Новинка от ХоббиСити HD видеокамера
Bike
Доброго времени! Намучившись с OSD Hobbyking, которая показывае погоду вместо параметров, хотелось бы узнать отзывы и мнения, кто какой телеметрией пользуется на коптерах?
К ХК телеметрии серьезные претензии в плане работы навигации, высота коряво показывается, направление на дом не работает, скорость пляшет и тп. 😃
Заранее спасибо!
Krom17
Здравствуйте!
А для самолета какая?
Алексей_777
Мне, например, нравится Eagle Tree OSD Pro.
А у Вас там кто-то, кажись с Ардупилотом летает.
В общем, встречайтесь, общайтесь…
X3_Shim
Krom17:
Здравствуйте!
Здарова земляк 😃
Krom17:
Слишком общий вопрос. Интересна только телеметрия или еще и АП ?
KBV
Надо бы требования к лучшей телеметрии и ценовую категорию обозначить 😃 Для кого то лучшая это “СТОЛЬКО возможностей и всего за 5 баксов”. А для кого-то по-другому 😉
Bike
Интересна именно ОСД. Надо немного. Скорость, обнуляемая и абсолютная высота. Обнуляемая координата дома, направление на дом, указатели снижения и набора высоты, вольтметр, уровень сигнала ТХ, расход батареи.
Все это по железу есть в хоббикинговской ОСД, . но показывает она такую ахинею кроме батарейки и РССИ. вот ктонибудь бы прошивку сделал нормальную, железо там вполне на уровне и недорогое.
Krom17
Я начинающий. Не давно построил верхоплан из потолочки. Буду учится летать(разбивать то что построил;))
Пока только присматриваюсь.
В принципе требуется: ОСД(скорость(по GPS), высота(по GPS), горизонт, емкость АКБ, напряжение борт сети, ток потребления) помощь в управлении и возврат домой. Но главное простота в настройке и надежность.
yaten
Такого не бывает.
Выбери только два: простота - надежность - функциональность.
X3_Shim
yaten:
1 и 3 по моему тоже редко бывает. Может разве что за большие деньги, если кто нить другой все настроит 😃
yaten
А вообще, бери Easy OSD и его клоны типа www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.product_d…
будут для тебя идеальны, если забить на возврат домой. Пока ты не летаешь за пределы 1км - возврат тебе не надо.
Как только решишься на большее - тебе нужен будет либо Игл (старый/новый) либо Зеленый.
X3_Shim
yaten:
Как категорично 😃
yaten
X3_Shim:
ну почему же, можно на эту категорию притянуть за уши CYCLOPS Tornado (OSD, RTH, FTP)
Как категорично 😃
Ну он же новичек.
А так вариантов множество.
X3_Shim
yaten:
Ну он же новичек.
Ага. А я вот мониторю ветку про вектора. Чет там не фига все не просто у них…
Krom17
Ладно. Давайте забьем на простоту, как нибудь разберусь. С электроникой и компом маленько знаком. Тогда остаются 2 параметра: надежность и как я писал выше:ОСД(скорость(по GPS), высота(по GPS), горизонт, емкость АКБ, напряжение борт сети, ток потребления) помощь в управлении и возврат домой
X3_Shim
Krom17:
Это не OSD, а автопилот в чистом виде. IMHO.
Из популярных тут Игл, Зеленый, APM. А вот выбор, это уже личное дело каждого.
X3_Shim
А я, я еще забыл про мозголет. Вдруг вам с паяльником захочется посидеть 😃 Зато разработчик (а значит и тех поддержка) рядом.
BAU
X3_Shim:
А что непростого там? Коптер летает на настройках по умолчанию, а в деталях, да нужно разбираться. А у каких АП просто? APM? Или наза?
X3_Shim
BAU:
Да фиг знает, чет они то не взлетают, если меньше пол газа, то еще что 😃
По моим ощущениям (сам не пробовал) наза проще.
Krom17
X3_Shim:
А комплект ОСД и автопилот не подскажете ссылочкой.
X3_Shim
Krom17:
Без ссылочек (все ищется на этом форуме легко).
