LRS модуль Expert RC 433 MHz
DVE
Yanchak:
если на час забить один из каналов сб какогонибудь банка то последствия могут иметь место быть…
На 433 обычно работают разве что строители, купившие рации в ближайшем магазине, а официальные структуры скорее всего имеют специально выделенные частоты.
433 - специально выделен как безлицензионный диапазон, другой вопрос что и помех там дофига.
Всякие радионяни вообще часами работают, и никому это не мешает.
Yanchak
AsMan:
А чё сб банков в этом диаппазоне делают? Просто интересно
Общаются между собой.
Аслна:
Почему случайных, запрограммировать 20-30 частот между каналами, одновременно работать на четырех каналах, как это сделано сейчас, а в случае пропажи пакетов на двух каналах сдвигать сетку из четырех частот выше. Будет железная связь.
Случаный просто не требует обратной связи так как для него устойчивая помеха на любом канале означет толко пропажу нескольких пакетов ( а не четверти). Да и это не мое изобретение это принцип многих современных систем связи.
Обратную связь можно использовать для наведения антенны. и кстати(!) для определния расстояния до модели.
(например алогитм такой - раз в сколько - тосекунд база пробует покрутить антенну, а приемник говорит (так хуже, или так лучше))
Тогда еще можно вычислить азимут и передать Home Arrow БЕЗ ГПС!!
Даром я чтоли в ПВО служил 😃
Аслна
Обалдеть! Вот это было бы классно! Если система будет наводить антенну и определять базу и удаление, то достаточно инфы о питаниии летай на здоровье без всякой другой электроники!
С таким минимумом электроники это будет прорыв в ФПВ!😃
baychi
Аслна:
Система с обратным каналом, когда он не является необходимым (как в случае с РУ) не позволяет увеличить надежность или дальность управления, а позволяет лишь оптимизировать необходимую эненергетику (чего в общем-то не требуется). Это общеизвестные принципы.
Поэтому система тупо использующая весь доступный спектр на максимальной мощности, всегда выиграет у системы с обратной связью.
PS: А случайные скачки по каналам - это правильно. Хорошие системы распределенного спектра используют псевдослучайные последовательности скачков, уникальные для пары приемник-передатчик.
Аслна
Извиняюсь за возможно странный вопрос, но как приемник будет понимать, где начало кода смены частоты?
Yanchak
Аслна:
он будет сам знать на какую частоту ему перейти. ГПСЧ при вводе базового числа всегда выдают одну и ту-же последовательность. Тоесть если это число совпадает на передатчике и пременике то они будут синхронно прыгать по частотам - никак не уведомляя друг-друга об этом.
baychi
Аслна:
В FHSS системах это делается так:
  1. На этапе поиска (до первой связи), приемник сканирует преамбулу передатчика по всем каналам (или большей их части). Преамбула (циклическая битовая последовательность передающаяся в начале пакета) достаточно длинная, а переключение быстрое, что бы за за десяток попыток гарантированно выловить пакет на неизвестной частоте.
  2. Когда поймана преамбула, принят пакет и по ID проверено что это наш передатчик, приемник запоминает внутренний номер пакета и момент приема.
  3. Далее идет стандартный прием: каждый новый пакет передатчик передает на новом канале (псевдослучайная последовательность генерируется на основе общего ID), а приемник знает, где его ожидать. Таки образом в одном диапазоне спокойно уживаются N пар приемник/передатчик. Даже если одна пара каналов и пересечется, следующие точно разойдутся.
  4. При потере связи, приемник какое-то время сохраняет синхронизацию (пока разбег частот кварцев не уведет внутренние таймеры за длину преамбулы). В этой ситуации восстановление происходит достаточно быстро.
  5. Если связь потеряна надолго, переходим к пункту 1.
