LRS модуль Expert RC 433 MHz
west_25_x
а EEPROM - есть?
короче чего-то у стм нету. )
PS
Сорри, я ступил флеш есть, ЕЕПРОМ нету.
Короче в любом случае 1 микра 8миногая это память.
А вторая или питание или ОУ
Expert
ну какие шутки-
автоматическое определение режима Futaba 12 ch
 я сделал первым, еще в короне
можно настроить любые мощности на разные положения тумблера
тоже самое еще в 1г было
Сервотестер
 тоже самое
Зуммер на аккумулятор
 тоже самое только в 2г
Выход RSSI (многофункциональный)
Еще из 1г
Маяк
только ленивый ёще не стырил
поддержка не только со своими родными приемниками но и orange
Даже это слизано
У слона совсем плохо с креативом.
al90100
Z80 навсегда…!
Выходим на флешмоб толпами.
Сборщики и пользователи спектрумов! (до 128-х включительно) - памяти классики.
…а прогресс подкрался незаметно…
Shuricus
Александр, я же говорю, Дмитрий редко шутит!
Дмитрий, ну эти вещи - уже стандарт для ЛРС. Тому кто придумал первым - памятник. Но теперь они будут у всех. Пора смирится.
Давайте будем улучшать Таню, по пожеланиям благодарных пользователей, и Слон опять будет в пролете. Если как всегда цену загнет…
Expert
baychi:
приемник с отключаемым SAW фильтром
ага, -3дб фильтр -1дб на переключатель и -1дб на втором ушли в тепло
и того дальность на 5 ваттах как у тани
west_25_x
al90100:
скорее конкурент, 😉
Shuricus:
Даешь "автоматическое определение режима Futaba 12 ch" для Тини
И прошивку с регулировкой мощности + проверка от неправильных параметров.
Собственно Мне большего не нужно от Тини (или Тани).
А все остальные фичи и рюшечки или не нужны или у Эксперта есть.
Можно посоветовать еще приемник-поисковик для маяка сделать (как у слона), что-бы рацию не покупать.
И приемышь с фильтром для супер-пупер дальнобоя.
Но это на любителя.
ЗЫ
z80 - ленинград.64кб. 128 так и не сделал. после института купил 486dx
у друга Отец собрал Радио86рк. это был первый (персональный) комп что я видел.
baychi
Expert:
В Тини то нет. 😦
Expert:
ага, -3дб фильтр -1дб на переключатель и -1дб на втором ушли в тепло и того дальность на 5 ваттах как у тани
Вы как будто в пустыне летаете? Включите калькулятор. При идеальных условиях 1 Вт должен 50-100 км давать. Над Москвой можнго и 3 км не взять. А с SAW фильтром 5-10, легко…
west_25_x
baychi:
а у Вас есть картинка спектра? Очень интересно как Вы частоты расставили при применении фильтра.
Я не против фильтра, но и безфильтровый вариант тоже нужен.
цена приемыша с фильтром будет огогоого … что-б “на мороженое” осталось, а мне рекорды не бить… мне и 5км хватит зачем мне дорогой приемник.
Ну и как вариант еще сателлиты придумать, тогда эксперт опять на коне…
baychi
west_25_x:
west_25_x:
Для этого Слон и делает отключаемый фильтр. Понимает Сергей…
al90100
1g - пропустил…
С 2G - летаю и не испытываю проблем с дальностью РУ. Просто не заморачиваюсь - дальности хватает. (упираюсь в другие безобразия)
Тини - опять пропустил.
Оченно похожая ситуация была у мелкософта (ХР,Виста,Семерка,Восьмерка…) С паузами в словах.
Значится - должен выйти следующий релиз - на ступеньку выше… чем другие… ждемс-с
baychi
al90100:
В каком месте обычно летаете?
west_25_x
Я бы просил сателлит.
Александр, как Вы реализовали отключение фильтра при включении маяка?
al90100
От 25 км от “городка” - до 90 км (обычно - там). Предпочитаю потратить время на дорогу - и спокойно полетать в свое удовольствие. (особенно - учитывая редкие возможности таких выездов)
Выбор маршрутов в нашей местности - песня отдельная…
(Со штатной антенной 2G - проблем не было. Потом - ставил другие)
baychi
west_25_x:
Это правильная просьба. Но она подразумевает слишком много изменений…
west_25_x:
Никак. Я просто ограничил мощность маяка до 10 мВт и перенес его частоту в полосу фильтра.
Поддерживать отключаемый фильтр Дмитрий, как обычно, отказался. 😦
al90100:
Хорошо Вам…
al90100:
Выбор маршрутов в нашей местности - песня отдельная… (Со штатной антенной 2G - проблем не было. Потом - ставил другие)
За городом - необхоимость SAW под вопросом. Ибо сильно завист от где?
В городе я без него полетов не представляю себе.
