатчик 5.8 для шарка купить, а то ни как наитии не могу.
Я заказал тут www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Да это понятно спасибо, но там нет в наличье, деньги отправишь и 3 месяца ждать.
Но я нашел, 3 ночи в инете сделали свое дело, передатчик на 800мв. уже в пути из Испании едет за 70 евро + 25 доставка.
передатчик на 800мв
Вы уверены ?
диапазон 5.8 гГц сетка частот аирвейва ?
Вы уверены ?
5.8 GHz band frequency A/V transmitter
Compact size module, high output power (800mw)
32 Channels selectable
Highly integrated circuit
5-channels DIP switch selectable
Transmissions frequency:
Nominal output impedance: 50 ohms -
Operating voltage: Vcc, 6V (minimum), 12V (typical), 20V (maximum) , It could be power up with 2s or 3s
Voltage Out to camera: 12V or 5V (selectable by jumper)
- 5V with Jumper
- 12V without jumper if TX is powered with 3S
Supply current
Vcc = 12V: 450mA (typical), 500mA (maximum) -
Video input voltage
75-ohm impedance: 1Vp-p -
Audio input voltage
10k ohm impedance: 1Vp-p -
Operation temperature: -10 to 40 degrees Cº
Dimension and weight
Excluding SMA connector: 50 x 28 x 8mm, 20g
Including SMA connector : 30g -
Packaging includes:
- 800mw video transmitter
- AV / power adapter cable
- 3dbi antenna
Note:
This transmitter is totally compatible in all 7 channels of Fatshark video googles in 5.8 Ghz edition
Нельзя ли ссылочку глянуть, где брали?
Любопытно, какой там ряд частот в этих 32-х каналах? Никак не могу найти описания.
Давно уже в закладках этот передатчик на 5.8. Все думал его брать, но в итоге все таки ушел на 1.3
Есть какие то сведения, насколько улетали с таким передатчиком?
Как тока поучу, выложу скан документаций, а так кантора не зажравшаяся.
Я деньги через PayPal отправил, поздно ночую, так утром уже отправили и трек номер дали.
Испанцы молодцы
Самоглавное что есть в наличие, боле нигде не находил.
