LRS модуль Expert RC 433 MHz
какой стоит инвертор?
но через инвертор самодельный
это то понятно и у меня так же. И DSM-приемник тоже через инвертор подключен - ессствено
Как поставил приемник FrSky X8R по SBUS (через инвертор) - все 12 каналов работают, ничего не дергается…да и вобще все отлично.
а у мну НЕТ
А в папке прошивок лежит версия rx2.14 и rx2.17-fs-ppm1
О как, не посмотрел, тестил вчера на rx2.17-fs-ppm1…
Зависимость дерганья от антенны LRS- может говорить о влиянии излучения LRS на ваш приемник (DSMX). Попробуйте убрать его подальше от LRS или заэкранировать.
Оно наверняка есть. Я убирал его в корпус 2G, эффекта нет. И смена прошивки негативные эффекты си-и-ильно уменьшает, причем все. Так что причина наверное все же в другом😁
Смена прошивки LRS однозначно влияет.
Однако у вас явно другая проблема- если сразу всё налить- боюсь запутаем Дмитрия (Эксперта)😃
умолкаю
Ну что вы так 😦 Я же с целью делу помочь. И вашему в том числе.
А у меня раскладывание проблемы на составляющие- профессиональный навык. Cамо получается, я не специально:) И в мыслях небыло, что ваш вопрос менее важен.
умолкаю
Исключение элементов из системы - единственный способ найти причину сбоев, не зря же мы вчера с Борисом отдали на это вечер. И без тестовой прошивки в сообщ 4545 ничего бы не получилось.
Сообщение от c4Faraon
Как поставил приемник FrSky X8R по SBUS (через инвертор) - все 12 каналов работают, ничего не дергается…да и вобще все отлично.(а у мну НЕТ)
Инвертор должен быть для SBUS, а у вас на картинке для PPM
Я спаял такой
ссылка на описание. И там указанно, что если X8R первых версий, то может и не работать
хттп://www.expertrc.com/?page_id=3205&lang=RU
Ну что вы так
да я без обиды 😃
Уважаемый Александр, объясните мне пожалуйста почему, приемник DSM с моим инвертором работает, а с X8R не работает. Почему такой же инвертор работает у этого человека rcopen.com/forum/f90/topic236873/3843
rcopen.com/forum/f90/topic236873/4614 а у меня нет. :)И почему инверторы могут быть разные Найдите 10 отличий…
теперь это sbus инвертор?
Могу выслать свой комплект ретрасмиттера
тут не только корона нужна, но и пульт, лрс, машинки и бек ваши
Всем аривет. Подскажите мне стоит ли покупать любую RLS взамен моего frsky или докупить 2w booster? Видео 1.2ghz lawmate 500mw и квадр на раме Tbs Discovery. Или с бустером тоже можно улететь поилично? И еще не мало важный фактор это полетать низко за препятствиями и платить много не хочется по-этому курсу.
Я всего лишь написал, как сделано у меня, и то что работает без проблем. Остальное не ко мне.
Информацию подчерпнул на сайте Эксперта
если б Вы внимательно прочитали второе предложение в моем длинном сообщении:
На входе в 2G Тх стоит приемник DSMX 3CH по SBUS
то не утверждали бы
Ну тут, как раз ясно. У меня так же включено, но через инвертор самодельный.
потому что по другому оно вообще не работает.Это само собой разумеющееся, мануал я читать умею, и что такое инвертор - знаю.
И то что у Вас работает без проблем, не значит что у кого-то по другому быть не может.
А раз
Остальное не ко мне
, то на этом и закончим
Хорошие новости для тех у кого ретрансмиттер(Корона) от Эксперта, и у кого были баги с дерганьем каналов через ретрансмиттер. Баг убран обновленной прошивкой rx2.17-ppm-newpin.hex, данная прошивка выводит ППМ со 2 канала приемника Короны, и доступна для скачивания на сатйе. Тест длился ок. 1 часа.
Просьба всем, у кого были аналогичные проблемы протестировать данную прошивку, Борис (KBV) - вам обязательно.
Дмитрию огромное спасибо за техподдержку!
так а с турнигой чего дергается. Возможно передатчик лрс давит некоторым образомс на приемник и/или энкодер
Так же замечал два раза глюк такой. У меня батарейка, приёмник, энкодер и передатчик (вариант для ретранслятора) смонтированы внутри высокого пластикового контейнера.
Так летал долго и безглючно. Однажды во время перестройки всё это в некотором беспорядке лежало на дне контейнера. Не придав этому значения, включил ЛА для донастройки и заметил что сервы стали произвольно дёргаться. В настройках АП стал ковыряться в причинах и увидел что значения на входах пляшут. Подумал и распутал провода в контейнере ретранслятора.
Сразу успокоилось.
Мне распутать сложно, у меня коробочка маленькая 😃
Залил. Щас поставлю тестироваться 😃
Вроде не дергается…
Так что получается, проблема решена? Афигеть. КрутоB-)
Спасибо!
Коллеги!
За достоверность не ручаюсь, но-
Мне тут один фин написал, что его x8r запахал с 2g по S-bus после того как он его обновил январской прошивкой FRsky.
X8r у меня нет, проверить не могу.
Будет время, попробую
Я убрал при чтении пару проверок на валидность сбаса в 2g (tx-2g-f12-3.hex)
у кого он не работал - проверьте с этой прошивкой.
В короне вывел с-бас на 8 канале (при 4 1 установках меню)
В 12 канальных 2G s-bus тоже выведен на ножке TX (в меню 39=1)
Разумеется для всех нужен инвертор
а чтобы корону соединить с передатчиком 2G по сбас тоже нужен инвертор? 😃
ага
Обьясните темному мне чем с.бас лучше ппм?
В какой прошивке? В 2.18?
инвертор не нужен
сбас ничем не лучше
2.18
