FatShark Dominator
HDO, ревизия 1.2, приемник реалак про58+ с осд, периодически, пишет видео в ч/б. Кто-нибудь сталкивался уже с таким?
Передатчик работает с NTSC? Попробуйте сначала включить передатчик, а потом включить очки.
Вопрос к владельцам HD3 HDO . Если смотреть одним глазом то все поле получается резким ? Нет ли такого эффекта что смориш через трубу середина отлично а ОСД по краям расплывается даже если снять мягкую накладку . Зрение +0,75. Вроде на HD3 это починили плюс на HDO угол меньше вроде должно быть все идеально по полю ан нет. Из всех обзоров только Юлиан говорил о таком эффекте на HDO. Меня это жутко раздражает . И да для Акк можно шкодную крышечку напечатать.
У меня тоже зрение +0,75 и в своих HDO полученных 3 недели назад, наблюдаю аналогичное размытие углов. Юлиан правильно в обзоре сказал, что если смотреть в центр экрана, то по углам тоже все резко, но если начать ворочать глазами по краям, сразу картинка у края теряет резкость.
Сдается мне, последние линейки Фатшарк разрабатывает для азиатских малышей, у которых зрачки маленькие.
Пока решение одно (точнее, полумера), убирать родную мягкую накладку, и использовать тонкий поролон, чтобы линзы поближе к глазам оказались.
P.S. Кстати, Скайзон v2 так-же на линзах сэкономили, тупо обрезав края линз, я в них вообще картинку в углах не видел. Зато, в отличие от HDO, все поле экрана было идеально резким!
Честно говоря не знаю, как это узнать? В описании передатчика (Eachine tx 1200) этого нет. Камера точно в PAL
Передатчик тут не причем.
DVR Фатшарк очень ревностно относится к некоторым камерам, которые не стабильно держат частоту кадров (для PAL 25 кадров, 30 для NTSC).
Рекомендация такая.
1 - прошить самую последнюю прошивку с сайта ImmersionRC v1.2a для рекордера Фатшарк HDO.
2 - если у Вас несколько коптеров на которых могут быть камеры работающие в разных системах PAL/NTSC, то перед запуском очередного коптера необходимо отключать и включать питание очков. Рекордер включать только после включения коптера, и появления картинки в очках.
2.2 - если рекордер пишет, не меняйте частоту передачи и конечно-же очков. Есть вероятность (на камерах в системе PAL), что после приема сигнала приемником на другой частоте, запись может оказаться рассинхронизированной, дерганой и черно-белой.
P.S. Вообще, меня поражает, как товарищи из Фатшарк уже на двух поколениях ТОПовых очков (HD3 и HDO) не могут элементарно стырить DVR у Ечайн - который пишет лучше (есть возможность писать в 720p), и не имеет проблем с синхронизацией кадров и цветом! 😉
Всем, привет. Хочу свои Скайзон поменять на HDO, кто владеет вопросом где брать лучше? Какой приемник к ним? Может купон подскажете? СПАСИБО.
Привет!
Я 2 месяца назад почти поменял Skyzone sky02s v+ на HDO и приемник Rapidfire.
Почти, потому-что Skyzone продолжаю периодически пользоваться. Не во всем идеальны HDO 😃
А что касается, где покупать HDO и приемник к ним?
Я брал на Bangood.
Там кстати, сейчас опять скидка на HDO, текущая цена 32,861 руб (с бесплатной доставкой), я в марте приблизительно за эту-же сумму взял.
Выбор приемника вопрос сложный и немного интимный.
Я вот, верю в чудо магию ImmersionRC RapidFIRE 😇
И сравнение в лоб с очень хорошими встроенными приемниками Skyzone sky02s v+укрепляют мою веру!
Если совсем коротко описать разницу - порог, после которого уже точно ничего не видно, на RapidFIRE наступает ощутимо позже.
Примечание. только при полетах в помещениях или за не очень густой растительностью!!!
Ладно, топить за ImmersionRC RapidFIRE прекращаю.
Оставлю лишь список приемников, который я для себя составил в начале апреля, когда ломал голову над выбором.
Приемники расположены в порядке уменьшения моего интереса к ним:
- ImmersionRC RapidFIRE
- FuriousFPV True-D X
- FuriousFPV Achilles
- Eachine PRO58
Как сюда попал Eachine PRO58? Да просто, хотелось его перепрошить на прошивку Achilles. Но чуть позже я узнал, что чувствительность у этого приемника почти на 4-5dBm ниже, чем у первых трех. А это провал!
