LRS модуль Expert RC 433 MHz
Влияние видео на рсси пропадает где-то при расстоянии между антеннами видео и приемником LRS 1м
От антенны до антенны или от антенны видео до приёмника?
У меня около метра от антенны до антенны, а вот до приёмника сантиметров 20, но не заморачивался этим вопросом.
Однозначно влияет плохо настроенная антенна видео, у меня убивало управление на 866МГц напрочь. Меняешь антенну, все в полном порядке. Так то. Т.е. плохая антенна может так гадить в эфир, что ничего работать не будет.
От антенны видео передатчика до антенны приемника LRS. Антенна видео у меня точно хорошо согласована.
Не совсем однозначно, наблюдал обратное, от видео глушился ГПС и я временно, чтобы не отодвигать ГПС, переключал канал видео подальше от частоты антенны, дальность видео падала, но ГПС лучше ловился.
Ну так влияет же. я именно это и имел в виду. То что плохая антенна гадит в эфир на других частотах.
Дмитрий, планируется ли поддержка передатчиком ТиниЛРС 12 Футабьих каналов?
А то в Тини для футабы всего 7 каналов остается, а какая-то Турнига поддерживается.
ОбЫдно-ж.
Хотите летать на Эксперте - купите Терниджи. 😃
А вообще, было бы еще лучше сделать на Тане вывод 12-ти каналов ППМ из которых последние продублировать на PWM выходы! Как это например элементарно делается в Опен ЛРС.
Но, что то мне подсказывает, мы этого не дождемся…
Вроде приемник 2G - 12-тиканальный такое может (у меня его нет, проверить не на чем).
А вот родной Тиневский приемник (у меня с футабой) получается даже 7-ми канальный Хотя и ППМ тоже есть. Т.к. один канал уходит на регулировку мощности передатчика.
А почему 7? У меня с Футабы 12ФГ все 8 бегают. Обидно конечно, что не 12 или хотя бы 9, но 8 есть точно.
Бегают то все 8-мь, только один канал уходит на переключение мощности передатчика. И толком его уже никуда не задействуешь. Остаются только семь.
Может, именно поэтому я и писал про Таню!
Мне 12 ПВМ каналов совершенно не нужно.
Таня изначально не предназначалась для 12 каналов, но вам пошел на встречу сделал 12, хотя с 8 работало бы все поживее.
Но, в свете последних событий не исключено не то что поддержка 750ппм и 16 каналов но и
в плоть до джойстика, аналоговых каналов
в свете последних событий не исключено не то что поддержка 750ппм и 16 каналов но и в плоть до джойстика, аналоговых каналов
Дмитрий, а можно я совсем обнаглею, и попрошу дублирующий канал на GSM модеме через UART? 😃
Вещь абсолютно реальная. Модемы в режиме CSD, протокол установления связи примитивный (просто номер набрать). Реальная скорость в канале связи - 9600, то есть Ваши пакеты укладываются туда с большим запасом и еще обратно можно телеметрию с ГПС гнать.
Недостатка всего 2: задержка по управлению 0.5-1 сек и плата за время соединения. Зато практически неограниченная дальность!
То есть пока приемник слышит свой передатчик, летим как обычно, а после потери переключаемся на GSM (желательно это как-то вывести наружу для отображения на ОСД).
ИМХО это был бы прекрасный ответ Слоновьим наворотам!
PS: Готов расписать все детали и быть альфатестером.
Достать ОПСОА и выторговать себе спец тариф FPV Free😁
Таня изначально не предназначалась для 12 каналов, но вам пошел на встречу сделал 12, хотя с 8 работало бы все поживее. Но, в свете последних событий не исключено не то что поддержка 750ппм и 16 каналов но и в плоть до джойстика, аналоговых каналов
Для меня 12 каналов не актуально. Может и потом встанет такой вопрос.
А вот то что один канал уходит на переключение мощности, немного напрягает.
Мне хватило бы и тумблера на корпусе Тини.
Это мое ИМХО.
а Какая есть прошивка с 8мъю и побыстрее?
с изи биндом
Так приколхозьте. У RFM-ки очень хорошая зависимость мощности от напряжения питания. При 3 В 0.3 Вт, где-то.
Размер пакета на 4 байта меньше. Выигрышь в 4.5 мс по длинне пакета. И несовместимость с обычным вариантом.
ИХМО не стоит овчинка выделки. Вот если бы за счет этого разрядность поднять… 😃
Так приколхозьте
Ключевое слово колхоз. 😃
При 3 В 0.25 Вт, где-то.
А после линейника напряжение на SI сколько останется? (модуль не отпаивал а в ДШ схемы не нашел, не знаю что там за стабилизатор)
А мега вообще будет запускаться? И надежность ее работы при 3вольтах и 16 мГц.
После этих вопросов (себе любимому) я не стал колхозить.
И если можно толковый ДШ на модуль питания.
Ну сейчас то на 3.3 работает. BODlevel на 2.7, при этом.
А зачем вообще трогать стабилизатор? Поставьте цепочку диодов с падением в 2 В и замыкайте ее тумблером.
Предполагаю, что имеется ввиду новый Слоновий проект ЛРС, который в общем то по сути попросту спи
ли с 2G. Ну что ж посмотрим, что из этого получиться… А судя по описанию, основное отличие в: рабочих частотах (1 против 8), 14 каналов против 12, управление джойстиком через ноут, аналоговые входные каналы (правда мне непонятно зачем).
Было бы здорово увидеть данное решение в твоих продуктах. Есть такие - кто хочет с джойстика.
OFF: на слоновьем dualband’e я такой примитивный джойстик
запустить не смог. А управлять gamepadom - как то смешно))
имеется ввиду новый Слоновий проект ЛРС, который в общем то по сути попросту спили с 2G
Откуда такая инфа? Особенно про спи…? Вы нечего не путаете?
Что-то новенькое. 😃
Т.е. оставить питание5 вольт, а длинную дорожку перерезать напаять пару-тройку диодов и их замыкать.
И еще кондер воткнуть перед модулем. (есть там место пустое)
Спасибо, идея хорошая.
Я вообще считаю, что приемники LRS пора встраивать в автопилоты, бесплатно в качестве бонуса 😃
Там же все есть, только радиомодуль напаять 😃
Ага. Только существенно ниже 3 В не опускайтесь, RFM ке могут не понравится лог уровни более ее напряжения притания на 0.4 В.
Или наоборот. 😃
У Дмитрия есть такие паны
“Итак комплект под кодовым названием ардутинипилот стартовал.”
Только я не знаю будет ли он переделывать код для 32U4 или просто ППМ туда погонит.
Просто ППМ в ардупилот от тини приемника я подавал, сильные задержки. Ну как сильные, ПВМ показалось быстрее. Спец замеров не делал.
А код переписать я не смогу, нет информации по Експертовскому протоколу, да и лениво оно.
Переделанный на 5,3 вольт kis-3r33s
Дмитрий спасибо! Приятно видеть, что вы решили идти вперед!
По поводу 12 каналов - для увеличения скорости, можно три последних сделать дискретными на три - четыре положения. Пищалка, ОСД, затвор.
