LRS модуль Expert RC 433 MHz
hemmitino
дык все просто…сигнал на приемнике лучше…помеха мешать не будет… помеха то проявляется на больших расстояниях…когда сигнал по видео хуже…логично??) разносить конечно надо…но я не всегда с машиной ская гоняю…у меня просто упор в сторону мобильности и отсутствия проводов…)…все в одном чехле…в любом месте…поставил штатив воткнул баттарейку в наземку…вкл. пульт очки акк в скай и вперед…
Expert
у Вас длинные провода и общее питание- наводок не избежать
hemmitino
знаю…есть у меня тяга к мин. количеству батареек…)…феррит.кольцо внутри коробки …питание и эксперта и приемника через одельные дс-дс преобразователи на всякий…нахапал я их в китае недорого…)…
на практике приближал эксперта к приемнику…наиболее сильное влияние - менее 20см…полметра жить можно…) …повесить отдельный акк на эксперта пока не пробовал…имеет смысл??земля все равно общая…(
Dacor
hemmitino:
У меня Эксперт стоит на отдельном штативе. Если я буду тянуть к нему общую землю, смысл в ретрансляторах полностью теряется )))
hemmitino
ну да…с ним вместе залудить приемник ру и ппм энкодер конечно вариант…)…но таскать 2 штатива …((
Olegfpv
Я планирую ретранслятор на крышу авто ставить , что бы второй штатив не тоскать .
rattis
Да, но Игорь и авто не планирует таскать 😃
KBV
KBV:
Мне кажется со вторым приемником что-то не в порядке- шумы большие и не биндится. Не должно быть там ничего такого чтобы вообще не находил каналов.
Это ведь модуль RFM так показывает? Может его поменять?
Эксперт (Дмитрий)- должен будешь $6 за новый модульB-) (скидку на сл покупку))
Короче модуль заменил, всё заработало. Ничего настраивать не пришлось, после прогрева A= 253…254.
Уря! Всем спасибо за помощь!😃
Dacor
hemmitino:
.но таскать 2 штатива …((
Если для пеших прогулок со всем барахлом использовать штативы высотой метр (в сложенном состоянии 36 см), то не особо тяжело и габаритно выходит. Я и Экспертовский передатчик засунул в один корпус со всем остальным барахлом специально для компактности - очень удобно. Видео часть во втором корпусе. Итого два независимых блока.
yurik999
прошу сильно не пинать провел исследование . Только вместо эксперта 2г фонил рацией аргут а-41 на частоте 43шесть.ннн. Так вот с диполем(картинка ниже) также выбивает видео(1360 теперь) как и с антенной штатной от рации.
а если сделать так, то с видео все впорядке.
как ентоно объяснить?
ешо NOTCH filter 433MGz
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1758166
ктонить делал помогает?
Olegfpv
Сделал из Тини Эксперт такой вот ретраслятор. Внутри приемник по s.bus подключен передатчик и кулер.
ua9jax
Olegfpv:
Аккуратно вышло ! Тоже подобное сделал
Подскажите пожалуйста ! У меня два приемника tiny lrs, один забиндил, поставил на крыло, второй хочу поставить на квадрик, но чтобы его поставить, забиндить, ему нужно прописать регистры первого ! Как и с помощью чего, какой программки это сделать ?
djlobzik
ua9jax:
www.expertrc.com/?page_id=132&lang=RU
nyc73
Olegfpv:
Есть минус - валяющийся в рюкзаке без антенны передатчик может легко сам включиться в процессе транспортировки
Olegfpv
Глеб. Есть же и плюс, с прошивкой от Байчи он только включится но без передачи. Работать начнет только в момент включения аппаратуры)
ua9jax:
the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/…/putty.exe
ua9jax
На сайте эксперта сказано “а потом переписываете регистры 1 и 11-18 из первого на второй” т.е переписывать регистр 1, и с 11 по 18 или только 1,11,18 ?
ua9jax
Olegfpv:
1й а потом с 11 по 18.
Все получилось !Спасибо !
hemmitino
в продолжении темы…влепил сегодня клевера и на тине легко на мин мощи 8км…высота 150-250м .без помех…ближ. подмосковье…далее мог бы…но жуткий ветер быстро жрет батарейки…Тиня .на 80см и общем акке - своей ПЧ на лавмейт не влияла…
hemmitino
сегодня 10км…высота 350-400м…далее побоялся …сквозняк…пара ФС небольших…моща тини на полную…таки надо лепить вместо проводочка на приемник - диполь!)
Plohish
hemmitino:
Игорь, вот картинка, мощность на половинку, антенна “штатный проводочек”
развернулся по причине первого такого дальнего полёта, намёков на проблемы управления не было
хотя конечно по уму, нужно делать диполь…
hemmitino
в москве помех поболе будет…))…и у нас более 500м подниматся неззя…боинги кругом…)
Plohish
hemmitino:
в москве помех поболе будет…))…у нас более 500м подниматся неззя…боинги…)
ну тоже согласен, эфир у нас почище…
Dacor
Olegfpv:
Тоже самое и со штатными прошивками.
KBV
а дайте новую прошивку для ретранслятора (2.16) , пжалста 😃
