LRS модуль Expert RC 433 MHz
baychi
alexeykozin:
честно говоря непонятно зачем так усложнено переключение мощности
Что может быть проще тумблера на аппе?
alexeykozin:
почему не обычный переменный резистор или переключатель с резисторами задающий аналоговый уровень.
Потому что частота 433 МГц. Ни переменные резисторы, ни обычные переключатели на таких частотах не работают.
alexeykozin:
можно былобы прилепить к ней копеешный onewire термодатчик, в случае начала перегрева можно было бы пищать а в случае приближения к критическому значению понижать мощность
Там все есть штатно на RFM23BP (термодатчик и АЦП) и это так и работает (передатчик вырубается при перегреве).
alexeykozin
baychi:
а причем тут частота?
так вы тумблером задаете 0/1 для дигиталинпут процессора, процессор в зависимости от этого сигнала задает регистр передатчика отвечающий за мощность (так там она регулируется?)
а если переменный резистор разница лишь в том чтобы подавать на проц не бит да/нет а аналоговый уровень который может быть измерен через аналогрид и соответственно задавать более гибко значение мощности
baychi:
странно, гдето читал что если давать большую мощность и не обеспечить охлаждение микруха усилка может вылететь от перегрева
baychi
alexeykozin:
То же само делается только с РУ (у Тини или с РУ и тумблера в 2G), через один из каналов PPM. В 2G сделано на 3 положения мощности, в Тини на 2. Чисто аналоговая регулировака тоже возможна, просто никому не нужна.
alexeykozin:
А зачем? Во первых там диапазон всего 11-12 дБ (у RFM23BP) или 20-25 дБ (у RFM22). Во вторых, менять мощность меньше чем на 6 дБ бессмысленно. Получается 3-4 градации в идеале. На практике же никто с этим не заморачивается.
Еще не хватало в полете об этом думать. 😃
alexeykozin:
Да, вылетит. поэтому алгорим Тини проверяет температуру ВЧ модуля и при превышении порога отрубает передатчик.
PS: На исправной Тини нет проблеммы перегрева. Если конечно не работать из закупоренныоно авто при 40-ко градусной жаре.
Airwolf
Danuvas:
Дмитрий, класс! А открыть и пофотать?! Делитесь ноу-хау
Сфотал.
Радиатор от старого телека, взял у знакомого в телемастерской, вентилятор 50х50 мм 12В, показометр напряжения 0-30В купил в радиомагазине, светодиод родной аккуратно выпаянный. Корпус из какого то рекламного пластика 3 мм, взял обрезки в рекламной фирме, режется ножом, клеится обычным циакрином. Остальное видно на фото. Коряво немного получилось но коробку нужную не нашел, лучше бы конечно металлическую.
siderat
Сегодня три раза морковил изика из за потери связи на эксперте 1G. Думал может 100мВ мало, на 500мВ то же самое, пропадает на расстоянии 200-500 метров. На 100Мв у меня и раньше так было, но на 500Мв все лето отлетал нормально.
BAU
siderat:
Ну потери связи бывают у всех, но это обычно не бывает причиной морковки. Как же ФС и автовозврат? С ними что?
siderat
Так я летаю в метре от земли, какой там автовозврат. Но прямая видимость то все таки есть. При ФС вроде рули в нейтрали.
BAU
siderat:
ВОзможно надо было перебиндиться. Бывало тож такое, тока не на малых высотах. Все лето летал в одном и том же месте было все норм, а как то начались сплошные ФС. Перебиндился, сработки ФС пропали.
siderat:
Если нет автопилота, то настройки ФС должны быть сделаны на плавную посадку самолета. Тогда морковок не буде, а просто незапланированная посадка.
siderat
Надо попробовать, только нет джампера для приемника.
baychi
siderat:
Кусочек проволоки, фольга от конфетки или шоколадки, пинцет или отвертка на худой конец? 😃
BAU
siderat:
Подходят перемычки от компа. В жестких дисках например. А нашел в конторе древний комп у которого индикатор частоты на системнике настраивается такими перемычками. Их там десятка три.
Zont
siderat:
Проверьте разъемы антенн, были случаи, когда разбалтывались и из-за этого морковили модель.
Zont
Можно ли питать передатчик 2G (рассчитан на 2S lipo) от 9В? Плохо ему не будет от этого?
SnakeFishbk
Zont:
Предположу, что он не включится или не достигнет заявленной мощности…
badjo
Zont:
Сергей, я бы не стал рисковать. Конечно теоритически предположу, что ему ничего не будет, если вы подадите НЕ более 9В.
Там питание рассчитано на 8В.
Zont
извините, но… братцы, вы читать умеете? какие к черту 3S?! у меня от 3S передатчик лопнет сразу!
Zont:
badjo:
Сергей, я бы не стал рисковать. Конечно теоритически предположу, что ему ничего не будет, если вы подадите НЕ более 9В. Там питание рассчитано на 8В.
Да, я все же откажусь от этой идеи, риск неоправдано большой. Буду 8В ему скармливать.
KBV
Диодик последовательно поставить?
Zont
Борис, это конечно сработает 100%, но это не интересно 😃 сделать из 9В -> 8В можно, в этом нет ничего сверхестественного, мне было интересно именно подать 9В на передатчик. Ну, как бы то ни было, я все равно уже нашел, где взять 8В, так что рисковать не буду 😃
Andruhapes
Andruhapes:
Аналогичная проблема:
Настроил Турнигу на 8-ой канал. Все работает.
Выключил- выключил аппу- работать перестало.
Причем если несколько раз включить и выключить, то иногда переключение мощности снова начинает работать.
Сообщение от Andruhapes
xrt:
В терминале пишется при старте, сколько каналов в PPM передатчик видит, проверьте, я сталкивался с глюком, что только 7 каналов передатчик видел.
Проверил Tiny в терминале при подключенном пульте- так и есть! Видит только 7 каналов.
Пробовал презезагружать и прошивать передатчик- все равно в терминале видит 7 каналов.
А теперь самое интересное!
Назначил переключение мощности на 7 канал и все заработало.
Потом обратно переназначаю переключение мощности на 8-ой канал, в терминале показывает 7 каналов, но переключение мощности работает…
Я, конечно, доволен, но хотелось бы понять как у меня работает переключение мощности, если передатчик выдает только 7 каналов или он тот, что на переключение мощности задействовали, уже не считает?
ЗЫ: при подключении Tiny без пульта в терминале как и положено пишет все 12 каналов.
Andruhapes
TH9x или ER9x 😃 ?
У меня на ER9x прошита, а про TH ничего не слышал …
kolya27
Скажите, какая средняя дальность у Тини при стандартной антене ( 17см проводок ) на приемнике?
baychi
kolya27:
Дальность на 90% зависит от помеховой обстановки, поэтому говорить о “средней” дальности не корректно.
ИМХО Тини без ухишрений рассчитана на стабильные полеты в средней зоне - 3-10 км. При этом вдали от крупных населенных пунктов с ней можно замахнуться на 20-25 км, а над мегаполисом не улететь и на 2 км. 😃
Павeл
kolya27:
Если проводок торчит вверх/вниз и ничем не затеняется, то наверно не на много меньше диполя
