LRS модуль Expert RC 433 MHz
вы не думали о том, что Тини тем и отличается от полноценной 2G что не все функции поддерживает…
у Тини переключение мощности или половина или полная… через канал аппаратуры (вы выбрали 5 канал)
Думал, но внятного разъяснения не увидел. За что в итоге отвечает у тини 20-й регистр?)
За тини не скажу, так как не имею и в подробности не вдавался.
я на Тини перешёл на baychi и могу сказать что прошивка гораздо более функциональна
20 за мощность и отвечает.
на 13 мощность ~ 400мв
Всем привет!
Готовя свой скай к полетам, после настроек игла обнаружил странное явление…
Когда отношу передатчик (Tiny) в другую комнату (2-3 стены) - сигнал RSSI уже скачет в районе 35-50 попугаев… (правда фейлсейф ни разу не срабатывал)
И я бы подумал, что это нормально, вот только с моим старым FrSky V8 такой эксперимент проходил при уверенных 100% сигнала (если, конечно, не был включен ренж-тест)
А с Tiny 0.5W люди на 30км летают, вот и подозрительно.
Из возможных проблем - видео передатчик (1160мгц, 1,5W) - может фильтр нужен? Когда биндил приемник он был включен.
Антенна на Тини штатная, “на разем”, на модели - самодельный диполь.
Если у кого есть опыт использования Tiny с игловской телеметрией - интересно было бы узнать как себя RSSI ведет и есть ли какие доп.нюансы в совмещении данных девайсов…
Все нормально, так и должно быть.
Есть. Надо делать RC фильтр на вход старых иглов. Иначе показания будут сильно скакать.
Есть.
Ну и при прохождении визарда, когда игл просит вкл ПРД РУ, нужно сделать так, чтобы на вход Игла сигнал РССИ поступал 70-80%. Или же в поле отнести модель подальше (метров на 300-400) и через меню обновить максимальное значение РССИ.
BAU, Dacor, спасибо, так и сделаю.
И еще по поводу подключения Tiny к пульту (Turnigy 9x)
- Корпус передатчика прикреплен на задней стенке
- и PPM и питание берется из пульта
Во время работы наблюдается неприятный эффект в виде каких-то потемнений/снижения яркости/артефактов на экране передатчика. Отключаю tiny - все нормально, включаю - вот такая беда. В чем может быть проблема?
И это нормально. Тини своим излучением влияет на пульт РУ и его экран. Нужно подобрать положение модуля и антенны так чтобы не мешало.
Понятно, так и думал. Надеюсь, на работе самого пульта это никак не скажется.
Уж больно не хочется с собой второй штатив возить =)
Сложно сказать. У меня 2G. Так вот когда мощность 2 и более ватта рядом с пультом, почти вплотную (кстати Футаба 12, даже она с ума сходит) - начинаются чудеса (сама в меню заходит, триммера двигает и т.д.)
(метров на 300-400)
Многовато. Достаточно на 50 и положить модель на землю.
попробую вставить rc фильтр 6.8k/4.7uF
Не. Резистор поменьше где нить 1-1.5 а кондер побольше ~50-100мф
О, кажется, нашел в чем проблема была.
Стоял у меня там конденсатор на 100uF с прошлого года, а пока добавлял резистор, заметил, я еще и “землю” не оттуда брал. Ближняя к плате ножка на входе RSSI (tmp1) никуда не подключена 😃
Подскажите кто на тинях летает.
При расположении антенки на самолете в виде буквы L (на киле сакя) дальность 10000м высота 600 РССИ ок 40% (100% в 5м от передатчика) нормально, или больше должно быть?
Вообще на тини на какую дальность можно улететь на родной магнитной антенне на передатчике?
К сожалению проценты у каждой осд свои и сравнить их нес чем.
Ильвир 32 улетал. И был небольшой запас. Но всё зависит от условий.
Забиндил недавно второй приемник для нового Ская. Затем выехал полетать на первом, а связи нет, пришлось биндить старый приемник заново, используя вместо перемычки пинцет.
Это баг или фича?
Это баг или фича?
Это нормально, и об этом написано на сайте… биндите один приемник а потом в Путти на втором вручную прописываете регистры 1й а потом с 11 по 18 во втором приемнике, предварительно переписав их с первого.
Скорее фича. В этом то основное неудобство прошивки эксперта. Бинд идет от приемника, т.е. Передатчик запоминает настройки приемника. При каждом ребинде формируются новые настройки каналов и передаются в передатчик.
Выход тут 1, ручная синхронизация всех приемников с передатчиком. Выше писали много по этому поводу, и даж написана прога по синхронизации.
Полностью эту проблему закрывает прошивка от Байчи. Но только если установлена на ТХ и РХ.
там тоже не всё так гладко…
На сайте к сожалению не нашёл. Какой первым биндил, а какой вторым, есть разница?
Переписываете с забинденного в небинденный.
Объясните ламеру, как подключить конвертор сервокабелем к приемнику? С конввертора GND RХD TXD, на приёмник GND – TX – RX ?
