LRS модуль Expert RC 433 MHz
Creator991
Коллеги подскажите такой вопрос. Хочу использовать все каналы ЛРС т.е 12. как это сделать? через енкодер? или?
Задача такая мне нужно 8 каналов для управления моделью с пульта футабы и 3 канала с отдельного пульта где стоят просто 3 переменных резистора для управления камерой
Dacor
Ну можно на два РРМ входа по отдельности подключить два ПРД РУ. Второй вход просто не выведен (на плате он есть).
Creator991
Dacor:
Расскажите по подробнее, подключив два ППМ сигнала, выходы приемника каким ППМ сигналам будут соответствовать. т.е. ППМ1-> каналы 1-8, а ППМ2 -> каналы 9-12?
badjo
выдежка из мануала:
"TX (28) PPM2 регистр- устанавливает режим работы PPM2 входа.
т.к. трекеры уже позволяют себя настраивать сами и менять реверсы и каналы.
то будет один единственный регистр для настройки PPM2.
Он будет показывать – сколько последних каналов брать с PPM2 входа.
т.е. если
=2 то 11 и 12 каналы идут с 1 и 2 канала PPM2
=4 то 9 10 11 12 каналы идут с 1 2 3 4 канала PPM2
=6 то 7 8 9 10 11 12 каналы идут с 1 2 3 4 5 6 канала PPM2
если у вас 8 канальный приёмник LRS, то просто вводим 6 и будут 6 последних каналов(от 12) браться с PPM2 а выводиться только 7 и 8 на LRS
При старте в терминал пишется предупреждение о пере адресации каналов, пример-
!WARN!
PPM1 ch11 == PPM2 ch1
PPM1 ch12 == PPM2 ch2"
Т.е. 28 регистр в TX ставите 3, выводите с TX 2G второй провод ППМ, подключаете его на второй пульт, и оператор работает камерой!
10,11,12 каналы на приемнике будут работать от второго пульта.
Creator991
немного не в тему но спрошу, может кто знает как! как или через что создать импульс ШИМ/PWM от переменного резистора. ради 3х каналов неохота использовать полноценный пульт управления
Creator991
сам себе отвечу. простым формирователем ШИМ сигнала может послужить китайский сервотестер за 1$, уже заказал как приедут соберу схему и отпишусь тут
Plohish
при минимальных познаниях в контроллерах, подобное можно замутить на ATTiny
X3_Shim
Plohish:
А если с паяльником возиться не охота, то на ардуине типа Mini Pro.
Creator991
X3_Shim:
ребята не умничайте, схемы или ссылки выкладывайте, а то не понятно или ругаетесь вы или прикалываетесь!
X3_Shim
Creator991:
покупается за 2-3 бакса платка Arduino Mini Pro
www.ebay.com/itm/…/200957063666
К не припаивается сколько там нужно переменных резисторов, и с нее берутся выходы на сервы. Пишется самая примитивная программа опроса АЦП и вывод полученного в сервы. Прошивочку вам напишу если нужно будет (ну если простой вариант, просто три резистора на входе, на выходе 3 PWM).
ССМ=
Creator991:
Creator991:
Потом эти три канала надо как то преобразовать в PPM, думаю без микроконтролера не обойтись.
Creator991
ССМ=:
PPM энкодер нам в помощь.
Dacor
Думаю, что на выходе ардуинки можно получить и готовый РРМ сигнал.
X3_Shim
Dacor:
Конечно можно. Просто прошивка получается сложнее. Если PWM можно выдать просто опросив в цикле несколько АЦП и прямо записать значения PWM на выходы (кода получается строчек 10-20), то с PPM просто оно сложнее.
Airwolf
Огромная благодарность Дмитрию за его главный приз в номинации “высота-дальность” на ФПВ Фест 2014 (а именно Expert 2G LRS), в которой я стал победителем.
Осенью хотел заказывать а тут такое счастье!
Разобрался быстро, т.к. имею Тини ну и соответственно опыт прошивки и т.д. Потестил и блин греется оно на 4Вт прилично. Понимаю, что летать постоянно на такой мощности не буду, но для перестраховки сделал как с Тини… корпус - кулер - вольтметр - ретрансмиттер. Корпус из 3 мм фанеры, изнутри оклеен алюминиевым скотчем для экранирования. Кулер на 12В 50х50х10 с током потребления 150мА.
погонял, все работает штатно. Температура самого оконечника (термопару втыкал в термопасту) на 4 Вт ок 35-37 градусов с охлаждением и ок 50-55 без него.
Судя по лампочкотесту самая лучшая антенна та, которая была в комплекте с Тини. На ней и летаю…
Rivar
Здравствуйте!
Есть Tiny, при удерживании правого стика (элероны канал 1 и 6) передатчик перегружается.
С пульта сигнал идет через ppm энкодер.
Достаточно 1 секунды и индикация на передатчике гаснет. Перешивать пробовал. Кто сталкивался?
Airwolf
Plohish:
Разве у Тини 4 ватта?
0.5-1, я ж написал КАК с Тини а речь идет о 2G
Plohish
Rivar:
скорее всего виноват энкодер
Airwolf:
затупил
Rivar
Plohish:
Действительно, больше похоже на энкодер. Вытащил 6-ой канал идущий с приемника на энкодер, проблема ушла. Будем элероны вешать на 1 канал значит.
schs
Airwolf:
Можно проще, поставить внешний радиатор, размеров с корпус. На 7W греется в допустимых пределах.
Rivar
Какой допустимый дрифт в 0 обычно? Что-то мой колбасит прилично, может дело опять в энкодере? Напрямую пока не подключал, расплавил футабовский разъем пока паялся к нему =(
Expert
Rivar:
Есть Tiny, при удерживании правого стика (элероны канал 1 и 6) передатчик перегружается. С пульта сигнал идет через ppm энкодер.
это не баг а фича по мануалу
F/S- для корректного выключения PPM энкодер контролирует работу первого канала, и если значение превышает 2025us (128% расходы вверх) выключает подачу PPM на LRS.
Airwolf:
ту планку с выключателем и сма надо хорошенько заземлить
cnyx
Rivar:
У меня 2G+энкодер, при таком действии передатчик вроде не перегружается (стоит отпустить и сразу рулями шевелит), но выпадает в FS. Обрезал расходы на аппе и проблема ушла.
