Новинка от ХоббиСити HD видеокамера
Поддержи кнопку подольше.
нажимаешь на кнопку включения,на камере слабо загорается синий светодиод и ничего.При отпускании кнопки вырубается.
надо зарядить батарейку или в худшем случае поменять её.
у меня на этой камере быстро садится акк в выключенном состаянии, никто не знает почему?
он умер или в агонии. Все равно в морг
но время записи то нормальное…
Подскажите, имею обсуждаемую камеру. Нравиться за свои деньги, но хочется лучше. Вот это стоит своих денег www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… Или ткните где почитать.
Присматриваюсь к камере HD Wing Camera 1280x720p 30fps 5MP CMOS www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Кто-то устанавливал на нее широкоугольную линзу (примерно 160-170 градусов)?
Где ее можно купить?
Какие установочные размеры стандартной линзы чтобы можно было подобрать широкоугольную?
Искал. Не нашёл. Экзотический присоединительный размер.
Берите вторую - там стандартный размер резьбы. Объективов - выбирай - не хочу! 😃
Да и сама камера получше.
Спасибо. “Вторая” это вот такая hobbyking.com/…/__25656__HD_Wing_Camera_II_Full_HD…
Да, она. Только будьте осторожнее с очисткой резьбы от фиксироющего термоклея и объективы подбирайте с резьбой по всей длине.
У меня сложилось мнение про некоторые соответствия, поправьте если ошибаюсь:
Да, всё так. Где-то здесь, в предыдущих постах, об этом писали.
Ищите к “брелокам”, линз - как грязи! Резьба одинаковая.
Вторая по цене кусачая.
Что-то тут никто про это соответствие не упоминал. И мистер Куукле как-то невнятен…
Если не затруднит, проясните, где это счастье водится? Лучше бы ссылочкой.
Вдруг найдётся что-то получше родной стекляшки 😃
Где-то выше по ветке были ссылки даже на наборы с разными углами, и разной длиной шлейфа.
O! В ветке про брелки, конечно.
Как грязи… Причём, одного и того же. Либо с такой же бочкой, либо пинхол 70-80 градусов. И хоть бы кто из продавцов тестовую картинку на продаваемый объектив выложил…
Есть только 120, про остальное это треп… Никаких 160-170 там нет и близко…
Меня и родные 120 устроили бы, только с равномерной резкостью по полю и без “бочки”
Подскажите на каком процессоре сделаны камеры:
Я этой камерой отснимал зимний сезон. Очень доволен. Завернул её в пузырчатый полиэтилен почти герметично чтобы снега не боялась. В снег падает и не страшно. Вначале фокус был не настроен, думал сама камера говно но очистил резьбу покрутил фокус и удивился качеству. Видимо у китайцев что то с глазами или с тем на чем они их носят. Вот видео снятое этой камерой на земле и в воздухе. Некоторые моменты сняты с ещё ненакрученым фокусом.
СУПЕР Класс!
Друзья, скажите, пожалуйста, поддерживает ли эта камера карточки больше 32 гб?
В описании чётко написано что до 32, но может у кого-то есть положительный опыт работы этой камеры с бОльшей карточкой?
Потестировать, к сожалению, не на чем… Надо просто взять и купить.
32, как мне кажется, будет маловато, а 64 не уверен что заведётся…
Маловато для чего? Двух зарядов батарейки вполне хватит. А зачем память, если не хватает батарейки.
Если область применения - не моделизм, а наблюдение, то может потребоваться и 128гб>>>. Только для этого существуют другие приблуды. 32гб пихал - работает точно, а 64 не имею.
А у меня многа батареек. ))
man-bis прав, нужно не для моделизма, а для наблюдений; если быть точнее, для полёта на метеозонде.
Вверх он летит около трёх часов, вниз (оценочно) около часа, итого с затупами/погрешностями ёмкости карточки должно хватить на 6 часов.
Подозреваю, что для того чтобы все они влезли в 32 гига, придётся жертвовать качеством (уровнем компрессии).
Сколько примерно у неё часовая запись весит в макс. качестве, гигов 6?