APM
EagleTree Vector
SmallTim
Dacor
Сюда же смело модно добавить АркБерд и с некоторой натяжкой Циклоп Шторм (он самый простой, но как всегда есть нюансы). Из самодельных можно добавить АП от MSV. Считаю, что незаслуженно забыли RVOSD и фишку 41-ю. Это применительно к самолетам.
По коптерам еще есть Revolution от ОпенПайлот.
BAU
X3_Shim:
Это частный случаи, к стати описанный в мануале. А в большинстве случаев, воткнул(причем без шаманства, поскольку все в комплекте), визард прошел и можно в полет.
X3_Shim:
наза проще
Да лаааднооо… Приценивался, читал тему, тож очень много нюансов с магом, гпэсом. К тому же это всего лишь полетный контроллер для коптеров. Ни ОСД ни поддержки самолетов у него нет. Летает он хорошо, но и только. Вектор летает практически на всем, хорошее осд, беки встроенные. Если и есть нюансы в ПО, то это дело наживное. Лучшей поддержки и быстрого апгрейда ПО чем у них, практически нет.
8 days later
LeTyH
Подскажите: какое есть самое простое и дешевое OSD с горизонтом (положение модели в 2х плоскостях), скоростью и варио. контроллер на квадре Наза лайт, если с ним как-то взаимодействует.(горизонт по каким датчикам определяется? или по аппроксимации изменения данных GPS за какой-то промежуток времени?)
тяжко выходит переход с полета видя модель на полет по видео, расположение, наклон и скорости по изображению как-то соотнести не получается, хотя может информация на экране и не так нужна, а поможет только определенный налет…
ctakah
Кстати вот снял этой камерой в качестве курсовой стояла,интересна стабилизация -время скачет а картинка более менее)))))
Извините за пропуск в первой части кина-надо сразу мотать на конец.
Начинается с 2-40
pardus
ctakah:
А можно поподробнее - чем это сделано? Результат понравился 😃
Неужели труба так расстаралась?
rolic
nedz:
включаю, синий огонек горит, вибро не отрабатывает, и молчит как партизан. Выключить можно только песетом
У меня теперь тоже самое. При этом, камера “утянула” за собой и SD карточку. Последняя в картридере компом распознается, но не открывается и не форматируется.
Вставил в камеру новую карту. Теперь при подсоединении её к компу вибра срабатывает и можно посмотреть содержимое карты. Но как камера она больше не работает. При коротком нажатии на первую кнопку в выключенном состоянии взмаргивают красный и синий светодиод между первой и второй кнопками (но это, вроде, нормально), при длительном - загорается синий. Дальше режимы не переключаются, реагирует только на ресет. И при включении без карты не отключается, как положено, через 30 секунд.
Все произошло после того, как карточка наполовину вывалилась из гнезда. Она у меня там изначально не фиксировалась.
ctakah
Было тоже такое,карта вывалилась при падении,сначала при включении загорался не синий свдиод а фиолетовый и выключить получалось только двумя крайними кнопками одновременно,Потом через некоторое время камера сама заработала.Принял за глюк из=за падения…Обратите внимание на цвет светодиода-если он синий-камера должна работать,если фиолетовый,попробуйте поменять карту,крайний случай отпаять провод акка на несколько секунд…Но это все ИМХО.
pardus:
Сам не понял как так получилось-пытался отрезать кусок видео и наверно нажал что-то 😃 Но получилось очень интересно.
pardus
ctakah:
Это при загрузке на YouTube или в каком -то редакторе?
rolic
ctakah:
У меня загорается именно синий, ни на какие кнопки и их комбинации после этого не реагирует, только на reset. Карту новую ставил. Аккумулятор вчера на полдня совсем отпаивал.
Похоже, что на помойку. Камера, конечно, посредственная, но все равно жалко.
