LRS модуль Expert RC 433 MHz
Документацию читать нет, не слышал?
В течении 10 сек после подачи питания приемник ожидает входа в режим меню по нажатию клавиши ‘m’ (латинская). Даже если прием уже начался и по экрану пошла статистика, вход в меню остается доступным первые 10 сек. После получения ‘m’ приемник просит подтвердить вход в меню нажатием Enter.
ну скорее разрозненное либретто, чтобы собрать все в кучу нужно перерыть весь сайт.
Спасибо за ответ
Прошу помощи!
Вместо китайсково frsky приемыша который я использовал как PPM ретранслятор решил поставить родной, футабовский (R6208SB) и подключить все по s.bas. До прошивки стояла версия из папки f6 - ebv3-16mhz с ней s.bas не заработал (регистры поменял). Прошил f8a, s.bas определился моментально и все ок. При этом значение нужных регистров а именно (5,7) стояли как и в предыдущей прошивке в нужных значениях. На самолете установлен Smalltim IMU, к нему с приемника идет PPM сигнал. Прохожу калибровку каналов, сразу выяснилось что ход серв на каждом канале уменьшился на четверть (кто знает как выглядит калибровка каналов в контрольной панели поймет). Самый непонятный момент что уровень газа когда стик в -100 в панеле показывает 38% и при этом газ не работает вообще, регулятор не стартует совсем. Регистр 5=1. Прошил приемыш и передатчик, откатил отбратно на f6 и все норм, но при этом не работает S.BAS. Может кто сталкивался с подобным?
надо шить ф10
Дмитрий, а где взять F10? В Папке Прошивки 2 крайняя папка F9 и то для RX?
она вверху над второй 😃
Блин вот я м…к) автоматом мотаю вниз
Я тоже по началу не с первого раза это обнаружил 😃
вообщем вот, результат тот же а именно: при PPM все норм, ширина каналов в порядке но при s.bus все как бы сужается.
Вот две фотографии, на первой диапазон который откалиброван под PPM с Fr.Sky а белые полоски это я подключил приемник R6208SB по s.bus. на вотором скрине калибровка под s.bus!
На первой фото видно, канал газа 3, зеленые значения это калибровка по ппм, а белая полоска показывает то минимальное значение которое передается по s.bus
Я так понял при PPM диапазон был 1103-1945мс, а при sbus 1169-1843.
Я только не понял, почему это плохо:)
Они с каждым устройством немного разные, для этого калибровка и существует
Возможно, но канал газа не работает, регулятор не стартует . Те если при ппм стик в -100 то уровень газа в кп где-то 0%, по сбас сразу 8-10% процентов.
Попробую, как доберусь домой, запрограммировать мин и мах значения газа в регуляторе
естественно, регулятор в первую очередь калибруется 😃
Да, для этого в АП существует калибровка.
После нажатия кнопки “записать” (после калибровки) он запомнит значение и будет считать его уровенем газа 0%.
Регуль ессно калибруется отдельно- ни автопилот, ни Эксперт за вас его калибровать не станут 😃
Это понятно. Надеюсь что картой получиться задать новый диапазон, стандартно стиком вверх при включении не удавалось
Это что правда такой глюк существует? По мне так если мой передатчик при максимальном отклонении стика выдает 1945мс, так и конечный приемник на самолете на серву или газ должен выдавать столько же, не зависимо от типа s.bus или др. и от количества encoder-oв или других ретрансляторов.
дело в том, что протоколы S.bus, PPM и прочие, это вещи которые подразумевают какой то стандарт! устройство “мой передатчик” в вашем случае никаким стандартам не подвержено, однако если вы начнёте углублённо разбираться, то устройство “мой передатчик” работает по какому-то определённому протоколу, который имеет определённый стандарт.
Более того, два экземпляра одной и той же аппаратуры никогда не дадут одинаковых показаний длительности импульса в любом протоколе, из за разницы в электронных элементах, способе монтажа и т.д. …
поэтому нет ничего страшного S.bus это или PPM, как раз для этого и существует калибровка.
Ну не совсем так. Устройство “мой передатчик” в данном случае постоянно и выдает в эфир один и тот же сигнал не зависимо от принимающей стороны, поэтому можно сказать у него “есть стандарт”. Меняется в данном случае лишь приемник и его интерпретация полученного сигнала. И если эта интерпретация меняется для конечных сервомашинок, то это серьезный косяк.
У меня на вертолете стоит v-bar, который я подключал сначала по PWM, потом по S.bus, и я был полностью уверен, что при смене типа подключения конечный потребитель (в данном случае v-bar) будет интерпретировать сигналы передатчика абсолютно одинаково. Собственно судя по online мониторингу так и происходит.
протокол это стандарт как для принимающей так и для передающей стороны 😃
вы не можете передавать в S.bus а принимать PPM !
вы это о чем? протокол в моем случае FASST, как для передающей, так и для принимающей стороны
вы это о чем?
Наверное “не можете” относится к : приемник отдавать sbus, а потребитель получать PPM. Т.е. хотите получать РРМ(sbus) - отдавайте РРМ(sbus). О разнице протоколов уже много говорилось: github.com/baychi/…/Руководство-пользователя в конце странички примечание прочитайте.
И про канал газа здесь много говорили. Это особенность именно экспертовских прошивок: для кого-то проблема, для кого-то фича. Жить с этим можно😒 rcopen.com/forum/f90/topic236873/3844 ниже советы
Мужики спасибо всем кто помог разобраться!
Калибровку сделал через доп.Бек и картой в регуляторе установил мин и макс значения стика! И вcе работает
Подскажите, можно ли в tiny настроить канал регулировки и переключение мощбности регистрами 19 20 21 22, судя по мануал для tiny доступен только 20-й регистр, но как его использовать?
гораздо проще спросить на форуме, чем открыть раздел Мануал на сайте производителя? www.expertrc.com/?page_id=1500&lang=RU
Установка канала переключения мощности.
В передатчике есть возможность переключать мощность использую любой канал вашей аппаратуры. Для установки канала – на передатчике нужно до или сразу после подачи питания (но не позже чем через 2 сек) нажать и держать кнопку бинд, до загорания красного диода (это режим бинда) и если дальше держать кнопку нажатой то диод погаснет и передатчик войдет в меню. В этот момент кнопку нужно отпустить. Диод начнет поочередно моргать 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 раз. Число вспышек показывает канал управления мощностью. 13 канал означает все время минимальную мощность, а 14 максимальную. Для установки канала нужно дождаться соответствующую серию вспышек, во время нужной серии вспышек нажать и держать кнопку бинд. (непосредственно считывание процессором кнопки происходит сразу после последней вспышки в серии) После этого диод загорится на 5 секунд, кнопку нужно отпустить, передатчик сам перезагрузится и новые значения вступят в силу.
Я читал мануал, настроил свой 5-й канал по этой выдержке. Для 2г там еще три регистра для настройки тумблера и мощности, как быть с тини? где доступен всего один 20-й.
Также не понял какая минимальная мощность на 13-ом, 100 ват?
В 2G потому и нужны 3 регистра, потому что там можно настраивать разные значения мощности. А в Тини только МИН и МАКС, зачем тогда под это использовать регистры? Ну и в Тини вроде как есть косяк, что МИН там совсем не МИН, а что-то около 600мВт. Советую обратить свое внимание на прошивку от baychi, там прошивка более гибкая, по крайней мере на 2G. За тини не скажу, так как не имею и в подробности не вдавался.
