LRS модуль Expert RC 433 MHz
Olegfpv
Airwolf:
Передатчик спасло принудительное охлаждение
Я тоже в Тини сделал кулер в ретрансляторе, полет в жару по пол дня был оправдан. Так же сделал индикатор питания АКБ, но у меня во время передачи он почему то мерцает, а если передачи нет то светится без мерцаний, в чем причина не понял, возможно 433 влияет на него, поэтому сделал кнопку без фиксации для просмотра напряжения.
X3_Shim
Olegfpv:
он скорее всего не просто мерцает. У меня вот самый простой и дешевый вольтметр мерцает, иногда начинает завышать показания или вообще не показываетс статичное напряжение (акк садится, а показания вольтметра не меняются, до выключения). В общем плохеет контролеру вольтметра рядом с 433 передатчиком. Причем я пробовал его в экран помещать, ставить ближе к нему кондер, ферритове кольцо… В общем не помогло полностью. Все равно если стоит в ретрансляторе, то глючит его 😃
Airwolf
Если мерцает значит излучает не только антена. Этого не дрлжно быть.
Plohish
Airwolf:
а если вольтметр рядом с антенной, сантиметрах в 10-15, почему вы делаете вывод что излучает что то другое?
X3_Shim
Airwolf:
Это все таки может и по питанию проходить. Так как кондер с резистором (ну там 50 ом к примеру) эффект положительный давали (только с резистором напряжение он врал сильно, потребляет не так мало как кажется)
Airwolf
Plohish:
Не, если рядом у меня тож мерцает, просто пользую антену с 3м кабелем. И еще мерцало, когда в разъеме центральный провод отпал, так и определил обрыв.
Expert
freefly:
Попытки решить как то все через техподдержку не увенчались успехом - Дмитрий отвечал как то неохотно, недовольно, и все его реплики сводились к одному - “присылайте, посмотрим”.
freefly:
мой отец все таки смог починить передатчик, заменив выходной транзистор на RFM.
Какие ко мне претензии?
Было сразу понятно, что бобик сдох, а по фотке диагноз не поставить, высылать вы не захотели, решили сами ремонтировать.
А балоны то зачем катить?
Нет слов…
KBV
ну вообще консультации по самостоятельному ремонту девайса- несколько выходит за понятие “техподдержка” 😃
cnyx
У меня вольтметр тоже мерцает в блоке ретранслятора. На 0.1Вт незаметно, на более высокой мощности мерцает довольно прилично.
ctakah
Может кто делал - хочу вывести SBUS с приемника X8R (фриски,такой с двумя антеннками) Вроде у него есть выход сбуса,но вот понимает ли эксперт этот сигнал,с условием,что у меня он почти из первой партии? Пробовал-не работает,по светодиод мерцает,может что с приемником… Читал,вроде 8 прошивка работает с сбусом , но этот приемник фриски,а сбус протокол футабы…Не хочется прошиваться,вроде все настроил уже,собрал в корпус ретранслятора…
Plohish
S.bus это прежде всего стандартизированный протокол, поэтому нет разницы Футаба или Фриска…
ctakah
Так и не понял,почему эксперт не понимает сигнал приеника от фриски по протоколу sbus.Так то энкодер у меня стоит,но это только 8 каналов,а аппа 14 канальная, потребовалось максимальное их количество .Есть еще 6014 футабовский-с него кто гонит на эксперт sbus? На какой прошивке работает?
Plohish
разбирайтесь с Экспертом а не с приёмниками…
dragen25
Plohish:
как показала практика при использовании Эксперта разница есть
Plohish:
или ищите альтернативную прошивку…
Dacor
ctakah:
Так что за Эксперт у Вас?
ctakah
Я думаю что 2G, потому что тини синяя коробочка,а у меня плоская белая , на ней трехпозиционный тублер ,вход РРМ,светодиод и 4 контактный разъем для программирования.На ней написано 2nd generation.12 Вольт. Суть в другом,надо в путти менять 5 регистр на 2 или 3 для понимания SBUS? У меня стоит 0.Просто не могу никак поменять не один регистр,открываю путти,подключаю питание,выгружаются данные и все-строчка мигает зеленым,не дает туда ввести ничего. И на ардуино 1.0.5 тоже такая же ситуация.Поменял кучу фтдай адапетров,прошивал байчи прошивкой…Короче пока важен момент-надо менять 5 регистр или нет?
Dacor
после подачи питания на клавиатуре нажимаем и держим клавишу “m” английскую
В Экспертовской прошивке нужно в передатчике регистр 7 поставить значение 1, чтобы передатчик понимал S.Bus на входе. Но с приемника сигнал этот нужно инвертировать. 5-й регистр переключает режимы между обычным и ультранарроу. На сайте ж все это есть.
Ну и на всякий случай процитирую производителя: “Внимание! Приёмники FrSky X8R выпущенные до февраля 2014 года имею баг в выводе s.bus, с ними лрс работать не будет!”
ctakah
Прочесть я могу,М конечно держал,чиато про старые приемники,по ходу этот случай…Спасибо большое за подсказку.
Plohish
давайте вы определитесь что у вас за железо и главное что за прошивка и уйдёте в соответствующую ветку, в которой к слову всё это сотню раз разжевано… ?
Dacor:
можно пруф?
ctakah
www.expertrc.com/?page_id=3205&lang=RU Читайте в самом низу. Насчет железа-у меня 2 G , прошивка пока экспертовская. Можно я останусь здесь ?))) Может сотню раз разжевано,но прочел всю ветку и нет слова про проблему с изменением регистов-читать читает,а изменить не дает ,ни в пути ни в ардуине.
Андрей#
Всем снова - здравствуйте!
На днях стукнул самолет ( не стоит надеяться на авось - делай надежное питание автопилота! ) в связи с тем что он теперь ушел в долгий ремонт, а может даже новый буду делать, решил переставить систему на коптер, вот…
Дело в том что у меня дальнобойная прошивка, там вроде как кол-во позиций уменьшено, а хочется коптер держать точно и летать за пределами обычных модулей, порекомендуйте пожалуйста прошивку с которой проблема точности РУ будет минимизирована.
Dacor
Последняя прошивка. Только не включайте режим ультра нароу банд (5-й регистр)
Zont
Если вам пилотаж крутить на коптере не надо, то и необходимости в большой дискретности нет. Наверняка ведь коптером стабилизация рулит, а не напрямую?
Я бы оставил дальнобойную прошивку и не морочился с дискретностью.
rcaleks
не могу откалибровать регуль по макс. и мин. положению стика “газ”.в чём фокус?c рмилеком таких моментов не было.комплект 1G.
xrt
rcaleks:
в чём фокус
Приемник долго стартует, дольше, чем регуль ждет макс. газа для входа в режим программирования. Запитайте приемыш от отдельного БЕКа, приемник запустится, газ на максимум, а потом уже регулятор подцепляйте.