Yanchak
кстати для стрелки домой не надо следящей антенны. Нужен только “попугай” отнесенный метров на 100-200, который будете пердавтаь какйто код когда ему скажут. по расстоянию до 2х точек можно уже вычислить направленеие на базу. (ничего нового я не изобрел, любой GSM телефон знает расстояние до своих баз)
baychi
Yanchak:
Нужны 3 точки. Или 2 точки и 2 угла. 😃
Yanchak
baychi:
Вроди так:
baychi
Yanchak:
Вроди так:
О том и речь, что 2 направления. Неоднозначность устраняется третей точкой. 😃
Yanchak
baychi:
Я пытаюсь показать что неоднозначность есть, но направленеи “домой” одинаковое. тоесть стрелка домой может работать с неоднозначностью.
AsMan
Угол разворота не тот же. Знаки разные.
Yanchak
AsMan:
Черт точно.
Аслна
Вот вы ребята даете…😃 Вроде бы все просто, осталось это воплотить в жизнь и сделать лучшую ФПВ систему по показателям цена функционал.
binomax
осталось тока комментариев Димы дождаться 😃
Expert
жпс не такой дорогой и тяжелый чтоб возить, кроме того с такой точностью не получиться измерить мощность сигнала да еще и с подвижного обьекта.
следилку за самолетом сделать не сложно, больше сложностей механику под антенну сделать.
binomax
для механики есть готовые решения на servocity например. сервы с выносным потенциометром.
а что скажешь насчет псевдослучайных прыжков по диапазону, пост baychi?
Expert
серв мало, нужно подставку, раму, итд.
прыжки - они уже в 10 прошивке есть.
и в нашем случае очень маленький пакет, чтоб делать большую преамбулу, кроме того падает эффективная скорость передачи данных.
т.е. для нас лучше если приёмник знает заранее частоты а не ищет их.
baychi
Expert:
4 канала?
Expert:
Если не стоит задача одновременной работы многих (5 и более) пар приемник/передатчик, то случайная последовательность прыжков лишь немногим выигрывает у обычной (на вероятность помехи с такой-же последовательностью).
А вот количество каналов, дают увеличение устойчивости связи как корень из N, ИМХО.
Expert
В принципе я уже писал что обратка особо не нужна. Но нашелся вкусный модуль уже с усилителем. Соответственно появляются дополнительные “сервисы”- например улучшенные прыжки частот.
И задача стоит не в случайности, попал не попал (как в обычных системах), а в избирательной селекции и фильтрации “грязных”. В этом случае без обратки никак. В текущей версии системы для этого есть сканер и статистика потерь.(но это всё на земле-до и после полета). А теперь задача реалтайм реакции на “грязный” канал. Т.е. сообщить передатчику что канал “не айс”, и както на это прореагировать прямо в полете. Насколько это нужно? Х.З. все зависит от алгоритма и только на практики все будет понятно. Но пускать данные жпс с обратки тоже никто не запрещал. А вот с ними можно и поворотку мутить и гугл мап на земле итд. + ещё перспективы по управлению с компа (прямой канал то есть).
binomax
Expert:
Дим ты зайди на сайт то, там все сервы с подставками и механикой, подшипниками, вешается на штатив, сверху антена и все. Готовое решение для поворотки в общем, только устройство нужно которое будет эти сервы крутить, набодобие орлоглаза
baychi
Expert:
Это ухудшит надежность управления в целом. Так как требуется быть уверенным, что передатчик принял команду приемника. Еще раз обращаю Ваше внимание, что обратный канал в изначально симплексной системе не дает увелечиния вероятности доставки, а лишь помогает уменьшить энергозатраты.
Expert:
Здесь - полностью поддерживаю. GPS и прочая телеметрия по обратному каналу - самое то.
Expert
baychi:
алгоритм нужен надежный (ну например проверять приёмнику переключился ли передатчик, и если нет то возвращать канал), естественно если не будет принят пакет с флагом смены частоты, надежность упадет.
но если это предусмотреть - надежность не ухудшиться.
baychi
Expert:
Попрорбуйте предложить. И всех приглашаю.
А я покриткую, если не возражаете? 😃