Поэтому идеальный вариант - отключаемый SAW, что и задумал Слон…
al90100
Слона тоже имею - думал в городе летать. Не сложилось… А в условиях “деревенских” - преимущества замечены не были. При 100мвт и одинаковой антенне - дальность схожая. (ставил два приемника на модель - через РРМ на RVOSD5)
У Сергея - упор на другие потребительские качества, как мне кажется. Не совсем корректное сравнение с 2G - надо в городе пробовать, с одинаковыми антеннами и “могучестью”.
Expert
baychi:
или можно было уже выкинуть свою шумящую камеру, или хотябы не руками выставлять каналы а дать бортовому сканеру обойти их.
DmitryB
Expert:
Это не есть путь настоящего экспериментатора. 😃
Шутка. А вообще, если человек знает помеховую обстановку там где летает почему бы нет.
Странно всё это, может действительно что-то на борту даёт такую помеху, но ведь наверное пробовал человек и без фильтра. 😃
Но ещё раз повторюсь, пробовал самолёт в километре от передатчика на земле. 0,1 и 0,5 Вт при включении рядом с самолётом рации вырубает управление на глухо, если включить 2Вт, то даже с рацией работает, я честно говоря не знаю как так получается, но так или иначе, 2Вт в километре пробиваются через 5Вт рядом с приёмником.
А бортовой сканер… Это конечно лучше чем ничего, но например на аэродроме от куда я теперь летаю, вообще тишина полнейшая в эфире, там телефоны то не работают почти не то что ещё что-то, а лечу скажем всего за 5км по прямой до соседнего города с крупными предприятиями и прочим, там уже совсем другой коленкор в эфире и что тогда толку от сканера в точке вылета? Как вариант биндится именно в городе сначала, а потом уж туда лететь, но бинд на земле покажет только локальную обстановку на пятачке, а дальше кто его знает.
Вот ка бы приёмышь копил статистику в полёте - цену б ему не было.
Классно я придумал? Идею запатентуем, Дмитрий? 😃
Но вообще я бы в серьёз над этим подумал, это конечно для гурманов, но так или иначе.
west_25_x
al90100:
Был упор на другое , сейчас вижу прямую конкуренцию. Причем и на 2G и на Таню. Вы посмотрите, прототип имеет разводку и под Одноватный модуль.
Если Сергей упакует свой передатчик в размер Тани, то его предложение выглядит вкуснее…
16 каналов (главное)
Изменяемая\настраиваемая мощность передатчика. (у Тани эта функция не официальна)
Изменяемая скорость передачи (не плохая функция)
Фильтр (на любителя)
Подключение джойстика на потенциометрах. (допустим для оператора камеры)
Возможность использовать и приемыши с ХК (сколько народу уже закупилось ими)
Расставил в порядке Своего приоритета.
Expert:
Таня изначально не предназначалась для 12 каналов, но вам пошел на встречу сделал 12, хотя с 8 работало бы все поживее.
Уже есть прошивка Тини с 12 каналами для Футаб ? Или я не правильно понял?
Expert
DmitryB:
плохо читали манаул…
тока тццццц!, а то это тоже слижет😋
yurik999
при включенном эксперте на 2 вт вы включили рядом рацию на 5 Вт? и связи не пропадала?. Просто тоже летаю в районе а там охотники хреновы со своими рациями ходят)
DmitryB
yurik999:
Да, именно так. РССИ показывала ухудшение конечно, но связь была, я тоже удивился.
Expert:
Возможно. Займусь перечиткой. 😃 Спасибо.
west_25_x
DmitryB:
при включенном эксперте на 2 вт вы включили рядом рацию на 5 Вт? и связи не пропадала?. Просто тоже летаю в районе а там охотники хреновы со своими рациями ходят) Да, именно так. РССИ показывала ухудшение конечно, но связь была, я тоже удивился.
Александр (baychi) описывал такой тест. или в этой ветке или в оранж опенлрс.
Приемник на грани приема а рядом включал рацию - приемник тоже не глох, а с фильтром так вообще супер у него вышло.
Точно расстояний я не помню. Разговор был про метр или около того, Но кто допрыгнет до модели что-б поднести рацию на метр.
И многое зависит от разброса частот. Если пошире разнести то приемник лучше ловит не затыкается.
DmitryB
Expert:
В мануале нет про это, Документацию тоже просмотрел, ничего такого не нашёл чтобы в воздухе копил статистику.
Дмитрий, поделитесь, куда смотреть?
west_25_x:
Вот вот, думаю охотников и портативок точно не стоит опасаться, другое дело стационарки по 50Вт, тут возможны варианты
vasia
west_25_x:
А где там настроить мощность можно, 100мВт вроде максимум? И каким образом с ней можно испльзовать ХК приемыши?
DmitryB
DmitryB:
Вопрос снимается.
