LRS модуль Expert RC 433 MHz
BAU
KBV:
отключился после установки фюзов, так и не виден.
Отключился он потому что вы перевели его на внешнее тактирование, а кварц не подцепили.
KBV:
Чтобы программировать припаянный на плату- достаточно отрезать только питание, или надо еще что-то резать?
Да. Достаточно. Тока скорее всего придется запитывать 5вольтами. У меня не получилось перепрошить впаянную мегу на 3.3в.
KBV:
В остальном все плохо- проц работать отказался.
Вы как это проверили? Вы залили загрузчик, потом изменили фюзы, потом впаяли? А пробовали залить прошивку?
KBV
Питать теперь не проблема, все питающие дорожки уже отрезал (и от Меги и от РФМ). Уже пофигу, или выкинуть или попытаться что-то сделать. Питание теперь берется с программатора.
Да,только загрузчик залил от Ардуины- думал если не получится- перешью. А оно вот как 😦 Мега не видится даже программатором.
BAU
KBV:
Меге не видится даже программатором.
Если не изменяли защитные биты фюзов, видеть должен.
Проверьте цепи питания,земли, кварца, и ресета меги.
KBV:
Для ардуиновского загрузчика фюзы немного другие. Вы не перепутали их с фюзами для Мегалоадера?
KBV
Питание и ноль теперь берутся с программатора (на плате отрезал), паяюсь к ножкам. Остальные проверил.
Два варианта- либо Ардуина ему что-то не то прописала, либо мешает то что он запаян в плату.
BAU
KBV:
Мега, сидящая на SPI мешает. Но прошить можно. Что то вы не досмотрели.
KBV:
А чего мегалоадер не залили?
KBV
щас залью. я их 3 штуки купил, перепаивать только снова не охота.
На новом какие фюзы выставлять?
BAU
KBV:
Те же что и для прошивки Александра(байчи)
Use fuses: Low=DE, High=DC, Extended=FD(05).
Plohish
при прошивке boot, а так же при прошивке фьюзов программа AVRDUDEPROG сразу же проводит верификацию залитого, что у вас пишет лог по этому поводу?
если всё в норме то ваша мега не может не работать!
KBV
Ничего не пишет, чип не виден и всё. Я его уже выпаял из приемника.
Нашел еще одну Мегу, тоже прошитую Ардуиной аналогично предыдущей. Припаялся программатором (пока в приемник не сталвю), припаял к ногам кварц- все видно.
Загадка однако… Хорошо, допустим та была плохая.
Как скачать мегалоад по вышей ссылке? Нажимал абсолютно на все кнопки- везде только HTML и исходники. Только не говорите что мне надо его скомпилировать)))
BAU
Перейдите на центральную страницу baychi/OpenTinyRX справа-внизу есть кнопка Download ZIP. Скачается все что есть, распаковывайте архив…
Plohish
на кнопке RAW нажать правой кнопкой и выбрать “сохранить как…”
BAU
KBV:
Загадка однако…
На моей практике был такой случай. Мега, упорно не хотела прошиваться, в панели программатора. С десятого раза удалось залить прошивку без ошибок верификации. Но как тока прошил фюзы, мега померла совсем. Походу был брак. Хотя Атмел уверяет что у них 100% контроль.
KBV
Всё залилось, и загрузчик и фюзы. С виду все в порядке, пишется/читается. Надо идти припаивать.
Надо было с самого начала кварц 16мгц купить, а уже потом мучить железки.
BAU:
Походу был брак
Учитывая мой громадный опыт работы с Мегами- нельзя исключать криворукость 😃 Может что-то сделал не так и не заметил.
А вообще та Мега которая сгорела (из за которой весь этот ремонт)- глючила с самого начала, временами слетала прошивка и прошиваться не хотела. Потом как-то снова прошивалась
KBV
Проц припаял, прошивку залил.
При включении:
ExpertRC.Com
RX G2 v1.3 F9
S/N=0
START FS
smmmmmm
MENU
0
Start
1=0
2=0
3=0
4=255
5=1
6=16
7=255
8=255
9=255
10=255
11=1
12=255
13=255
14=255
15=255
16=255
17=255
18=255
19=255
20=255
21=255
22=251
23=251
24=255
25=10
26=254
27=255
28=255
29=255
30=255
31=255
32=255
33=255
34=255
35=255
36=250
37=255
38=255
39=255
40=1
41=77
IRQ=0
START
0
0
0
T=192
Init
FiEr!
FiEr!
FiEr!
FiEr!
FiEr!
FiEr!
больше ничего получить не удается 😦
KBV
Гугл считает, что я первый столкнувшийся с такой проблемой:o Поиск ничего не дает.
Что еще там заменить- конденсаторы, РФМку, или сразу новый приемник?😃
UPD Вроде починил. СПАСИБО!!!😃
Expert
START
0
0
0
T=192
означает что чип вч не отвечает
KBV
да, спасибо, я уже понял 😃 Поменял РФМ-ку и все заработало, наверное покалечил её пока снимал лак и ковырялся
12 days later
Raider
Подскажите, столкнулся с проблемой:
перехожу на экспертовскую 2G.
При прохождении визарда там где нужно включить передатчик - за отведенное время у меня передатчик с приемником не успевают сконнектиться (не хватает секунды две-три примерно).
Как можно это победить / обойти?
Ильвир
Raider:
В ручную выставить 1, 11-18 регистры. Из приемника в передатчик продублировать.
Raider
Ильвир:
И при чем это к иглтри? Вроде понятно вопрос сформулировал…
Речь не о том что RX и TX вообще не конектятся, речь о том что при прохождении визарда времени на это не хватает.
Решилось тем что напряжение на TX подал немного раньше, до того как визард запросил включить передатчик.
Expert
не выключать передатчик а выдернуть из него ппм
Raider
Так файлсейф-же наступит.
Или нет?
Expert
при выключенном передатчике тоже будет фс
реакция на ппм быстрей чем перезагрузка по питанию
7 days later
flyfx
Пытаюсь открыть приемник в putty, вначале все норм, выводит регистры и потом сразу начинают бежать какие то строки, до этого перепрошил приемник