P.S. Купонов у меня нет
Купил с рук HD2 Т2. Черные. Разобрал переделывать IPD на побольше и заметил что в них стоит плата DVR от HDO и имеется зачерненные торцы линз.
Это так, для справки…
Здравствуйте! Удалось увеличить IPD, и если да, до до какого значения?
- Разбирается
- Подрезается корпус, чтобы линзы уходили дальше
- Снимается крышка и белый фиксатор (не обязательно его резать как на фото)
- Чтобы не болталось без крышки, клеится уплотнитель (поролон)
- Выставляются линзы и регуляторы на макс. расстояние
Получаем 71-73 IPD, но теряем 59-62 (теперь они не сдвигаются до минимума. Недостаточно хода регуляторов). Мне не принципиально, очки другим не даю… настроил IPD и забыл.
Тоже самое можно сделать для IPD менее 59.
Аккуратнее с шлейфами! А так, все просто
Заказал с ХоббиКинга родной комплект накладок для маски: hobbyking.com/…/fatshark-goggles-fsv2645-ultimate-…
Мне подошла самая тонкая паралонка. У кого валяется такая же без дела а нужна другая из комплекта… готово поменяться
Самая тонкая дает более плотное прилегание, а значит не будет размытости на которую некоторые жалуются.
Все относительно. Для меня она лучше, давал друзьям другие из комплекта… мнения разделились
Причем очки разные… для HD2 чем меньше тем лучша, а для HD0 совсем по другому (по карайней мере для меня)
Итак. Как сейчас заказать очки на Бенгуде по предзаказу (5.02.2020)
Сейчас ценник на бенгуде US$514.37 вместе с доставкой.
- Набрать 200 поинтов
- 50 за регистрацию
- 100 за опрос - www.banggood.com/Survey-qpe33BRhRskB.html
- 30 поинтов за опрос www.banggood.com//Survey-XbTTMMWBll3l.html
- ну и по мелочи накопить
Поменять поинты на 15% купон тут www.banggood.com/pointsmall-coupon.html
(Именно 15%, 20% не сработает) -
Оплатить US$439.37 (Или по курсу моего банка на дату поста 28500р.)
Экономьте!
П.С. Вот еще рабочий купон на 7% - aff7off
Только нет уверенностипо срокам отправки… в прошый раз писали декабрь, отправлять стали к середине января…
- 50 за регистрацию
(Именно 15%, 20% не сработает)Оплатить US$439.37 (Или по курсу моего банка на дату поста 28500р.)
Экономьте!
Еще + там будет таможенный сбор уже на территории РФ.
Ага, по данной стоимости это около 2,5тр плюсом, итого 31тр.
Но дешевле уже вряд ли будет, с этим только свыкнуться…
И еще, если отправят не ПР а какой нибудь службой доставки то брокеру 3000р
Так, прошу пояснить это +3000 или вместо 2,5? Откуда инфа? Есть ссылка на источник?
Если посылка идёт прочтой, то растаможка идёт автоматически, а если службой доставки то надо +3000 платить брокеру. Лучше смотрите доставку именно почтой.
Из предложенного:
929руб - EMS express Mail Service, 7-15 дней
1 531руб - Air Parcel Register, 10-30 дней
Просто почта это то, что дороже?
Если в качестве метода доставки вы выбрали Air Parcel Register то скорее всего ваша посылка будет отправлена через филиал Почты Швеции, находящийся в Гонконге и Вы получите трек-номер вида RAXXXXXXXSE (DE, FJ, CN).
Вот ознакомьтесь на всякий случай frenzyshopper.ru/kak-rastamozhit-posylku-iz-zarube…
Я еще не купил, вот как раз консультируюсь что именно выбрать?
Так какой способ предпочтительне?
Сбора не будет. Они пишут 185$ на посылке. Все кто заказывал не платили
Получу. Отпишусь
EMS конечно. Быстро. Заплатите еще 10$ за страховку и не бойтесь что потеряют
Что значит какой нибудь? Я заплатил за EMS, отправят именно ей! Это бенгуд а не какой то левый продаван на али
Видимо Вы кроме как EMS и ПР ничего не заказывали и не ведаете, что существуют еще другие способы доставки.
У меня EMS никогда быстрее ПР не приходила, а иногда и намного дольше.
Ну заказал через EMS. Приедет отпишусь с скринами. Сколько шло, какую цену указали, как с таможней.
