LRS модуль Expert RC 433 MHz
cessna150
cnyx:
0.5Вт 60км или около того рекорд. Думаю совсем не обязательно для “легкого” ФПВ покупать именно Эксперта, есть варианты дешевле, но тоже эффективные.
если не затруднит киньте ссылки
вообще приглядывался кБазовый полный 9 канальный комплект Orange LRS 1w
(рекомендуемый комплект для новичков-воткнул и полетел)
X3_Shim
Имею OpenLRS приемник. Прошивка экспертовская (приемник куплен у эксперта).
Хочу сменить на другую прошивку. И вот вопросы.
  1. Как потом вернуть прошивку экспертовскую ? Вроде в свободном доступе лежит только на 4 канала.
  2. Подхватит ли экспертовский загрузчик другую прошивку ? Ведь прошивка экспертовская загрузчик вроде свой определяет. Если я загрузчик поменяю, то потом вообще нет шансов вернуться на экспертовскую прошивку ?
Olegfpv
cessna150:
Ну во первых там не 1 ватт, а 600 мвт. У меня приятель купил и на максимальной мощности дальше 5 км (московский регион) улететь не может. Рссии 95% и через секунду 0 % и FS. То что 500 вт хватит на 60 км это опять же где летать.
BAU
X3_Shim:
Дак вродь эту 4-канальную надо активировать ключем и будет полная?
X3_Shim:
У эксперта загрузчик MegaLoad. Это открытый проект. Его перешивать не надо. Прошивка байчи отлично им загрузиться.
X3_Shim
BAU:
может быть, я честно говоря не понял.
BAU:
А вот это странно. Эксперт пишет: “Для владельцев купивших оранж у нас ключ активации не нужен! Прошивка автоматически определяет наш загрузчик и сразу активирует все каналы.” При загрузке приемник пишет что ключ найден. А так ни какого ключа не видел и не знаю.
BAU
X3_Shim:
Аа… Ну значит Дмитрий слегка модифицировал загрузчик, к основной функции добавил еще и функцию лицензирования. Но это не меняет сути. Загрузчик как был загрузчиком так и остался. В тине загрузчик тож модифицированный, но ни каких проблем с загрузкой другой прошивки нет. И так же легко можно вернуться на оригинальную прошивку.
X3_Shim
BAU:
Понял. Спасибо. Буду пробовать сейчас.
Aleks90171
По случаю приобрел 1G 2011г выпуска, хотел прошить приемники Тини под эту систему,не подскажете какой прошивкой прошится и вообще возможно ли нормальная работа 1G и приемник ТИНИ.? Производителю писал не отвечает.Пытался залить в приемник изи бинд . в терминале какая то ьилиберда и не биндится.
badjo
Olegfpv:
Олег, привет. Это интересно, прошивка какая там, родная ХК, или Байчи, Эксперта?..
a-KABAN
народ подскажите на каком канале газ в приемнике 2G нужно подключить автопилот arkberd там 6 каналов
и на передатчике переключатель в каком положении должен быть что бы было 0,5w по центру?
KBV
Предлагаете угадать на каком канале вы настроили газ? )
a-KABAN
На обычных приемниках на 3м всегда, поэтому и спрашиваю на 2G на каком?
KBV
на приемниках нет канала газа, все каналы одинаковы. Газ настраивается на аппе. Некоторые аппы позволяют назначать любой канал для газа, некоторые только определенный.
a-KABAN
ясно у меня турнижи9 значит если там 3й канал выставлен то на 2G газ так же будет на 3м канеле! А на передатчике 2g 3х позиционный переключатель в какое положение нужно поставить что бы было 0,5w?
ubd
А выяснить, какой канал где, воткнув в каналы серву и подвигать стиками? Не судьба? Вопрос тупейший!
BAU
a-KABAN:
Это зависит от настроек регистров 19-21. Изначально настроено 0,1-0,5-2вт соответственно
KBV
Plohish:
  1. программируем boot загрузчик, я использовал megaload, возможно можно ардуиновский, это лучше уточнить у эксперта
    (загрузчик должен быть запрограммирован до фьюзов! иначе Мега перейдёт в режим работы от внешнего кварца и всё усложнится)
  2. программируем фьюзы, после этого Мега перестанет откликаться (так должно быть, установлен режим работы от внешнего кварца)
  3. запаиваем Мегу в плату приёмника и прошиваем прошивку как это рекомендует эксперт.
Пробую починить сгоревший приёмник.
Взял Мегу, припаялся к ножкам, но дальше лыши не едут:
-megaload разве работает не по UART? У меня usb программатор. Или я что-то не понимаю?
-есть Khazama AVR. Но ему нужен файл загрузчика. И еще он говорит, что в Mega328P нет фюзов поэтому выставить их он не может:) Что-то фигня какая-то.
-Установил Ардуину. Если нажать “записать загрузчик”- Мега больше не видится.
Plohish
и boot и фьюзы прошиваются по SPI интерфейсу, следовательно нужен программатор поддерживающий 4проводка:
MOSI
MISO
SCK
RES
KBV
Это все уже припаял, подключил, новый чип через Khazama AVR видится (идентифицируется).
Теперь ему надо загрузчик и какие-то фюзы поставить. Кстати Khazama AVR не хочет ему фюзы писать, говорит “фюзы на 328P не поддерживаются”, надо какую-то другую программу.
Если залить всё от Ардуины- то чип выключается т.к. (предполагаю) нет кварца, я ж просто проводки от программатора припаял.
KBV
Пасиба 😃
А загрузчик где взять? Кстати с существующего приемника его нельзя скачать? У меня их 2 (приемника), один пытаюсь починить, второй рабочий
KBV
ну тогда вроде всё, спасибо! Щаз попробую:)
KBV
нда, это оказалось сильно сложнее, чем казалось вначале.
В мастерской попросили 500р за замену Меги и ессно были посланы. Хорошая новость в том, что перепаять Мегу при помощи паяльника- делать нечего, поставить и 32 раза ткнуть паяльником))
В остальном все плохо- проц работать отказался. Отрезал питающие дорожки и снова припялся программатором- чип как отключился после установки фюзов, так и не виден.
Чтобы программировать припаянный на плату- достаточно отрезать только питание, или надо еще что-то резать?
И непонятно как его оживить.
За одно купил кварц на 16мгц (как чувствовал). Достаточно будет его припаять между соотв. ножками чтобы он снова увиделся?
