LRS модуль Expert RC 433 MHz
vovan1972
Можно пошагово.
Я беру опять перепрошиваю и приемник и передатчик.
После этого Не захожу в меню и ничего не меняю. просто тупо ставлю джампер на приемник , включаю его. потом передатчик
И все биндится???
Expert
регистры меняйте на заводские.
прошивка никакого отношения к ним не имеет
зы
пока не забанили, лучше в асю
Ильвир
Не, а за что банить то. Мне тоже нужно знать, как выходить из проблемных моментов. Давайте лучше здесь разьяснять людям, что да как.
binomax
очень просто, сохраняйте исходные значения регистров приемника и передатчика в текстовый файлик, чтобы в случае чего всегда можно было вернуться к работоспособной версии.
при ппрошивке на новую прошивку нужно проверять все значения регистров в соответствии с FAQ, так как в разных прошивках одни и те же регистры могут иметь разное назначение.
Expert
Владимиру я уже неделю всё разжевываю по почте, и как скачать прошивку, как и какой поставить драйвер, и почему RX идёт в TX, и какой регистр куда и зачем.
Почитать мануал ему лень, он сам об этом честно написал 16 числа.
И ещё раз напишу, комплекты идут полностью настроенные, кабеля тоже все проверены, я вашими кабелями их же и калибрую.
После прошивки сразу включаеться сервотест, передатчик последовательно гонит смещение серв по каналам и приёмник плавненько крутит сервомашинками показывая работу канала. Для подключения PPM просто надо выключить сервотест в передатчике 26=0.
А при процедуре бинда- просто сканирует и синхронизирует чистые частоты. Без него тоже все работает.
T300
Expert:
Хочется, что б ещё более плавно двигались 😃
Ильвир:
надо сначала прочитать инструкцию раза три, и почти все вопросы снимуться.
Сам тупил по началу, по тому что спешил очень и не внимательно курил мануал.
Expert
T300:
Работаем над этим. Но плавность снизит дальность, уже обсуждали. Не предпологалось в 20 км от базы летать на ноже)
T300
Expert:
Это хорошо, но только чтоб не в ущерб дальности.
Уменя просто на куялисе задневатая центровка, и даже с стабилизацией, чють прощёлкал скорость и не очень осторожно двинул элеронами, так он мгновенно кувырк. Хорошо что фишка плавно рулит, и на срывной скорости хорошо держит самик, но вот как я в это дело вмешиваюсь, так, как то грубо сразу получается.
vovan1972
Expert:
зы
А заводские это какие???
У Вас на сайте в двух местах по разному написано, где должен красный гореть, где мигать.
Перепрошил я заново, ничего не трогал, поставил джампер на приемник подал питание, попеременно мигали зеленые светодиоды, потом один с частотой 1 раз в сек.
На Передатчике горит красный, хоть включай, с джампером. хоть без него приемник, передатчик не реагирует, горит красным.
Expert
заводские- те что были при покупке
в каких двух местах?
и я уже писал, что при перепрошивке регистры не затрагиваються.
vovan1972
У меня подозрение, что при первой прошивке, я микроконтроллер m128 не поменял на m168.
прошил, записал на бумажку все регистры.
Забиндить не получилось, и я стал менять регистры (каналы, частоты чтобы совпадали в TX и RX)
Ничего не биндилось.
Сейчас перепрошил заново, но установив m168 , зашел в меню и там совсем другие значения. чем при первой прошивке, даже с учетом моих исправлений.
vovan1972
Поставил все регистры как после первой прошивки.
Все тоже самое.
Только светодиоды еле еле видно на приемнике, приемник сканирует и меняет частоты чистые, а передатчик горит красным цветом((((((
Аслна
Я по началу тоже сталкивался с такими проблемами и оказывалось дело в моей элементарной невнимательности. Вопросы не для форума на мой взгляд…
Expert
в общем Владимир сбил все регистры (но все поправимо) и молчал как партизан,
А надо было сразу сознаться -и уже б летал!
Expert
зы.
Проверил 2WL по земле
на 8км бьёт, проверено, потерь нет (как обычно -дальше у нас низина)
По закрыванию антенны рукой видно, что раньше валиться линк чем лайт версия (как я и предполагал)
Yanchak
Так теперь можно будет без камеры летать.! ?
великолепный_макс
По поводу подключения ТX и LRS по кабель от тренерского раpъема, нужно диод впаивать или нет в провод ppm или он уже в передатчик впаян?Просто в комплекте диода нет…
Комплект был куплен примерно 1-1.5 месяца назад
Expert
если плата v3.2 (кнопка с торца)
то не нужен-он там уже есть
Аслна
xalex1377:
А КТО МНЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ НАСЧЕТ ЭТОЙ СИСТЕМЫ… купили но пока не тестировали (www.foxtechfpv.com/400470mhz-...ios-p-274.html)
Недавно в одной ветке про ОСД прочитал вопрос: “…почему в квартире спутники не ловятся?” Было предложено включить его в 10 самых дурацких вопросов на форуме 😃)) Прочитав это сообщение, почему то сразу на ум пришло 😃))
binomax
Expert:
зы.
Не понял, имелось ввиду что чайнлинк раньше лайт версии отваливается или что?
Expert
2wl раньше отваливаеться чем light версия. Но не на много.
т.е. По дальности - лайт бьёт дальше чем 2WL. Как я и предпологал.
vovan1972
А кто может разьяснить, почему у меня после сканирования, на первый канал 210 , на второй 181, о чем это говорит???
Я имею ввиду почему так далеко оба от первых каналов???
Expert
спецально алгоритм такой, чтоб подальше разнести
T300
Доброго времени суток!
Народ, кто летает на 10 версии и пользует сигнал RSSI c приёмика в режиме вольты. У кого как показывает? А то, у меня, отлетел на километр, и только 30% остаётся, хотя, явно РУ работает без проблем. Дальше пока не летал, всё ещё настраиваю новый носитель. антенна на передатчике штатная (магнитный штырь)
ПС
23 и 24 регистр приёмника откалиброван строго по ману, на земле всё ок, ни каких пропусков каналов.
