LRS модуль Expert RC 433 MHz
binomax
все есть на сайте производителя. цитирую:
платы Двухсторонние. Кодовое название 2WL. Выпуск намечен на 2012год.
Это 16 мегагерцовые платы с 32 кб памяти способные работать как на приём так и на передачу с полной мощностью 0.5 ват. Идут без корпуса.
ОНИ НЕ СОВМЕСТИМЫ С ДРУГИМИ ПЛАТАМИ!
За счет «двухсторонности» дальность на них меньше чем на лайт версиях.
silff
Помогите решить ситуацию. На ЛК “дрожание” серв не равномерное, если на одном в пределах нормы гуляет,
то на другом на половину хода. Видео передатчик не влияет, сервы тож неимеют отношения, так как менял местами.
“Дрожание” идет с приемыша. Растояние от передатчика до ЛК также не влияет на данный глюк.
Expert
какая прошивка,приёник, канал сервы и регистры примника?
silff
Ответил в личку так как несмог присоединить ни txt ни doc.
Molotov
silff:
Нужно было файлики заархивировать, а затем архив прикрепить к сообщению.
Ильвир
Я правильно понял, что LRS модуль Expert питается от пульта к которому он цепляется?
CaSpeR=
Ильвир:
Вообще он питается от отдельного аккумулятора, без дополнительной дороботки от пульта не желательно питать.
F_R
Нет. Вроде как, от 2S липо.
Ильвир
Понял, спасибо, тогда возникают следующие вопросы. Планирую взять Турниджи 9-ку и подключать к LRS модуль Expert. Стоит ли ставить в таком случае Липо на пульт или достаточно ограничиться родной батарейкой(раз питать ВЧ-модуль ему не надо, то думаю что хватить должно родной) или все же докупить Липошку? И какую по параметрам желательно заказывать Липошку на сам LRS модуль Expert и на сколько их хватает по времени?
Dimus
Небыло у турниджи родной батарейки, помойму все китайские пульты без аккумов идут, там пластмассовая сборка под NiMH была.
CaSpeR=
Ильвир:
У меня такая же связка, сейчас питаю от обычных батареек аппу и от 2s модуль, но планирую поставить в аппу липольку 3s и через dc-dc запитывать модуль эксперта.
ГРИНЯ
Борис а емкость какую планируешь использовать?
Yanchak
Мне больше нравится вариант с приемником. Аппа ни к чему не привязана, летаешь как на обычной .
Аслна
Yanchak:
+1, куча плюсов, избегаешь наводок на видео и другую аппу, проводов нет, ВЧ модуль с улицы, можно в машине сидеть и балдеть… единственный на мой взгляд минус дополнительный акк, но похоже это только для меня 😉 Даже не представляю как можно на аппу доп акб вешать. Липо внутрь и через ДС ДС питать ЛРС.
vovan1972
А какие еще варианты кроме как подключение стокового приемника???
Просто тоже стою перед выбором, куда эти акки да блоки разместить???
CaSpeR=
ГРИНЯ:
2650 mah
T300
vovan1972:
Только вчера закончил прикручивать ТХ блок к пульту футаба 8фг. Ак 2S 3200 Lipo повесил на сам блок липучками с хобикнга, а блок, прикрутил к металлической ручке, случайно обнаруженными “римилековскими” креплениями. из пульта вынул штатный ак, и запитал пульт через трейнерский разъём. Теперь всё питается от одного ака, и пульт показывает напряжение общей батарейки. (у пульта питание 7.4в)
CaSpeR=
Сейчас у меня примерно так выглядит
Аслна:
3х метров антенного кабеля мне хватает, чтобы сидеть в машине, а антенну разместить на капоте.
Аслна
Извините за резкость, но на мой взгляд сопли… Может внутрь запихуть маленький радиатор на выходной и кулер с термореле…
binomax
3200 это сильно избыточно. у меня от одного акка рино 2650 питается эксперт через DCDC и сама аппа, хватает на полный полетный день с сильным запасом.
Родную металлическую скобу на турниге можно оставить, модуль прекрасно встает и с ней.
T300
binomax:
какой был, такой и поставил 😃
vovan1972
Чего то я пребываю в грусти, не удается привязать ТХ с RX.
Залил прошивку 8,95, модуль не Лайт.
На передатчике не могу включить мигающий красный для привязки приемника, если подать питание и в течении 2 сек. нажать на кнопку, загорается красный и горит постоянно.
Может кто нибудь выложить свои забитые регистры, что бы я вбил и тупо получил связь???
Я вечер потратил, меняя туда сюда . пока без результатов.
Expert
про джампер на приёмнике не забыли?
vovan1972
Нет конечно…
Перемкнул 2 и 3 контакты.
Земля и ТХ соответственно.
А что сначала включать передатчик или приемник???
А серийный номер на приемнике и передатчике должен быть один и тот же???
А то на передатчике 27 а на приемнике когда в меню входишь другой высвечивается.
Expert
я не знаю что вы там уже поменяли. скорей всего сбили калибровки.
там было уже все настроено. возвращайте все назад
серийный никакого отношения к передачи данных не имеет
только бинд номер.
Про бинд читайте внимательно, там все подробно расписано.
