LRS модуль Expert RC 433 MHz
Разобрался: виной всему 5й регистр 😃
2g стал забивать эфир . Даже при основной частоте 436 отдается эхом на 433.075 . Видео 1280 глохнет моментально. Конибуть с такой проблемой сталкивался?
436*3=1308 ИМХО очень близко
Я использую те же частоты РУ (436-440) - у товарища видео на 1280 валит насмерть (от мощности конечно зависит). Сам летаю на 1160 - проблем нет.
Может дело в избирательности рации (или того чем вы слушаете 433.075)?
У вас приёмник видео Lawmate? Если нет, то это нормально.
high pass фильтр помогет ? www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Вообще-то в эксперте есть встроенный LPF.
Фильтр стоит в передатчике? На сайте написано о наличии, а где стоИт - не сказано. В приемнике дорожка на плате идет сразу в модуль RFM - может в ней фильтр по входу какой есть?
Разумеется.
извиняюсь неправильно написал. Хочу поставить High Pass Filter (HPF) на видеоприемник(между антеной и приемником) и посмотреть лучше станет или нет.
На таких частотах не важно, какого типа приемник видео - все одинаково хорошо тухнут. )
Коллеги подскажите. Купил Tiny LRS , сейчас начал изучать сей продукт. Приемники с разными процами мега 168 и на втором 328, у всех у них штатная антеннка (кусочек провода) ,
- достаточно ли его для полетов на 8-10км или все же припаять коаксиальный кабель и на конце сделать диполь?
- Если я прошиваю передатчик прошивкой от Байчи , нужно ли прошивать приемники ?
Планирую сделать ретранслятор , хочу футабовский 2.4 приемник к передатчику по s.bus подключить.
с проводочкам летал 6км без проблем на мин мощи…но иногда фс проскакивал некритично…для 10км думаю лучше лепить диполь…
- Лучше сделать диполь. Удлинять кабелем по усмотрению(удобству расположения антенны), Чем короче кабель тем лучше.
- Если переходите на прошивку Александра. Придется прошивать все. И менять мегу 168 на 328. Для мегу 168 прошивка есть но она урезанна от нехватки места.
А если не менять мегу , пусть будет урезана прошивка, это как то повлияет на работу? Мне главное стабильность 8 ми каналов и четкий файл сейф .
Я не помню точно, он писал в форуме. Кажется там нет режима повышенной разрядности первых каналов управления, и последних фитчей.
В любом случае лучше сделать диполь. Еще никому не вредило.
А почему бы об этом не узнать непосредственно у Александра в соответствующей ветке?
Картина начинает проясняться. Получается не будет на приемнике Тини s.bus, но по сути мне он там не нужен. Главное на передатчике Тини на входе что бы был s.bus для подключения приемника без енкодера.
Вечером попробую в терминале переписать регистр и прошиваться , правда немного придется позадавать глупые вопросы 😃.
А при проскакивании ФС не переключались на макс мощность? Есть вообще на практике между ними разница?
Я на фриске с бустером отлетал на 5км под городом, с усиками на приёме и штырем на передаче, а тут что, такая же дальность будет при тех же 1Вт и таких же антеннах? Сомневаюсь, и пока не хочу паять приёмник делать диполь. Я скорее на передачу ягу самодельную поставлю, мне надо пока на 15 км максимум.
У меня футаба с бустером 2ватта +патч и в ближнем Подмосковье на 3.5 км уже срывы идут, только на высоте 1.2-1.5 км мне удается с трудом до 8-8.5 км долететь направляя аппу в сторону самолета. Поэтому решил ретранслятор сделать что бы без срывов летать до 8 км.
Удалил.
прошивка от Байчи
я летал на мин мощи но при надобности мог с пульта добавить…вывел регулировку мощи на 8 канал пульта…удобно тут у эксперта сделано…добавление помогает…да тока обычно это не успевал сделать то… акберд врубал ртн и тащил домой секунду две потом все опять ок… в том месте правда помеха перла нехилая лучше сделать диполь…да и что там делать то???кусок кабеля и усы развести определенной длинны…заодно и подальше от экранов видеопередатчиков мебиуса…))) это же тока одни плюсы…)))… пока далее 6 км меня не пускает тока помеха пч с эскперта на лавмейт…жду клеверов… но я когда уже совсем не видно вырубаю эксперт акберд везет меня обратно на указанной высоте 100м…наслаждаюсь красивыми картинками усадеб нуворишей ближнего подмосковья…))
У вас передатчик эксперта дает помеху на приемник лавмейт?
А разнести антенны не пробовали?
уже тут писал в разделе " наземная станция"…дает только пч эксперта…от его мощи не зависит…выхода 2- приемник лавмейт (он лучше экранирован думаю) и разнос на метр…стало более менее…но бегать по полю в разные стороны с 2 штативами наземки как то не хочется пока…) да и 6 км мне пока намано…) патча и трекера пока нет…тоже вариант…но пока мне таскать гору аппаратуры штативов в лом…шаз жду клеверов…будем посмотреть…
Понятно. Мы у себя разносим на несколько метров.
Ретранслятор с магнитной антенной на крыше авто. Приемник видео на штативе вдали от LRS.
Естественно, провода только от шлема к видеоприемнику.
PS. Не совсем понимаю как вам клевера помогут бороться с помехой от LRS на видео. Ну да ладно.
