G-OSD ,что это ?
Ну, можно попробовать на подушку мягкую, будет разница - буду искать непропай.
Мне мудрые люди еще говорили что надо обязательно квацевый резонатор фиксировать. на нормальных платах есть плозадка под пайку корпуса кварца.
Кварц относительно платы?
Да относительно платы.
Здравствуйте! Читал в одном из Ваших постов, что Вы использовали напряжение со светодиода в приемнике Corona, в качестве сигнала RSSI, сделав вывод его через RC цепочку. Не могли бы Вы нарисовать эту схемку с указанием номиналов деталей.
Достиг удаления 570м после чего пропала телеметрия
Та же беда. Телеметрия пропадает. Термоусадка подрезана. На кнопку ничего не давит 😦
И сейчас с данной телеметрией использую. Начертить вечером смогу, но там все просто. Берем сигнал со светодиода, хотя сейчас подключился напрямую к чипу, там между микросхемой и светодиодом есть резистор, он немного напряжение садит. Подключил подстроечный резистор на 1 кОм, потом “+” конденсатора на 10 мкФ, а минус конденсатора к общему минусу. С плюса конденсатора снимаю сигнал о потерянных пакетах. Принцип прост - гаснет светодиод (нет связи), пропадает напряжение, благодаря конденсатору плавно опускается до “0”. От положения резистора
зависит плавность изменения напряжения. На “0” сопротивление не ставить - зашунтируете микросхему.
Сегодня получил OSD, вроде работает. На подоконнике нашел спутники, определил координаты, но почему то не показал высоту. Возможно из-за того что мало нашел спутников. Пришлось выключить, т.к. нагрелся передатчик без обдува. Подскажите, о чем “говорит” красный красный светодиод на плате OSD когда мигает или горит постоянно. Завтра попробую на самолете.
на ГПСЕ постоянно горит когда нашел спутники. На осд не знаю - вроди передача данных.
привет! А прошивку еще ни кто не переделывал, хочется направление на точку старта ) или уже где-нибудь есть софтинка?
я нашел вроди исходник очень похожего ОСД, надо будет купить еще одну две штуки для экспериментов, попробовать запустить его потом уже рисовтаь стрелку ипр.
Вскрыл термоусадку и посмотрел под лупой. Сказать, что испугался - слабо сказано. Непропаи, поцарапанные дорожки… Своим паяльником пропаял только кварц, промыл в спирте, высушил - не помогло. Сигнал телеметрии все равно пропадает. Жду свободного времени у товарища с паяльной станцией и микроскопом.
а как насчет исходника, нет возможности поделиться?
конечно есть www.viennawireless.org/balloon/…/index.php сам сорс www.viennawireless.org/balloon/…/overlay.zip
Там возможно не совпадают пины, но принцип очень похож. Работа с ГПСОм там тоже есть - вот только с каким незнаю.
Добрый день! У меня приемник футаба R617FS на 2,4G, на нем есть два светодиода- красный и зеленый. Подскажите, как то можно вывести сигнал RSSI в моем случае?
Проверьте, как светятся светодиоды при полном сигнале и при пропадании сигнала с передатчика. От этого и пляшите.
При нормальном сигнале горит зеленый, при пропадании горит красный. Т.е. можно получить только дискретный сигнал со светодиода или все таки напряжение на светодиоде падает плавно?
HK не остонавливается Super Simple Mini OSD Но не вижу уже никакова смысла
Смысл может быть в том что теперь видео подключается не параллельно видеотракту а в разрыв. Может уйдет косяк с сильным ухудшением видео при врезании в сигнал некоторых камер.
Деньги, потраченные на G-OSD, конечно, небольшие, но для себя определил их как потерянные.
изза глючности или функционала?.
Из-за того, что пропадает телеметрия, что делает невозможным использование устройства по своему основному назначению.
понять б почему… У меня по кнопке возвращается. Наверное надо в прошивке избавится от кнопки, или переделать так чтоб он а работала толко после длительного нажагтия (4-5с). Я навернео возьму еще одну еще буду ломать, бо дешевле всервно ничего нет.
У меня возвращается только после передергивания питания… 😦
позавчера летал с G-OSD, через несколько минут пропала телеметрия (именно данные GPS, батарейка и RSSI отображалась).
После полетов вернулся. И паяльником прошелся по плате, особенно контакты кварца. Обратно обмотал скотчем без наклейки. На второй день отлетал 30 минут, ОСД был выключен только один раз при смене батарейки. Ничего не пропало. данные вроде правильны… только про скорости не могу сказать.
