LRS модуль Expert RC 433 MHz
Откуда такая инфа? Особенно про спи…? Вы нечего не путаете?
Цитирую:
Производитель FPV оборудования 1slon авансировал новую LRS систему. Рабочее название проекта - “Uniband”. Что в тут нового и интересного? Да много чего…
Нет, не путаю:
РРМ вход любого уровня и полярности, поддержка и автоматическое определение режима Futaba 12 ch
Вход для headtracker
Три уровня выходной мощности, максимальная мощность 5W + режим микромощности.
Сервотестер
Зуммер
Выход RSSI (многофункциональный)
Маяк
Что-то новенькое.
433Mhz c прыжками по частотам
Тут без сюрпризов. Основная частота управления одна. В общем все как в dualband’e - одна основная, одна резервная
Просто ППМ в ардупилот от тини приемника я подавал, сильные задержки. Ну как сильные, ПВМ показалось быстрее.
Разве ППМ не декодируется в ПВМ, что как раз и должно увеличивать задержки?
Предполагаю, что имеется ввиду новый Слоновий проект ЛРС, который в общем то по сути попросту спили с 2G.
По сути любая ЛРС - это атмега(стм) + РФМка. Можно самому спаять за пол часа. Так что говорить, что кто-то у кого то сзвиздил ЛРС - смешно.
Ценность ЛРС в продуманности мелких нюансов и прошивке. Это уже все давно обкатано. Прошивку Слон пишет свою. Так что вы вообще о чем говорите?
Кстати, если Дмитрий еще добавит 2 режима скорости передачи команд в Таню - ей цены не будет. Ну и 10 бит как опцию.
У многих LRS есть проблемы с дискретностью управления, тут же пилот может выбрать - иметь максимально “быстрое” управления, или максимально “далекое”.
Я вообще считаю, что приемники LRS пора встраивать в автопилоты, бесплатно в качестве бонуса
Вова Резник собирается выпускать такой продукт.
Его спросили:
K: Что будет входить в базовый состав RVOSD 6 за 299?
V: RVOSD 6 includes: OSD, GPS, 140A sensor, LRS, antennas, servo to servo cables (6)
Можно начинать ждать…
Скоро все рванут в эту сторону.
Да уж прямо рванули…
ЛРС там будет как опция, т.е. встроен будет приёмник, а передатчик отдельно будет, кроме того имея хорошую надёжную ЛРС, ещё одна на борту мне даром не нужна, это скорее минус.
Вот ка бы та ЛРС курила скажем с Експертом, тут уже другой разговор.
Минус приёмник, это круть.
А мне нравится когда ЛРС, АП и ОСД - это разные блоки. Так гораздо удобнее и универсальнее!
И при выходе из строя, не нужно менять все, а только один блок!
На текущий момент Таня + Арду + Миним закрывают все мои потребности на 200%. И по смешной цене. Особенно в сравнении с некогда знаменитым смолтимом.
K: Что будет входить в базовый состав RVOSD 6 за 299? V: RVOSD 6 includes: OSD, GPS, 140A sensor, LRS, antennas, servo to servo cables (6) Можно начинать ждать… Скоро все рванут в эту сторону.
Свою прошивку, и протокол передачи никто за даром не раскроет.
Так что дружить-курить данный приемыш будет лишь с опенЛРС и Вовиной ЛРС.
ИМХО.
Вспомнилось Эксперт и Смаллтим и Слон. Так и не вышло общего проекта? а всего-то договориться об общем протоколе и шине (I2c или SPI).
Ну у Эксперта понятно, мощности меги мало, но у Слона то STM.
Цитирую
Откуда все-же инфа? На сайте Слона об этом ничего не нашел.
Это и раньше было. На дуалбанде по крайней мере.
Вход для headtracker Три уровня выходной мощности, максимальная мощность 5W + режим микромощности. Сервотестер Зуммер Выход RSSI (многофункциональный) Маяк
Чего из этого, кроме может микромощности, нет да дуалбанде?
Тоже всегда было. Причем частот хоть 256 ставь. 😃
Я так понимаю, речь просто идет переводе Rockuell Hobby на STM-ку.
А насчет “спи…на” Вы пошутили.
Да вроде выходит что-то на новом АП. Хотя тормозит вся эта разработка жутко… 😦
Для чего? Для обмена с АП? Так если она при работе через UART инфу на 38400 гонит, неужели для АП этого бы не хватило?
В том то и беда, что они сначала I2C хотели юзать, а там и скорость ограничена и дальность шины. 😦
А если почитать функционал, так просто - Слизано
Само собой! Кто-ж станет нынче делать LRS без обязательного “джентельменского набора”. 😃
А проц-то похоже STM-ка у него…
А нафига там скорость? 9600 бит в любой I2c влезет. Да и с дальностью не понял, можно (и нужно) на одной плате все собрать.