DChernov
Валяется без дела живая плата от первой версии камеры. Собственно камеру разбил. Если кому интересно… В Москве. Даром.
ctakah
Да,ютуб сделал такую обработку.Как оказалось, на родном видео вибрации давали сервы по питчу и ролу,вблизи не заметно, а вдаль компенсации подвеса плохими сервами вылазят.Плюс наза компенсирует горизонт с запаздыванием.Еще вопрос по камере,а на нее прошивку китайцы выпускают? Попробовать перепрошиться,мож заработает.И еще,снимал с нее термоусадку, она сильно прогибала плату,потом когда ставил новую,внутрь вставил проставки,чтоб не гнуло плату, может еще этот вариант рассмотреть?
deathf
сегодня пытался летать по этой камере как по курсовой (вторая версия) вопервых в очках картинка безумно темная 😦 поэтому летать так по ней и не получилось во вторых почему то наводки от регулятора шли на видеоссигнал…
само же качество виео записи очень даже понравилось.
ctakah
Мне больше нравится в качестве курсовой камера в 700 линий, эта камера как курсовая слабоватая,думаю как аналог 400 линиям,а вот пишет она достаточно хорошо для своей цены и главное есть выход на HDMI.
deathf
я вот для себя плюса в выходе hdmi не вижу, мне проще сразу в телек карточку вставить для просмотра чем морочаться с проводами и неудобным плеером в камере.
pardus
Выход HDMI хорош хотя бы тем, что можно нормально фокус настроить
ctakah
Насчет неудобного китайского микроюсб,купил случайно в магазине кварц,что на шоссе энтузиастов,там он продается с удобными площадками для пайки,напомню распиновку:1-граунд,3-аудио, 4-видео,5-граунд,8-+ 5вольт.Интересно то,что зарядка не включалась,пока два граунда не соединил на разъеме.
Alexm12
ctakah:
Забавный вы кварц купили, 5-ти контактный…
pardus
Это специальный кварц, для RC-шников 😉
ctakah
Магазин называется кварц 😃 Все бы вам смеяться.😃
valera_UA
rolic:
Такие симптомы, когда видео с матрицы не поступает на плату. У меня была HD Wing Camera 1280x720p, думаю что конструктивно они одинаковые. Посмотрите внимательно на состояние разъема и дорожек, где камера крепится к плате, аккуратно пропаяйте, не помешает. Зафиксируйте клеем или термоскотчем, вес большой и при ударе элементарно дорожки отваливаются. Мне один раз помогло, второй раз уже нет, объектив с матрицей был разбит в дребезги.😦
Заказал вторую такую же, пока не готов бить HD Wing Camera II - Full HD 1920 x1080P 😁😁😁
UA3XDS
rolic:
Если камера в заводском состоянии, и не вышла гарантия, то нужно ее отослать назад (заполнить на сайте RMA). Вернут деньги. Лично проверял.
ctakah
Что то запутался,в этой камере есть автофотографирование через определенный интервал как на гоупро? В принципе можно вывести провода с кнопки и замутить через канал на приемнике спуск,но может быть есть уже готовое решение?
2 months later
AntonPO
В первой винг камере есть фотографирование по движению.
Заметил, что на морозе резкость пропадает. Похоже матрица замерзает как и LCD дисплеи и становится тормозной. Не просто так же уличные камеры видеонаблюдения с подогревом.
atomic76
Здравствуйте. Приобрел пару таких камер чисто поснимать с самиков, не для фпв, камеры возможно первой версии. Подскажите несколько моментов, связанных с акком.
  1. Какой акк стоит в ней?
  2. Есть-ли в камере защита от переразряда(ниже 3в) и перезаряда(если оставить надолго поключенной и usb)?
  3. Индикация окончания процесса зарядки через шнур или разряда акка на самой камере есть, или это можно видеть, только подключив ее к телевизору?
    Заранее спасибо.
ehduarg
  1. ХЗ
    2.Есть
  2. При зарядке горит красный диод, ярко. При полном заряде диод горит тускло.
pardus
  1. одна банка, 850mAh в первой и 1000mAh во второй
8 days later
forsash
AntonPO:
Аналогично. камер у меня таких 2. обе ведут себя одинаково.
думаю что проблема не просто в замерзании а в том что сборка : матрица, крепление,объектив - это одно герметичное целое, внутри которого есть воздух с какой то влажностью. соответственно на морозе влага конденсируется на поверхности матрицы/объектива изнутри…
какие еще будут соображения?
обидно потому что при +температуре все отлично снимается.
Жданов_Александр
У кого нибудь была проблема,нажимаешь на кнопку включения,на камере слабо загорается синий светодиод и ничего.При отпускании кнопки вырубается.
