LRS модуль Expert RC 433 MHz
Dok555
KBV:
Прям так и вижу- как включаю ходовой акк, а самолет запускает двигатель и убегает от меня по полю
С “перепугу” только что включил пять раз подряд все “наоборот” - борт,ретранслятор,аппу(Т9 с турниговским модулем).При включении приемник уходит в ФС,пока не появляется РРМ,никто никуда с поля не убегает и ЛРС НЕ запускается.Не пугайте народ,пожалуйста:)
KBV
Ну да, приемник ничего не выдает (т.к. используется выход РРМ), но когда включается аппа- то на выходе чо попало.
Я предполагаю, что приемник Короны при включении пытается “автоопределить” параметры сигнала с передатчика, и при его отсуствии определяет неправильно. Когда передатчик включается- он уже не может его нормально распознать.
Могу видео снять если не верите 😉 Может я что нибудь не правильно настроил?
badjo
Борис снимите видео, это все очень интересно.
И сразу вопрос, какой автопилот у Вас стоит?..
KBV
Окей!
Мы завтра собираемся полетать, не хочу доставать приемник из самолета. Во вторник все разложу для наглядности и сниму.
Airwolf
Dok555:
Так же на земле раз 20 пробовал включать все было хорошо… Но в воздухе один прокол все же был:)
Значит у меня Тини - ретранслятор - турнига 9Х
Решил проверить автовозврат, выключил аппу не отключая питания с тини, убедился, что все работает а вот при включении получил низходящую бочку
АП игл и что это было для меня загадка. Теперь если нужно вырубить связь - отключаю питание с тини.
Видео -
KBV
Dok555:
Вы не поняли! Речь про РЕТРАНСЛЯТОР от ЭКСПЕРТА!
К самой ЛРС вопросов нет!
С Турниговским модулем, с Фриской и пр. все работает.
Airwolf:
Ну да, непонятно 😃
У меня симптомы другие- если сначала была включена аппа, а потом ретранслятор- то потом аппу можно сколько угодно включать/выключать безнаказанно)
Поэтому я и предположил что дело в авто-определении при включении приемника ретранслятора.
ps. А кстати. С ретрансляторами многие попадаются на том, что ФС нужно настраивать в 2х местах. Возможно у вас как раз тот случай, при выключении/включении аппы с модулем Фриски - ЛРСка на несколько секунд переходит в ФС. Если забыли настроить там ФС- то очень похоже, и по времени совпадает (2-3секунды)😉
badjo
Airwolf:
Ответ: ФС должен быть настроен одинаково как на тини, так и на приемнике ретранслятора. Борис ответил выше. Иначе кратковременно получите…, ну в общем то, что на видео;). Хорошо, что высота была большая.
Airwolf
KBV:
ФС продублирую, но остался еще один вопрос - что в этот момент делала стабилизация? Оно ж не должно выходить за пределы установленные в настройках, углы крена и тангажа даже если с приемника идут максимальные значения по каналам, или это его так от РН закрутило…
И еще, при выключении аппы с приемника ретранслятора на тини не идет ППМ, светодиод соотв не моргае и фиксируется ФС, при включении светодиод начинает моргать с задержкой, короче по моему просто единичный глюк.
badjo:
Почитал на сайте эксперта, цитирую "
Установка ФС (Фаил Сейф)
При работе приёмника и передатчика, при установленной связи (диоды быстро моргают) нажать коротко кнопку на приёмнике, диод на секунду вспыхнет ярко и настройки ФС сохранятся в энергонезависимую память. Теперь при потери связи будут выводится текущие значения каналов. Если активирован выход PPM то сигнал на нем будет просто пропадать, это сделано для того чтобы LRS знала что пульт выключен и переходила в режим ожидания.
ВНИМАНИЕ! В версии V2 не выводится ничего до приёма первого верного пакета, ни PPM ни PWM!"
