LRS модуль Expert RC 433 MHz
west_25_x
vasia:
А где там настроить мощность можно, 100мВт вроде максимум? И каким образом с ней можно испльзовать ХК приемыши?
минимум 80-100мВт , максимум 1000мВт
Что где брать - Читать пост 2847 и далее там много нужного.
Цифры в регистах не ниже 8 и не больше 15 в регистрах иначе пожгете
ХК приемник за “мороженое” 10уе - становиться приемником для Тини и 2g экспертов.
Без “мороженного” работает только Демо версия - 4 канала.
baychi
Expert:
или можно было уже выкинуть свою шумящую камеру, или хотябы не руками выставлять каналы а дать бортовому сканеру обойти их.
Камеры ГоПро2 или 3. Первая шумит на 1.3 ГГц, на уровне -70дБм в упор. Вторая - так и не увидел где. 😃
Видео на 5.8 ГГц
Естественно я делал сканы эфира на модели, сравнивал со включенном оборудованием и без: нет там помех попадающих в диапазон 400-470 МГц, и хоть как-то меняющих исходный спектр.
С автоматически найденными частотами тоже летал, разницы не было. Десятки полетов в одном месте. Три разных модели. Пол-дюжины разных антенн и способов их установки перепробывал. И все одно и то-же: 1-1.5 км до первого FS на 100 мВт, 3-4 км на 1 Вт. При этом за городом первый FS на 100 мВт в 6 км…
И эфир на поле сканировал (на земле), сравнивал в домашним. Пришел к выводу, что приемник давится внеполосной помехой или общим уровнем помех на частотах ниже 433 или выше 447 МГц. Поэтому и установил фильтр. И сразу получил увеличение дальностей первого FS (на 100 мВт) в 3-4 раза, а на 1 Вт даже не знаю теперь где ловить. 😃
В загородных полетах фильтр тоже дал эффект. Теперь первый FS на 100 мВт ловится в 9 км.
west_25_x:
Александр (baychi) описывал такой тест. или в этой ветке или в оранж опенлрс. Приемник на грани приема а рядом включал рацию - приемник тоже не глох, а с фильтром так вообще супер у него вышло.
Не совсем так. Если сигнал рации находится внутри диапазона прыжков, то оба приемника (с фильтром и без) теряют связь на одинаковом расстоянии от нее (для приемников на границе связи, это обычно 3-5 м от 1 Вт рации). А вот если рацию включать за пределами полосы пропускания фильтра (даже на несколько мегагерц), то приемник без фильтра терят связь на прежнем расстоянии, а с фильтром надо поднести в упор.
Кстати в тестах с домашним эфиром (загоняем приемники на границу связи, без использования рации), приемник с фильтром не показывал никаких преимуществ, и даже чуть проигрывал приемнку без фильтра…
Expert
baychi:
совпадение и не более, и вы нас на свою языческую веру в магические шайтан фильтры не обратите!
тем более их нет нигде в наличииB-)
west_25_x
Expert:
+1
Я бы то-же один-два взял для эксперимента.
baychi
Expert:
Брал на http://www.efo.ru. Продукция фирмы Golledge www.golledge.com/pdf/products/saw/gsrf.pdf
Под заказ - чуть больше месяца. Цена с доставкой порядка 65$ за 10 фильтров.
Фильтр такой: www.golledge.com/pdf/products/specs/ma08363.pdf
Expert:
Ну если Вы этим на уровне веры занимаетесь, то конечно. 😃
west_25_x
Александр. Давайте Дмитрия по одному пункту продавливать.
Или фильтры или прошивку 12 каналов или еще что-то, а то долго будет.
Дмитрий сейчас распылиться на все , или еще хуже плюнет, и тогда нам вообще кукишь.
А за ссылки, спасибо.
Фильтры тут нашел.
baychi
west_25_x:
Фильтры у меня и так стоят.
А вот невозможность взять с Футабы более 8 каналов - обижает. Тем более, что этот код (для ее PPM12) в других проектах уже сделан Дмитрием.
west_25_x:
Это врядли. Но если Слон реально выпустит дешевую LRS и приемники с фильтрами, Дмитрий быстро потеряет рынок (с его то сроками). 😦
Потому и советую ему играть на опережение. А здесь помимо очевидного апгрейда Тини, самые сильные, на мой взгляд, возможности - это управляемый SAW фильтр и поддержка резервного GSM канала.
baychi
PAF:
А это не оно?
Не, это для автосигнализаций. Для нас бесполезен, так как участок 433-435 МГц и особенно 433.9 - и так самый грязный. С ним болроться надо, а не пропускать. 😃
baychi
Rabbit_Fly:
есть в любой лавке www.rfm.com/products/data/rf3609d.pdf
449 МГц несколько за пределами частотной идеологии Экперта. А +/-18 МГц от центра, завхватывают, как гразные 433-435, так и очень загруженные 450-460 МГц. 😦
Expert
Rabbit_Fly:
стоит дешевле и потерь меньше
Balanced 150 ohm IC Interface
вы схему включения видели?
