LRS модуль Expert RC 433 MHz
Raider
7W не мощность… любая антенна выдержит.
Mason
А можно ли использовать для относа антенны от модуля Тини 1-метровый кабель-удлинитель сма с ХК? Повлияет ли это на КСВ и излучаемую мощность? Или лучше купить магнитную антенну?
Raider
Второе решение более правильное.
KBV
Если есть такая возможность- то конечно магнитная идеальный вариант: и параметры хорошие, зимой из автомобиля удобно, и расположена довольно высоко, лишнюю треногу с собой не таскать. да и вообще одни плюсы.
Минус один- от машины далеко нельзя отходить, что не всегда возможно.
Например когда на закрытии сезона 2013г в г.Бийск мы летали на рекорд по количеству самолетов в небе- взлетать надо бы с поля под присмотром человека с книги рекордов. Который считал.
А я до поля не смог дойти- дальности ретранслятора не хватило 😦 А саму ЛРСку нельзя перетащить т.к. антенна магнитная. Было очень грустно 😦
cnyx
Mason:
А насколько это вообще плохо, если удлинитель будет 10-15см? Хотелось в переносном блоке LRS положить плашмя, так компоновать проще, но тогда возникают проблемы с использованием накручиваемых антенн.
optimist
KBV:
А я до поля не смог дойти- дальности ретранслятора не хватило А саму ЛРСку нельзя перетащить т.к. антенна магнитная. Было очень грустно
там же вроде достаточно железяки 10 на 10 см, разве нет ? а это не нужный в данный момент видеоприёмник или просто лист алюминия 10 на 10 в машину кинуть
я кстати иногда включаю без железки антенну - это грозит перегревом верно?
KBV
optimist:
достаточно железяки 10 на 10 см, разве нет?
На 433мгц думаю 70х70см точно будет достаточно 😃
А вообще незнаю, ни на что меньше чем боковая стенка компа не цеплял)
schs
KBV:
Да нормально перетаскивается, запускал с крыши знания, основания под антенну можно считать что не было. 13км удаления без проблем.
baychi
KBV:
20-25 см диаметра или стороны уже достаточно. Я на кастрюлях проверял. 😃
optimist
10 на 10 это на сайте производителя написано. по зиме я вообще без железяки ходил искал аппарат - на минусе вообще перегрева не было 😃
ubd
Я в этом рекорде участвовал. На своём Скае.
dragen25
Всем добрый день.
Приобрел данную LRS (2G). К сожалению есть проблема - не работает подключение по S.BUS. Подключение через PPM энкодер работает без проблем. Прошивка передатчика - TX EasyBind v3 F8 (7-й регистр =1, строка в конце подтверждает что включен S.BUS режим). Прошивка приемника - RX G2 v1.3 F9. РУ - FrSky Taranis. Приемник c S.BUS - FrSky X8R. Подключаю приемник к 2G передатчику через экспертовский инвертор как в инструкции (короткий конец в приемник, на длинном удаляем красный провод). Подаю питание, но зеленый светодиод в 2G не загорается, хотя серва, подключенная к одному из PWM выходов X8R, шевелится. Такое впечатление, что или отсутствует S.BUS сигнал или 2G его не видит. Можно как-то подручными средствами (с осциллографом проблема) проверить выход S.BUS?
Dacor
Скачайте прогу для компа - типа осциллограф (бесплатных полно). Сигнал подаем на вход микрофона компа и на экране все увидите.
dragen25
baychi:
Осциллограффом можно.
Александр, а с помощью звуковой карты (как по совету Dacor)? Мне ведь не нужно с точностью до байта. Пакеты 3 мс и период 7(14) мс по идее я должен увидеть? И еще глупый вопрос - все измерения относительно земли? (запутался с инвертированностью сигнала)
Dacor
dragen25:
Да
dragen25:
Увидите
baychi
dragen25:
Можно. Я невнимательно прочел Ваш пост. Подумал что у Вас есть осциллограф и Вы спрашиваете, что должно быть видно.
dragen25
Подключил приемник к звуковой карте. Похоже экспертовское оборудование не причем - на выходе S.BUS ноль. На PWM выходах импульсы видны, так что импровизированный осциллограф работает.
Вопрос наверное не совсем по теме, но все-таки спрошу… Кто-нибудь использовал с данной LRS именно приемник X8R по S.BUS? Может быть режим работы по этой шине нужно как-то принудительно включать? (в инструкции к X8R об этом ни слова). Не хочется верить, что приемник неисправен:(
baychi
dragen25:
Я использу приемник FrSky TFR-8SB - там отдельный разъем s.bus и sbus есть всегда (плюс 8 каналов PWM). А вот PPM-а нет.
Есть еще FrSky TFR-4, там можно включить PPM (вместо 4-хPWM), но не s.bus.
dragen25:
А где тогда sbus вообще упоминается?
PS: Если у Вас несколько приемников Expert или Orange, можете грузануть в один из них мою прошивку и получить sbus выход с приемника для проверки.
dragen25
baychi:
Ну в инструкции он упоминается:). Имелось ввиду, что не упоминается о необходимости его включения, из чего я сделал вывод что на выходе S.BUS сигнал должен быть всегда, но на всякий случай спросил.
baychi:
приемник пока один, т.ч. не получиться проверить. Но про Вашу прошивку в курсе - смоллтим в планах.
Просто купил Тараниса, X8R и эксперта. Хотел красиво подключить все 12 каналов, а не плодить PPP энкодеры и внешние ВЧ модули
baychi
Ну да, если отдельный выход, по идее сбас должен быть всегда.
А в инструкции нигде не написано, сбас только в режиме Futaba? Я то приемник FRSky с ней юзаю, и другого РУ нет.
dragen25
Дык вроде нет у этого приемника режима Fatuba.
Я так понял, что наши с Вами приемники - близнецы. 8 каналов PWM и 16 каналов через S.BUS. Только Ваш для фатубы (FASST), а мой для фриски (ACCST).
Evgeny_917
не могу найти фотки приемника с антенной, я так понимаю антенна там одна? и как она выглядет как штатные антены на видеопередатчиках? при заказе они шлют почтой или только самовывозом?
Dacor
Ну как бы вся инфа есть на сайте.
Приемники разные - 12-ти канальные идут по Вашему желанию либо с напаянным SMA разъемом (на который потом накручиваете что хотите), либо с припаянным отрезком кабеля RG174 (из которого ВЫ можете самостоятельно несложно сделать диполь) - как это делается есть инструкция на сайте произвдителя. К этому приемнику Дмитрий сам антенны не делает лишь потому, что он не знает какой длины Вам нужен будет кабель на Вашем самолете.
8-ми канальный приемник идет с припаянным монополем (просто отрезок провода длиной примерно 170 мм).
Приемники Орандж и ХокАй имеют SMA разъемы.
Про доставку тоже все расписано - самовывоз, либо за деньги почтой (но это дороговато).
Evgeny_917
Dacor:
Что то я не увидил там что они почтой отправляют. Хотел заказать а там выбор либо самовывозом либо через какой то магазин. Да еще вопросик там некоторые вкладки не открываются просит пароль какой именно тот что при регистрации не подходит(((
KBV
ну конечно отправляют, как вся страна ими тарится то? Ехать в магазин далековато)
