LRS модуль Expert RC 433 MHz
У фрскай есть DIY модуль. Правда по итогу PWM выйдет. а PPM это надо сателит брать. Он вначале биндится вместе с приемником, а потом работает сам и дает на выходе PPM. Такое есть у НК и флайскай 1 версии, ну и у спектрума. Кажись так. Сам не пробовал пока не было необходимости. К ЛРС прицепил турнигу 9 и все работает как часы. Кстати пробовал корону черную - работает, но очень часто пробегают пропуски пакетов. Толи руки кривые толи корону забивает ЛРС ненаю. Всандалил взад турнигу и пока счастлив.
чето я от жизни отстал?, а можно подробней с примерами.
Сателлит на выходе дает PPM сигнал. Во всяком случае так пишут. Если я чето путаю то поправьте - сам не пробовал, но читал такое.
у всех сателитов уарт на выходе, и хк и спектрум и скай
Это выходит что ОСД вообще не нужен?
Значит толи читал фигню толи понял не правильно. Буду знать.
Хотел прошивку скачать, чет сайт не открывается, немогу понять, у меня одного так? пишет-
Service Unavailable
падает иногда на домашнем компе, Дима придет домой восстановит
Ты не одинок, да и experta в аське нет, может чего с компом делает. Если что у меня на компе есть прошивка 10.0
Спасибо, я пока подожду, мне не только прошивка нужна, все читать смотреть, куда чего тыкать… Вчера только руки дошли коробку разобрать посмотреть что к чему.
вчера только прошился на 10 прошивку, сегодня планирую тест.
билайн г…
с пониманием. бывает.
Вливаюсь в ряды обладателей данной LRC
Не подскажите почему прошивка 10,01 стоит перед 8,93 ???
Не по порядку???
Не по порядку???
Да там весь сайт не по порядку (:
Можно сказать, 8 и 10 - немного разные ветки, и как я понимаю, 10.01 была просто выложена раньше, чем 8.93. Ничего особенного. Начинать, я полагаю, стоит с 8. Различия в кол-ве частот(2 и 4 соответственно). Подробнее - смотрите на сайте
Тест на прошивке 10.4 состоялся (автокалибровка таймеров).
пока сильно не гнался за результатом, 5 км полет в штатном режиме нормальный. Кстати летал одновременно за самолетом с фриской 2.4 и бустером на 1 ватт, на 2.5 км фриску развернули из за писков телеметрийных
Просто тот раздел где описываются различия запаролен, щас поправил.
В общем, различия в 8 и 10, верно написаны. Две ветки, просто так под номерами вышли.
а какой диапозон рсси у приемника при холошем и плохом сигнале? И какнить надо настраиваеть кроме выставления регистра на вольты?
напряжение на выходе от 0 до 3.3 но сильно зависит от нагрузки.
в 8 прошивке еще нужно верно выставить 24 регистр
А мне пока , нет времени на изучение, лето дел много и летать охота, 10 версия милее, там бинд для чайников
“В прошивке, начиная с 8.94, есть «режим для чайников»”
Так в 10 прошивках по 4 частотам прыжки. это же надежнее.
А почему вы советуете с 8 начинать???
прогрессссс
Первый прогон 2WL на столе
LRS модуль Expert RC это усилитель радиосигнала и в ближайшее время закажу его. Обьясните простыми словами, что такое 2WL и для чего он нужен в ФПВ? Чтобы, если что, заказывать комплектом.
видимо облегченная дуплексная версия (0.5 ватт)
Если бы LRS модуль Expert’а был просто усилителем не понадобились бы специальные приёмники. Не всё так просто.
2WL - это 2 w ay l ink, видимо, система с 2-х сторонней связью. Обратный канал (на Землю) нужен чтобы гнать различную телеметрическую информацию, а так же чтобы ориентировать антенну неземной станции… Да и на видео-же всё вроде ясно показано.