Вообще изначально разговор был что модуль RFM - повторюсь модуль RFM - напрямую подключить к автопилоту, допустим к ардупилоту.
У ардупилота 32u4 как раз этой фигней занимаеться перекодирует PWM или PPM для USATа основной меги. Ну и USB порт на ней.
Пусть 32U4 напрямую перекодирует от RFM к USRTу
А так как протокол Эксперта знает только Эксперт (Дмитрий) то ему и прогу писать 😁
Даже далекому от вч человеку, по крайней мере будет очевидно, что они внешне очень похожи
Патентуйте дизайн передатчика, пока все на него не перешли (описание - массивный алюминиевый корпус, в 2 раза превосходящий размеры платы).
Мне тоже нравиться. Когда приемник можно отдельно вытащить в более менее “чистое” место. И протянуть от него 3-4 проводка. А автопилот разместить в удобном, далеком от вибраций месте.
Мне как далекому во всех смыслах человеку очевидно, что собирая схему из одинаковых элементов, сделать ее непохожей невозможно!!!
Тогда считай, Мерседес тоже слизал свои машины с жигулей - те же четыре колеса, капот и двери?
Кстати, разводка плат совсем не похожа. У Слона ЮСБ стоит а не убогий FTDI и другие приятности.
Откуда все-же инфа?
Нашел “первоисточник”: fpv-community.ru/…/442-anonsirovana-novaia-narodna… Многие детали прояснились.
Да, это небольшой “откат назад”, к народу. 😃 Телеметрию по обратному каналу убираем, зато делаем передатчик со встроенным усилителем до 5 Вт.
Самое на мой взгляд интересное - приемник с отключаемым SAW фильтром (как это сделано видно на фотке).
PS: Конкуренция - великая сила! 😃
Александр, Дмитрий конечно же шутит. Обвинения в плагиате здесь невозможны. Да и процы разные, у Слона - STMка.
Другое дело, что естественный отбор сближает иделогии LRSок 😃
Да.
SAW фильтром
Интересно сколько приемник стоить будет?
Дмитрий так редко шутит, что я от страху аж стормозил! 😃
Хотя, если уж так говорить, то по концепции Унибенд, явно брат-близнец! С дуалбендом, я так понимаю, у него не заладилось! Дорого и слишком сердито.
В конечном итоге, можно предположить, что все придут к одной и той-же оптимальной конфигурации.
Сам по себе фильтр и 2 коммутатора, это +6-10$ к цене.
STMки нынче не дороже Мег стоят. RFM ки - как у всех.
Что там еще за пара 8-ми ножечных микрушек - неясно. Напрашивается флэшка для лога, тогда еще 2-3$.
Но понятно, что это только себестоимость. А цена в таких вещах, редко определяется себестоимостью деталей. 😃
Я тоже так думаю. Основная проблемма - дорогие и большие приемники (которых всегда надо много). А преимущества обратного канала, без бустера на модели практически не реализуются. 😦
одна - память для СТМ
другая “буфер” для рсси
Сам по себе фильтр и 2 коммутатора, это +6-10$ к цене. STMки нынче не дороже Мег стоят. RFM ки - как у всех. Что там еще за пара 8-ми ножечных микрушек - неясно. Напрашивается флэшка для лога, тогда еще 2-3$.
Эти цены примерно ясны, а вот цена изделия обычно много дороже.
А что за память и для чего, не в курсе?
Господа, а тут затронули важный вопрос, уточните пожалуйста - что вносит меньшие задержки от приемника, SPPM или PWM?
Да не должно быть разницы. И то и другое формируется примерно раз в 20 мс через ШИМ или программно.
Пвм можно и чаще гнать, но не все сервы поймут.
У СТМ нет собственной памяти. Прогу грузить некуда )
Вы шутите?
Неа.
RAM 128 кбайт , а флеша нетуть. но можно до 1 мега
Up to 1 Mbyte of Flash memory– 512 bytes of OTP memory
– Up to 128 + 4 Kbytes of SRAM
– Flexible static memory controller that
supports Compact Flash, SRAM, PSRAM,
NOR and NAND memories
Или я туплю? Что-то ДШ посмотрел вроде есть Флеш.
Я не встречал СТМок без флеша www.mt-system.ru/…/stm32f103-jadro-cortex-m3
Да и не представляю, зачем они нужны. 😃
Это точно. Полно всяких контроллеров на стм-ах, без всяких флешей.
