LRS модуль Expert RC 433 MHz
Шоттки. Все неплохо описано на сайте производителя. Там и емкость акка есть и схема подключения.
Я тоже никакой конкретики там не нашел… Ни схемы, ни модели акка, ни диода… Только на какие пины подключать.
www.expertrc.com/?page_id=1201&lang=RU
В защиту тини могу сказать, что ФС не ловил никогда вообще, даже летая ровно над собой. Максимум что было - попискивания про плохой рсси, пропадало сразу же после изменения положения самоля.
Реакций на рули не было вообще, они появились только метров за 10 до земли, видно по видео, когда включился двигатель и самолет начал выравниваться.
Я помню, вы выкладывали фотки, у вас приемник фрскай засунут прямо в корпус тини и антенны параллельно на одном уровне, так что тини орет прям в ухо фрискиному приемнику? (если я ничего не путаю). Просто когда ретрансляция идет на частоте ниже приемной, я бы не стал сбрасывать со счетов гармоники, тем более когда так все вплотную
На правах бреда, а бортовой бек не мог отрубится? И обороты вернулись на гораздо большем тротале, успели дать газу? или это продолжение глюка?
Думаю отключение бека мало вераятно, т.к. просто пропало управление.
Как был запрограммирован FS для газа?
газ -135
я стоял в метре от ретранслятора, и если ФС на фриски, то ФС на эксперте не включается.
Нажать маленькую английскую “m” нужно сразу (после подачи питания). или успеть после первых 4-х строк.
Нажатие клавиши М никак не влияет
Нажимайте и удерживайте до подачи питания.
Всем спасибо.Все ОК.Задание выполнено.Компьютер уничтожен:)
Подскажите стоит ли система своих денег и на какое расстояние вне прямой видимости она реагирует, есть ли усилители и есть ли в них смысл? Хочу установить на квадрокоптер или гексу для FPV с качественной картинкой
Заранее очень благодарю
А рулить вы как будете? Вернее куда, Эксперт препятствие может и пробьет, а вот видео- врят ли.
А видео нельзя на LRS сделать? На какой самой проникаемой частоте рекомендуете сделать видео?
Эксперт- это РУ (радиоуправление)
Ребята, маяк вроде есть.
А можно ли что-то собрать для поиска этого маяка?
Теоретически мегу+LCD+модуль. Или можно с модуля звук услышать.
Ткните носом куда рыть.
Исходники Спектро-анализатора покопать. Как начало?
Рацию покупать, ну это выход конечно. Но…
Согласен, про диод и его подключение Эксперт умалчивает, говорит это коммерческая тайна. Я подключил напрямую одну банку от 2S LiFe 300мАч. Прилетаю- джампером отключаю резервный АКБ от приёмника. А про диод интересно бы узнать…
Рацию купите. Хоть самую дешевенькую типа детской Воки-Токи, лишь бы принимала 1-й канала LPD (433.075 МГц).
А еще лучше, не пожалеть денег, и взять хорошую рацию с ручной перестройкой частоты, сменной антенной и проичим наворотами. Баксов за 100.
Зато с ее помощью можно разные интересные эксперименты проводить или использовать по назначению в походах всяких.
Я вот купил себе и ниразу не жалею.
То же мне “секрет фирмы”. 😃 Обычный диод Шоттки. Дает дополнительное падение 0.2-0.3 В, что-бы не работать на предельных для RFM-ки 3.6 В.
Точно, я тоже купил первую рацию для поиска самолёта, докупил ещё и использовал весной в походе на байдарках- очень понравилось.
Так с подключением не понятки… Аккумулятор должен ещё и подзаряжаться…
Два диода туды-сюды.
Они только напругу уменьшать должны.
Ну на заряжательный можно резюк.
А еще лучше, не пожалеть денег, и взять хорошую рацию с ручной перестройкой частоты, сменной антенной и проичим наворотами. Баксов за 100. Зато с ее помощью можно разные интересные эксперименты проводить или использовать по назначению в походах всяких.
