LRS модуль Expert RC 433 MHz
прочитал там написано что “В 12 канальном приёмнике уже в комплекте идет ~2-3 метровый кабель с уже припаянным разъёмом на кабеле и на приёмнике.” т.е. антенна на приёмник 3м диполь это как понять))) где же размещать такую антену на самолете или я что то не понимаю
некоторые вкладки не открываются просит пароль какой именно тот что при регистрации не подходит(((
Значит вам пока туда не надо.
Купите комплект - дадут пароль. и об этом там тоже написано.
как понять
Вам же объяснили. Это просто кабель. Отрежете сколькр надо и из конца этого каблеля сделаете диполь.
Если не понимаете как это сделать и чтобы не возникли дальнейшие более неразрешимые проблемы, копите лучше комплект от Слона.
У меня есть Rmilec просто там слишком длиные усы которые надо разводить под 90 гр. и конфликтует с видео 1.2 можно ссылку на LRS от слона
и летайте не далеко на 100 mW
ничего сложного в эксперте уже нет! уже давным давно plug & play, просто надо один раз внимательно и вдумчиво прочесть мануал, а не между строк. и тогда все вопросы на 99% отпадут.
Для меня нет. Я на нем летаю. А вот у товарища возникли определенные сложности.
Можно. 1slon.ru
hobbyking.com/…/__25203__ImmersionRC_EzUHF_Transmi…
hobbyking.com/…/__25204__ImmersionRC_EzUHF_8_chann…
подскажите не нашел отзывы по этому комплекту
Ну вы нашли тему, где задать свой вопрос… Лучше создайте новую отдельную тему, пока помидоров не накидали =)
вопросик к юзерам эксперта…какой приемник на 1.2 он меньше давит?? т.е. можно мах. рядом их разместить и сделать компактную наземку??Мой тини на мин мощи давит китайский приемник 1.2 с бангуда безбожно…(( какие тока меры не принимал…((
Ну вообще не желательно. Это общее правило.
Несмотря на то, что у Эксперта на выходе LPF.
приемник лавмейт.
но меньше полуметра расстояния между ТХ РУ и приёмником видео, всёравно будет “не айс”.
Игорь, Лавмейт меньше всего, также попадался экземпляр с бева, который работал практически рядом, расстоянием около метра.
прикупил лавмейта в москве …дома все ок…даже если антенны тини и лавмейта приемника рядом…дую на поле…всем большое спасибо за советы!!))
отлетал ок…лавмейт рулит!!в теме про наземку отчет…)
Подскажите, как получить на Эксперте 2G с 12-ти канальным приемником все 12 каналов. Залил последние прошивки: в приемник прошивку f9, в передатчик f8a. Подключил передатчик через тренерский разъем к Футабе 8FG, в пульте включен 14-ти канальный режим mult2. Но на PWM выходах приемника работают только первые 8 каналов.
Перечитал сайт Эксперта но так и не понял в чем проблема.
включить в меню “тренер” футабы 12ch.
Спасибо, помогло.
Когда приемник стоит в самолете, то процедура бинда выглядит следующим образом- после установки джампера он моргает 1-2раза и после этого горит постоянно. Может даже забиндится без снятия перемычки, но редко.
Если приемник снять и вытащить наружу- то мигает как положено.
Не пойму что это значит…
Оборудование какое на самолете стоит?..
Два dc-dc стаба (на 5 и 12в) и АП Смалтим. А,да, и камера Пиксим. Видео ТХ даже не включаю.
Вы думаете все каналы заняты?
Уровень шума от DC/DC или еще чего, выше порога поиска свободных каналов. Ищите источник помех…
Судя по описанию бинда на сайте - да.
Начните с отключения АП. У меня именно он поднимал шум на 10-20 дБ.
У меня просто есть еще один приемник- с ним такой фигни не наблюдается, в тех же условиях нормально мигает и биндится.
Первый (который биндится) версии v4.8, второй (который постоянно горит) v5.0. Оба вчера перешил на последнюю версию.
Я теперь незнаю какой их них правильно работает… И да, АП на второй сильно влияет.
А что выдает параметр “А” в терминале?
С АП надо бы потщательнее проверить. Реально он может в 2-4 раза снижать дальность. Гляньте хотя бы прошивкой спектроанализатора, насколько возрастает шум при его включении?