Rabbit_Fly
Expert:
вообще-то принято согласование делать LC цепями, можно как тут например
rfm.com/products/data/rf1408d.pdf
Ну или искать фильтр сразу на 50 ом, хотя вам это не столь критично так как фильтр на приемное стороне стоит.
www.epcos.com/inf/40/ds/ae/B3737.pdf
west_25_x
А если вот тут в разрыв (или выпая одну сторону кондера) поставить фильтр. То передача через фильтр не пойдет и ничего переключать не нужно.
baychi
west_25_x:
Идея правильная, но технически очень труднореализуемая… Попробуйте сами. 😃
west_25_x
baychi:
Попробуйте сами.
я б попробовал, но нечего ставить.
Мне легче, одну две платы сделаю для себя… а для массового пр-ва это конечно тяжко.
Единственно не подскажите чем приклеить или залить эпоксидкой?
baychi
west_25_x:
Сначал надо придумать как фильтр там разместить. Я как не прикидывал, не придумал.
А клеить эпоксидкой нормально, думаю.
west_25_x:
В смысле внешние платки? Тогда делайте сразу отключаемый фильтр (не только при передаче).
Palandreich
Expert:
Александр(baychi), могли бы вы в следующем полете над городом установить на борту второй приёмник (без ПАВ фильтра).
А после приземления считать статистику из обоих приёмников.
Или вывести rssi в лог.
Или би-би в левый и правый канал передатчика.
Тогда всем нам и Дмутрию(Expert) наглядно подтверждена (или опровергнута) необходимость ПАВ фильтра.
DmitryB
Palandreich:
У Вас передатчик со стерео звуком? 😃
А так да, было бы весьма познавательно и наглядно.
baychi
Palandreich:
могли бы вы в следующем полете над городом установить на борту второй приёмник (без ПАВ фильтра). А после приземления считать статистику из обоих приёмников. Или вывести rssi в лог.
А смысл? Я для себя все эксперименты уже провел. Два приемника сразу не катал, но вот пример двух логов RSSI с одной и той-же модели в одном и том-же месте (RSSI кривая называется “обороты двигателя”). Наглядно видно, что без фильтра, FS наступает при RSSI меньше 1000-1200 тугриков (примерно милливольты), а с фильтром - держится до 600-700. В децибелах это будет 15-25 дБ разницы. Даже если вычесть падение общего уровн на фильтре (2-3 дБ), остается более 10 дБ выигрыша. А это и есть 3-4 раза по дальности.
Palandreich:
Неверующим доказывать что либо бесполезно. 😃
Тем кто летает далеко за городом, и не имеет проблем с дальностью, SAW фильтр само собой не нужен.
Но тем, кому вроде меня интересны полеты и съемка в городе, без фильтра или иных способов повышения избирательности, не обойтись.
DmitryB
baychi:
Александр, а как Вы определили что ФС наступает? Ну из графика я имею в виду?
Провалы, да есть, но они буквально моментальны и единичны, это потери пакетов, а не ФС наверное.
А пока не видно где точно был ФС, т.е не единичная потеря пакетов, а именно ФС, то всё что мне видно из графиков, это то, что с фильтром РССИ ниже чем без, но о наступлении ФС как-то это не говорит.
Может я чего то не вижу на графиках…
baychi
DmitryB:
Резкий провал вниз и красный цвет на линии состояния АП (внизу). Это и есть ФС. На первом графике их 5. На втором - один.
Если надо, могу показать еще несколько графиков RSSI в обоих случаях. Просто это два полета наиболее похожих по маршруту.
DmitryB:
Нет это ФС на несколько (5-10) секунд. Затем я врубал 1 Вт и возвращал управление.
binomax
Александр, с уважением отношусь к Вашим знаниям и достижениям (абсолютно без прикола говорю),
но сравнивать 2 разных во времени полета это некорректно. в разное время могла быть разная помеховая обстановка, чуть повернул модель на границе и вот тебе ФС. Тут можно было бы говорить если бы выборка статистическая была крупная, но не 1+1 полет. а в одном полете делать вывод можно только расположив 2 приемника одновременно, ИМХО.
Кстати би-би тоже можно писать Игловским логером, может даже и показательней будет, увидим количество потерь пакетов
Но все равно, фильтром заинтересован, внимательно слежу за темой. Сам менял только SAW у себя на видеоприемнике пока.
Интересно, а возможно схематехнически сделать отключаемый фильтр малой кровью? Типа джампер или что то в этом роде.
Ведь в одних ситуациях он нужен, в других - нет.
Palandreich
baychi:
Вот в этом всё и дело. Дмитрий не поверит. А так может и в серию пустит такие приемники
DmitryB:
Угу, как и многие другие на 5.8
west_25_x
Вроде ответил, но поста не вижу. Повторюсь
baychi:
Не внешние делать, а напаивать в разрыве дорожки фильтр.
Делать отключаемый-внешний не вижу смысла.
  1. Развести ВЧ дорожки и сделать грамотную металлизацию для ВЧ дорожек я не смогу - опять потери.
  2. В переключателе ВЧ тоже потери.