Тогды нужно две. 😃 …
Тогда еще резистор параллельно диоду нужен. Например, 75 Ом. Он будет подзаряжать акк током до 10 мА (при разряде последнего до 2.7 В) и в тоже время не поднимет напряжение на RFM-ке выше 3.5 В при полностью заряженном акке.
Достаточно одного. Ток потребления приемника не ниже 5 мА (когда RFMка спит). Остальное легко считается.
Тогды нужно две
Вторую путь друг покупает.
А нормальная рация на диапазон 400-470 МГц и шагом в 5 кГц это (помимо основного назначения):
- Частотометр c точностью 5-10 ppm (реально можно подстроить частоту).
- Источник СВЧ мощности с известной величиной (например 1, 2, и 5 Вт) на заданной частоте - то есть тестер для всяких антенн (особенно хорошо для всяких КСВ метров).
- Источник помех для RFM-ки, с известными характеристиками.
- Индикатор поля (помимо звука есть бегунок уровня сигнала), что важно для поисков.
Походу проще просто недозаряжать LiFe на 0,06В перед первым подключением, а дальше всё само урегулируется в связке с приёмником (как я и делал).
С осени начались постоянные ФС на эксперте G1. По здешнему совету перебиндил приемник, сегодня проверил, Фс на 1-2 секнды несколько раз в минуту, на удалении 100-200 метров. С момента покупки приемник не прошивал, весь прошлый сезон нормально отлетал, врядли дело в прошивке.
- Прозвонить передающую магнитную антену первым делом. Вторым делом проверить приемную антену, не отвалились усы?
- Возможно вылетел усилительный каскад из за п.1.1 - проверять лампочкотестером.
- провести рейнджтест по земле, но после проверки антен.
Слетал с Эксперт ЛРС 2G на 52 км на мощности 0.5 Вт. Правда на передаче стояла яги 4 элемента.
P.S. Как кстати правильно считать элементы на этой антенне. У меня рефлектор, вибратор и два директора. Это 4-ре элемента или считают по директорам?
Это 4-х элементная, и это логично.
Мне несколько не логично то когда считают и несколько элементов в рефлекторе, встречаются такие антенны, с 2-мя, тремя рефлекторами.
Вот и я стал счастливым обладателем так сказать.
Пока не облётывал, но работает. Сначала была проблема с подключением к моей аппе, передатчик не видел ppm сигнала, вернее как-то странно, сначала видел, но то появится то пропадёт, потом совсем пропало.
По совету производителя подключил не на тренерский разъём, а к выводам на ВЧ модуль и всё заработало. Вообще поддержка отличная, всё онлайн, быстро и без задержек.
В общем буду пробовать.
У кого на сколько лампочка то загорается? кто про 7см кто про 30 пишет? на какой мощности то хоть говорили бы.
У меня вопрос- что случится с приемником, если на одной поляне включить 100500 (разных) передатчиков LRS диапазона 430мгц?
Я не просто так интересуюсь, коллеги хотят поставить рекорд и мне страшно за свою модель 😃
Допустим я успел взлететь и выставил на аппе тоже состояние каналов, которое стоит на приемнике как ФС.
Ничего страшного (дерганий и прочего) не должно же произойти? Приемник будет ловить сигнал РУ, терять, но на выходе ничего меняться не будет?
Если совпадет код линка и хотя бы один из частотных каналов, возможен перехват управления чужим передатчиком.
Если код линка разный, но все частоты совпадают, чужой передатчик сможет заглушить связь. В остальных случаях возможно только незначительное ухудшение связи.
Речь идет разумеется об однотипных системах ЛРС, чужаки друг друга не примут.
Если реально включить 100500 передатчиков одновремененно никто никуда не улетит, так как весь диапазон и окрестности будут плотно забиты.
А вот 100 передатчиков одна поляна еще выдержит. 😃
