FatShark Dominator
так камеры у всех разные… конечно подкрутить можно иногда.
Довольно странный вопрос ? То и дело сидим и яркость крутим😁
Не получается приблизить картинку по четкости к SkyZone03O. Сижу, кручу… и камеру тоже. Может не там? 😃
Если у вас не четкое «не резкое» изображение, то не яркость надо крутить, а подстройку оптики для резкости ваших глаз. Я подстроил и зафиксировал что бы не сбить.
А как?
У меня постоянно сбивается, они этот момент абсолютно не продумали.
А как?
Да я это сразу заметил и поэтому колесико снизу для резкости зафиксировал термоклеем. Если надо то его снять легко.
Как я не догадался то…
Кто знает, почему бангуд не шлет очки HD02 в Россию?
Я заказывал не так давно. Всё отправляли.
Перестал работать блок батарей 18650.
Батареи вставлены правильно, очки работали, стал греться провод питания (черный) и очки выключились.
Очки работают от лабораторника. От 8-м вольт жрут 500-600мА
Блок ничего не выдает и на кнопку не отвечает.
Кто нибудь разбирал блок Как то не получается отщелкнуть крышки… может приклеены?
Батареи вставлены правильно, очки работали, стал греться провод питания (черный) и очки выключились.Очки работают от лабораторника. От 8-м вольт жрут 500-600мА
Тоже так было, перетерся кабель-менял. Там крышка на двух шурупах держится, если мне память не изменяет
тоже сделал длинный провод для батарейки.
нашел тут свои старые боскамы - они вообще ничего не весят по сравнению с хдо2 😃))
Как Вам такое? Использует кто?
aliexpress.ru/item/4001243195218.html
только сегодня пришла такая. штатные - тонкие. я ресницами о линцы трусь 😃)) а эту не испытывал еще
А я скучаю по поролону HD2. Отпишись как оно…
примерил - вроде норм …
#Aliexpress 3 104,76 руб. 5%OFF | FPVOK HB5808 5,8 ГГц 40 каналов приемник для Fatshark Goggles w/Raceband
a.aliexpress.ru/_eO9pqM
Помогите решить проблему
Имею примерно такой приёмник, только с джойстиком управления,
С прошивкой ахилес!
Отсутствует звук в наушниках, точнее имею просто шум или фон!
Очки шарки шд2, сделал по питанию доработку, напряжение теперь 4.85 в
Всё равно имею только шум!
Помогите найти проблему!
С другими приёмниками звук присутствует,
Имею в наличии очки HD3. Как-то раньше не обращал внимания на звук на DVR-записи, а тут потребовалось записать. На записи голоса получились едва слышны на фоне статического шума. Но, если слушать через наушники, подключенные к очкам - все норм. Не встречалось ли кому такой проблемы? На очках сделан L1-L10-мод для питания приемника. Где-то попадалась информация, что на питание DVR надо еще одну индуктивность закоротить. Искал-искал источник - не нашел…
наконец то испытал а не просто примерил.
да, мне такая накладка из пены показалась удобнее чем красивая штатная 😃
Тоже пришли поролонки из китая, прикольно но не очень по мне.
Вот весчь: pyrodrone.com/…/newbeedrone-max-comfort-foam-cushi…
Приехали. Намного лучше китая. Правда доставка дорогая.
Это не пена, а типа очень мягкой резины. Очень рекомендую, сидят лучше родных… лучше поролонок… но это ИМХО конечно
С прошивкой ахилес!
Кто знает? О чем эти перемычки V, A
Имеют ли они отношение к отсутствию звука?
В нижнем правом углу
Контакты кстати звонятся на соответствующие пины
Хочу приемник поменять на что то более современное.
Сейчас вот такое: FatShark 5G8 32Ch Race Band Diversity Receiver Module 5.8GHz
Есть смысл покупать что то крутое для качества картинки? Т.е. понятно… помех наверно будет меньше… но вот вопрос… увижу изменение картинки как на китайской нонейм камере и предаторе (например).
