LRS модуль Expert RC 433 MHz
blade
Expert:
Последовательность у него уже в памяти.
Вот это мне (наконец то) и удалось выяснить 😃
.Т.е. при потере связи- приёмник всё таки сканирует какие то диапазоны …
Тут ещё вопросик: после потери “пакета”- насколько быстро связь восстанавливается?
То есть, чтобы автопилот не успел включиться.
Было бы обидно, отлетев на 10 км, из-за рявкнувшего в рацию Джамшута, получить ФС+Возврат домой 😦
Кстати, есть ли возможность сдвинуть сетку, на которой работает Ваша система- в сторону от раций? Это значительно повысит помехоустойчивость.
T300
blade:
Очень быстро. 1-2 с.
Expert
Время срабатывания FS настраивается с точностью до пакета.
При потере пакета связь восстанавливается в зависимости от того сколько их потерялось. если 1 то через 22мс 2- 44 итд.
зы по прошивке-
при бинде нужно будет одеть джампер на приёмнике, и ждать. Все время пока надет джампер идет сканирование.
Чем дольше ждем тем точней скан. (скорость скана 255 каналов в секунду, т.е. непрерывную полосовую помеху он найдет уже за секунду)
Как надоест- снимаем его и чистые каналы сами передаются автоматически в передатчик синхронизируясь с ним.
Я думаю хороший компромисс и побыстрей и понадежней.
T300:
если пакетов долго нет, приёмник переходит в режим медленной синхронизации, попутно включает поисковый маяк,
а чтоб просто зацепиться за передатчик, ему нужно около секунды, остальное время уходит на маяк.
blade
Expert:
Практика показывает, что в поле мелкие гаечки (типа джампера)-очень любят теряться и долго не находятся.
А кнопку- никак нельзя поставить?
Насчёт сдвига диапазона в сторону от стандарта-?
T300
Expert:
Это, действительно, наверно будет правильно.
Expert
blade:
В отличие от DL и CL мой лишь частично затрагивает рации
Диапазон 433,075-446,995 разбит на 232 канала.
Только каналы 1-28 попадают на LPD диапазон, и 216 -217 на PMR446
Вообще, если отбросить все нюансы, модуль с усилителем вполне адекватно пашет от 370 до 500МГц
blade:
а в полете если нажметься?
blade
Expert:
Этих кнопок разных- вагон и маленькая тележка.http://tdmegalit.ru/catalog/button-switch/clock-button/
(не реклама) Есть с совсем крохотными пимпочками.
Сама она нажаться- никак не может.
Причём, её желательно делать на выносном проводке, чтобы в эксплуатации модели не возникало таких проблем, что для включения борта- надо полсамолёта разобрать.
Я серийными изделиями занимаюсь, и шишек об подобные неудобства- набил достаточно.😃
Expert
ну вот джампер кому надо смогут и заменить на выносную кнопку, а впаивать прям в приёмник- у меня и места нет и нет совместимости с тем что уже летает
Expert
Прогресс.
первая плата двухсторонки
Brandvik
У кого в поле теряются маленькие пимпочки и ценные гаечки повесьте на них ярко красные бирочки с надписью
F_R
ОФФ.
У мя такая есть 😃 Точь-в-точь! Только на обратной стороне написанно “zala.aero” 😛 Прицепил ее на пимпочку, затыкающую ПВД… Ну как на ЛА 1:1 😃
T300
Диме очередной респект и уважуха.
Сделал спец прошивку для пульта Futaba 8FGS (Super) та что с прошивкой 14 каналов. У неё на трейнерском разъёме не совсем “стандартные” 12 каналов были. И соответственно, в режиме 12 каналов ППМ передатчик LRS не понимал. (Что собственно и не удивительно, так как другие, более известные производители, прямо говорят, что не поддерживают пульты с каналами >8 появившиеся позже 2008г ).
Теперь, Димина система, работает и с моей Futaba 8FGS (Super) на всех доступных 12 ти каналах с трейнерского разъёма. 😒😒😒😒😒
blade
Brandvik:
Ну, мы не такие продвинутые 😦
Да и очень интересно бы посмотреть, как такую глюковину- на джампер присобачить? Который имеет размеры 5х7х1,5 мм?
К тому же, речь о том, что неудобно в поле- лезть каждый раз после смены аккумулятора, к примеру, в кишки приёмнику и “биндить” его.
Гораздо удобнее- прилепить где то в укромном месте кнопку 😃
Zont
Максим, если я правильно понимаю, ЛРС Эксперт можно “запитать” сигналом с р/у приемника - с Футабой 8фг в 14 канальном режиме не пробовали этого сделать?
Expert
blade:
ЗАЧЕМ? 😮
один раз делается
T300
Zont:
Конечно можно, если конечно у вас есть лишний 14ти канальный приёмник.
за почти 200 баксов или два оранджа по 30.
Но вот только зачем это теперь делать, если можно взять просто с трейнера?
Zont
T300:
что бы оставить тренерский разъем свободным для хэд трекера 😃
плюс лично мне нравится идея разместить передатчик р/у (Эксперт) на расстоянии от себя, тем самым избавив самого себя от пары лишних проводов.
T300
для хедтрекера, Дима нам вроде обещал отдельный вход прямо на передатчике.
Expert
На двухсторонний комплект пожелания по прошивке будут?
Я хотел сделать его Опен сорц, и по этому подыскиваю кодеров,(желательно на ардуино), способных потянуть главный код
 Но скорей всего не найду, и будет закрытая прошивка, но все возможности она не раскроет.
также готов рассмотреть другие предложения.
ценник комплекта ~99$ (две платы, антенны, кабель программирования)
выходная моща туды-сюды 0.5w (проверено U пит. 8.4)
чутьё -114dbm (4800bps)
входы/выходы - 1ppm c защитой, UART, i2c, 2 adc, rssi, +12 пинов i/o
atmega328p 16mgz 3.3v
binomax
T300:
когда уже? видимо не дождусь, придется через тренерский разъем вставлять хедтрекер
Аслна
T300:
А как два оранджа подключить на 12 каналов? Они же 8 канальные, насколько я знаю…, т.е. как первый орандж будет принимать с первого по восьмой канал, а второй с девятого и далее? Или я что то не так понял?
Zont
Да, всё правильно, Аслан. Только не все так могут. Ставится джампер и приемник будет принимать 9-14 каналы, без джампера 1-8
Аслна
Блин у меня 14 канальный приемник футаба на ЛРС висит, давно хотел чем нибудь заменить… жалко 200 баксов без дела болтаются.
Аслна
Ребята, никто не сталкивался с передатчиком сигнала PPM вроде FRSKY, но чтобы передающий модуль был маленький?
