G-OSD ,что это ?
Есть одна проблемка с телеметрией G-OSD
При подключении паралельно к видеотракту (а подключать по инструкции нужно именно так), изображение становится чернобелым
Видимо она сильно “гасит” сигнал!
Что посоветуете???
…обородование у меня следующее: Камера FatShark, передатчик и приемник BEV 1.3G 1500mW, дальше все в Eagle Eyes FPV Ground Station, и на очки FatShark
Помнится у меня как раз иглостанция делала изображение на шарках ч/б.
Берёшь напрямую с приёмника - цветное.
Через иглостанцию - ч/б.
В общем-то известная особенность иглостанции.
Списывался с создателями, советовали выпаивать детальки (в теме про игл есть мой отчёт) - не помогло.
Пришлось перейти на NTSC.
Проверьте без иглостанции.
Тоже полетал с ней немного. Достиг удаления 570м после чего пропала телеметрия. Подрезал термоусадку надеюсь поможет.
Киношка ускоренная чтоб смотреть не так скучно было.
удаления ,в смысле высоты .я до сих пор удивляюсь и не понимаю , почему ,если смогли прикрутить измерение высоты, не сделали измерение дистанции до пилота ,одного из важнейших параметров телеметрии, высота на самом деле не так важна.
Там все с юмором. Высота там от уровня моря (Львов - 300м), Время - китайское (часы корректируются по гпсу, но часовой пояс не ставится), Дальность я высчитал записав координаты точки взлета и точки разворота, с экрана, и вбив из в любимый озик. Формат кооргдинат ГГ ММ.ММММ Градусы, минуты с десятичніми долями.
Вобщем хорошая железяка, к ней бы софт приложить было б отличное ОСД.
эх ,я могу нарисовать хорошо, а вот проги писать ,не мой талант… кстати, для перепрошивания вероятно используются выходы для жпс
Это Эксперт знает, на то он и эксперт 😃. Там есть ноги для внутрисхемного программирования. Но на сколько я понимаю прошивку считать нельзя, можно только переписать. Я очень давно не занимался такими железяками, да и не знаю стоит ли на нее тратить время. ГПСЫ то 2004 года - скорее всего ХС закупило партию непродавшихся ГПС приемников, как толко их продадут G-OSD исчезнет . Да и я это буду писать очень долго, а тут есть гуру что такое за один вечер пишут 😃
Кстати время там настраивается. 😃 Эксперт ссылку на инструкцию выложил я ее тут повторю. aeorc.com/…/G_OSD_Instruction_Manualv1.02.pdf
Хорошо,если-бы кто-нибудь взялся обновить софт,да еще высоту обнулить,а то в полете отнимать как-то некогда.
Заказал себе такую же. Интересно, Вы выяснили причину пропадания OSD на удалении 570м и в чем должна помочь подрезка термоусадки. Летаю на 40мгц, приемник Корона синтез 8 каналов, вот если снять напряжение со светодиода приемника и подать на контакты RSSI OSD, прокатит такой вариант?
Получите, сразу поймёте.
Термоусадка давит на кнопку
Спаибо, понял. А как Вам мой вариант отображения RSSI?
Тоже все подключил,все работает,правда спутники искал минут 15-- летать еще не пробовал.Высота 220 метров на земле напрягает.Как время выставить еще не понял.
Время настраивается автоматически по спуктникам. Надо только часовой пояс выставить, чтоб правильно отображалось. Там все элементарно - нажать кнопочку и держать
у всех чб изображение после включения осд или только у меня?
у меня цветное. Камера - с ХС суперхад, передатчик 1.2 ггц, беврц,очки фатшарк подключенні напрямую к приемнику. Изикап тоже пишет в цвете.
значит буду колдовать, а то у меня и г осд и не г осд оба чб изображение дают
Вроде пробовал так,не получилось,завтра еще поколдую.Изображение цветное.
у меня нажать и держать не выходит.
а вот если нажать и питалово дать- то заходит в тайм зон.
но что бы я не менял, всегда +4 часа показывает.
проблему с цветом решил 100 резюк в разрез с видео
Какой номинал резистора 100 ом или 100ком?
om
При смене часового пояса время не меняется. Но проблема не в этом.
Самое неприятное - пропадание показаний телеметрии. Кнопка от давления термоусадкой свободна, и после пропадания показаний восстанавливается только после передергивания питания. Замена питания OSD с ходового акка на видео акк не помогла, ферритовое колечко не помогло, фольга на плату с заземлением тоже не помогла. Что делать не знаю.
какаято она глючная. У меня последние разы пропадали спутники. Да и показания после 10 мин полета тоже пропадали, правда при нажати на кнопку восстанавливались. скорее всего ошибка в прошивке. Или китайцам удалось сделать глючную платку на атмеге. Попробую на подоконнике помучать - крыло вчера разбил то теперь можно эксперментировать.
ПОгонял на подоконнике - час. все стабильно, ничего не пропадает.Значит не прошивка.
Такое ощущение, что процессор затыкается от какой-то помехи.
Ну я гонял по сути все потроха от самолета без приемника и мотора. На подоконнике все работало, хотя передатчик был ближе к ОСД чем на модели. Думаю надо смотреть в сторону вибрации->плохая пайка.
