LRS модуль Expert RC 433 MHz
Такая хрень случается только!!! при использовании ретранслятора короны.
Сегодня потратил ок. 2 часов на тестирование 2G с ретрансмиттером (Корона Эксперт) и без него. Приемник ретрансмиттера и саму систему 2G прошил на последнюю прошивку и не выявил закономерности. Даже при передаче ППМ просто шнуром дерганье по каналом имело место быть из чего сложилось мнение, что это банальные помехи. Дерганье происходит в момент потери пакетов, которые контролируются по светодиоду приемника 2G. Напрягает выскакивание меню иглов. Само дерганье практически незаметно, т.е. ру плоскости не уходят в крайние положения и это происходит очень редко, за час 2-3 раза.
Кстати последняя прошивка приемника ретрансмиттера вернула в 0 центральные точки каналов, на предидушей прошивке при подключении центр. точки уходили по сравнению с подключением через шнур.
f10 или f11a?
f10 или f11a
F10 конечно, нелетаные не ставлю. Если верить датам релиза F10 - 27/11/14, F11a - 05/08/14.
да, только мотор взбрыкивает и ты от него отпрыгиваешь, если без привычки
Вот такого ни разу не было.
Не только! Еще и с этим
И просто через шнур.
ну это преувеличенно, но проп дергается
Мой успевает запустится и сделать 3-4 оборота (Кастл Edge). На Скае было хорошо- ну покрутился немного. А на Х7 и Хантере по земле молотит. Могу проп стёсаный показать- по асфальту поскрёб:(
Похоже на то. Но у меня Coreless сервы на 400Гц, они успевают 😦
И мало того, само крыло успевает по тангажу прыгнуть в ручном режиме. На Скае это тоже незаметно было, а Х7 шустрое, сервы быстрые- заметно подпрыгивает…
Ребят подскажите как разместить антенну на приемнике Expert 2g, которая делается из кабеля где центральный провод и оплетка длинной по 162мм, как рекомендует производитель антенну надо устанавливать вертикально но куда и как на крыле RVJet можно поставить ума не приложу.
Может можно как то по компактнее сделать антенну самому?
Пол антенны сверху крыла
А тросик должен быть 162мм?
пол антенны снизу
а она расположена параллельно крылу?
162 вверх, 162 вниз.
Нет, перпендикулярно конечно. Диполь должен быть вертикально расположен.
а как тогда садиться?
так тросик же, упругий, гнется.
тросик
Диаметр тросика имеет значение? соединять тросик с кабелем можно как угодно? (вы как соединяли)
сори за глупые вопросы, вроде должно влиять на качество приема.
Ну это конечно лучше в тему про антенны.
А вообще диаметр конечно имеет значение. Соединение пайкой и усилено пластиковой трубкой.
тогда уж лучше прошивку байчи
Я первый раз руки то отдернул, но чтобы так
У Кастлов какой-то хитрый алгоритм запуска, по звуку слышно 😃
Хотя можно поставить более “тупую” реакцию на канал газа, будет по-спокойнее реагировать на резкие скачки. Пока не пробовал, но настройку вроде такую видел.
Надо пинать Эксперта/Дмитрия- если это действительно помехи- значит нужно приделать проверочную контрольную сумму на каждый пакет. А то мы щас его ЛРСке сделаем тут рекламу- дергает, прыгает, ломает моторы, винты и пальцы. постоянно😁😁😁
А то мы щас его ЛРСке сделаем тут рекламу- дергает, прыгает, ломает моторы и винты вапще постоянно
Дергало - да! Меню вылазит - да, но мотор блин ни разу ни двинулся. Тини 2 года и 2G с 2014.
на видео снять?😃
на видео снять?
Посмотрел свои видео - да, есть грешок, но не на земле… в полете -
1.50-1,51 мотор слушайте.
Борис, снимите, интересно просто.
Ага, поставил.
Cейчас видать помех мало (выходные)- дергается очень редко, примерно раз в 15 минут, сложно поймать. Двиг крутит 😃
Я все равно сниму, но не обещаю что сегодня получится.
Мне в асю никто не обращался с такими проблемами
С короной я еще могу предположить что из за новодок ппм чуть сдвигается,
даже с энкодером - у нас два раза оцифровка идет, допускаю движение
но по сбасу!?..
Я предлагаю всем желающий проверить эти прошивки передатчика
Tiny
www.expertrc.com/tx-v1-f8-find-bag1.hex
2G
www.expertrc.com/tx-eb3-f10-low4-find-bug1.hex
в них после кода чтения PPM принудительно ставиться 1 канал всегда центр
а 3 канал всегда 0
(разумеется ФС мы не рассматриваем. желательно его обновить)
И если на них не “моросит”, ну значит доходит х. ППМ, тут тогда только экранировать ППМ, навешивать кольца итд.
О.к. проверю, с короной и через шнурок. С оптиком 6 и с турнигой9Х. Может еще и аппа такие всплески давать.
Тестовая прошивка все расставила по местам - это точно не ЛРС <-> приемник. 1 и 3 канал стоят, помеха проходила только на 4,5,6 канале, копаем дальше…
Для продолжения теста взял у соседа аудиофила дорогой экранированный шнур с миниджеками на 3.5 и за 45 минут ни одного дерганья по всем каналам, соответственно делаем вывод, что передатчик реабилитирован а помехи выдает ретранслятор, в моем случае ретрансмиттер Эксперт. Скорее всего это связано с двойной переоцифровкой сигнала, но Дмитрий, может что то можно поправить в алгоритмах? Летать через шнур очень не хотелось бы.
Дополню, последняя прошивка приемника ретрансмиттера вернула в 0 все каналы, т.е. убрал ранее выставленные сабтриммеры в 0, может следующая прошивка уберет дерганье каналов?
Попробую одеть ферритовое кольцо на провод от приемника короны до ЛРС, больше его одевать все равно некуда)))
Видео -
Установка ферритового кольца никак не повлияла.
я так понял из 12 только 4 канал дергает?
Вы имеете ввиду, что ретрансмиттер отдельно работает хорошо, ЛРС отдельно- тоже. А в связке дергают?
Я ЛРС не пробовал сразу к аппе цеплять за ненадобностью.
Про ферриты- это маловероятно, у меня провод между ретранслятором и ЛРС около 8-10см. Не может на него ничего навестись, слишком короткий.