Т.е. смысла в настройке ФС на приемнике ретранслятора нет…
Dok555
Airwolf:
Такая же “бочка” с “иглом” несколько раз получалась при отключении аппы при проверке РТН ! Именно от настроенного в ФС руддера на разворот,пока “игл” раздумывал, сворачивало в “бочку”.Поставил в ФС руддер прямо - нормально стало.
Airwolf
Разобрался вроде! Проблема в самой турниге.
Значит так, на последних прошивках заставка при включении передатчика Турниджи 9Х висит те самые 2-3 секунды, при этом аппа с самого включения пуляет на ретрансмиттер ППМ сигнал вот вопрос только какой, если это первый кривой пакет, то от этого не спасет никакой ФС который кстати я настроил. После отключения заставки в меню Radio setup п. 1/6 "Splash screen - OFF и “Splash Namе - OFF” аппа в работу включается мгновенно и это явление пропадает. Специально попробовал, можите проверить. ВОТ.
Видео заливается -
KBV
Афигеть:o Так может это она у меня всякую пургу гонит при включени и ретрансмитер путает?
badjo
Значит так, внесу свою лепту.
Сегодня настраиваю самолет.
Turniny 9XR + ретранслятор.
Включение как у Бориса - сперва ретранслятор, потом турнига. Когда выключаю-включаю турнигу, кратковременно все сервы на всех каналах в крайние положения уходят (как раз видимо бочка у Дмитрия). Если включить сперва турнигу, потом ретранслятор - все ОК. Убрал заставку - тоже все ОК.
P.S. На JRке ретранслятор работает как надо (ради эксперимента подсоединил его туда), так что? проблема в турниге, и “барабашка” найден. Всем спасибо.
a-KABAN
Народ так какой приемник купить для ретранслятора 8 канальный? У меня щас авионикс(турниджи9) дельта синенький пойдет или еще чего получше?!
cox
Зачем ретранслятор?
Я беру serial PPM с разъёма BATT обычного 6-канального приёмника HK-TR6A, причём передать можно больше 6-ти каналов.
ВЧ-модуль у меня тоже Avionix.
badjo
Ретранслятор со своим приемником уже идет. Для пользования 8 каналов Вам будет достаточно PPM Enodera
ССМ=
cox:
Не на всех приемниках serial PPM есть. В моих не было, в каких то партиях видать был.
Andrey3167
badjo:
а почему в описании PPM Encodera: “плата позволяет подключать любой приёмник, а также 12 канальные приёмники (разведено 16 входов) которые нельзя подключить к системе на прямую.” ?
Т.е. к LRS можно подключить приемник более 8 каналов?
cox
ССМ=:
Мне видать повезло - у меня из разных партий приёмники и на всех работает 😃
А с энкодером мне летать не понравилось - дискомфорт от задержки управления.
badjo
Andrey3167:
Видимо это еще с 1-го поколения. Там были распаяны PWM входы. Как раз 8шт. Сейчас надо поправить описание. Реально энкодер 8 канальный. Была экспериментальная прошивка до 12 каналов, но серийно не пошли. Скоро будет анонсирован новый энкодер на другой плате, но пока ц-ссс-сссс 😃
a-KABAN
Забыл сказать у меня фриска стоит, у них с любова приемника можно взять PPM?
Andrey3167
a-KABAN:
присоединяюсь к вопросу. Имею приемники FrSky V8FR-HV, V8FR-II-HV и V8R7-HV на каком-нибудь из них можно взять выход SPPM?
rattis
Andrey3167:
Неужели так трудно вбить в гугле название приемника и буковки cppm?
Нет, ваши приемники без перепрошивки не поддерживают cppm.
Andrey3167
rattis:
нетрудно, пробовал, не нашел…, а хочется
вот и вы пишите
rattis:
без перепрошивки
, ткните если не трудно
11 days later
Raider
Пользователи этой RLS подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема:
биндю приемник с передатчиком как описано на сайте, снимаю перемычку с приемника - на передатчике светодиод начинает моргать зеленым (т.е. передатчик от приемника все принял) а на приемнике горит постоянно красным и, соответственно, приемник не работает.
Несколько раз пробовал биндить - результат один и тот-же.
